بهترین کشنده های جدید کدامند؟
مدیر انجمن: espero
Actros 1861
پست: 988
تاریخ عضویت: 20 فوریه 2007, 01:14
نوع خودرو: 405-85
محل اقامت: کرمانشاه - ایران 19
Re: بهترین کشنده های جدید کدامند؟
پست توسط Actros 1861 » 04 آپریل 2010, 03:52
mercedes actros 1844
واقعا در زمان راندن بیشترین تسلط رو داری در بین کامیونهای موجود در ایران .
استهلاک کم موتور خورجینی .قدرت و مانور خوب موتور 435 اسب بخارو گشتاور 2100 نیوتون متری
تجهیزات ایمنی کامل . و همون طور که گفتم لذت رانندگی و کیفیت سواری فوق العاده .
در کل فقط بنز مثل بنز :-) :-)
FC Hollywood
ُُShayan.rx
پست: 13
تاریخ عضویت: 03 آگوست 2010, 01:15
نوع خودرو: samand lx سال /206
محل اقامت: Tehran,shomale sharghi
پست توسط ُُShayan.rx » 04 آگوست 2010, 03:27
تا حدودی که من شناخت دارم الان رنو پرمیوم داره جایگاه خوبی رو در ایران باز می کنه!(خودم اصلا از برند رنو خوشم نمیاد) .دیروز یک صفرشو دیدم که راننده می گفت 135 تومن خریده(نقدی)
و ولو هم بخاطر سابقه و امکانات هیچ وقت از ذهن پاک نمیشه.بنز هم با همون دلایل ولو.
اسکانیا هم خوبه.مان و داف هم که دیگه کمتر هستند.اما کاش کشنده های دلربای آمریکایی هم در ایران با سابقه خوبشون وارد می شدند.اونوقت می شد رقابت رو احساس کرد:
اما در حال حاضر:
1.بنز
2.ولو
3.رنو
4.اسکانیا(با توجه به فاجعه بودن خدمات پس از فروشش!)
توی ماشین های چینی هم فکر میکنم دنگو فنگ از هوو(سینو تراک=آشغال تراک) بهتر باشه! :jang:
HUMMER_H1
پست: 533
تاریخ عضویت: 18 ژوئن 2009, 15:09
پست توسط HUMMER_H1 » 04 آگوست 2010, 03:31
اول اسکانیا با گیربکس خفنش.
بعد رنو.
3.ولوو
HUMMER_13 قدیم
ford branko
پست: 662
تاریخ عضویت: 26 ژوئن 2010, 15:11
نوع خودرو: roniz_pars
پست توسط ford branko » 04 آگوست 2010, 23:44
با سلام خدمت دوستان؛
به نظر من براي كار داخلي بهترين انتخاب بنز باشه؛حالا اكسور يا اكتروس،ولي براي ترانزيت اول اسكانيا top lineدوم رنو؛برا اين رنو دوم كه دو تا ضعف داره1_ريتاردرش كه از نون شب واسه كشنده واجبتره يه مرحلس2_فضاي باي صندلي كمك رانندش خيلي كمه.مان هم خدمات نداره؛
يه حرفي ميزنم خاهش مي كنم ولوو سوارهاي سايت ناراحت نشن؛10شب قبل نكته اي از ولوو fm13صفر ديدم كه حاضرم خر بخرم؛عقبش mayan,kogelببندم ولي ولوو نخرم؛البته ولوو مدل هايي استثنايي مثل nh12داره ولي اين اف امه كلا نا اميدم كرد؛بيج بشت نعل بكي بشتptoكير بوكس شل شده و كاردان زدptoرو خورد كرد و كلي بد بختي ديكه!حالا اين به كنار اكزوزش زنك زده!باورتون ميشه؛نكفتم سوسماري كفتمfm13مد89!ببخشيد بعضي حروفواشتباه نوشتم برا اينكه موبايلم فارسي نداره وبايد ع ر ب ي بنويسم؛
mh_nox
پست: 577
تاریخ عضویت: 22 آگوست 2009, 14:13
نوع خودرو: تیبا ، R5
پست توسط mh_nox » 17 آگوست 2010, 05:00
به نظر من مان تي جي اي 480 سقف بلند
فقط دوستاني كه سوار شدن مي دونن كه سواري و قدرت و ... يعني جي !
فقط افسوس كه خدماتش خيلييي كمه
همه قطعاتش هست , فقط قيمتا بالاس
در صورتي كه اصل بخواي
اما تركش زياده
رنده باد مان
محسن
پيشکسوت
پست: 7281
تاریخ عضویت: 04 سپتامبر 2004, 11:30
پست توسط محسن » 17 آگوست 2010, 18:22
دیروز به نکته بسیار عجیبی برخوردم که هنوز هم :( هستم!
جای دوستان خالی برای مسافرت چند روزه ای رفته بودیم شمال و از شرجی بابلسر بهره مند شدیم. در مسیر برگشت و در آزادراه کاشان-اصفهان ناخودآگاه متوجه شدم که بدون اغراق بالغ بر 60% از کشنده های موجود در این آزادراه انواع جدید و قدیمی اسکانیا هستند از 112 و 113 گرفته تا همین نمونه های جدید!!!
اولش گفتم شاید اتفاقیه ولی تمام طول آزادراه رو در هر دو باند پاییدم! هیچ داف و مانی ندیدم! تعداد دانگ فنگهایی که دیدم از تعداد انگشتهای یک دست هم تجاوز نکرد!!!!!!!!!! (نمیدونم اینهمه دانگ فنگ که هر روز میبینم از کدوم مسیرها تردد میکنن) و خلاصه همه کشنده های دیگه هم همینطور و آزادراه عملا تبدیل شده بود به رودخانه اسکانیا! :shock:
به رغم مدعيان، روز شب نخواهد شد ......... فروغ مهر، به شب منتسب نخواهد شد
اگر تمامی دنيا به فتنه برخيزد ......... خليج فارس، خليج عـرب نخواهد شد
dr_mehry
پست: 727
تاریخ عضویت: 06 مارس 2008, 09:52
نوع خودرو: 206 تیپ 5 مدل 85
پست توسط dr_mehry » 19 آگوست 2010, 21:57
منم در سفر یه مشهد متوجه افزایش تعداد کشنده اسکانیا شدم.ولی متاسفانه اکثرا از نو g380 g340 هستند که دارای موتور نه چندان قدرتمند هستند .r420 را من خیلی کم دیدم
プジョー206の車、私の美しい!
barvos
پست: 28
تاریخ عضویت: 07 دسامبر 2012, 10:31
نوع خودرو: Audi a4 TDI avant
محل اقامت: Borås, Sweden
پست توسط barvos » 12 دسامبر 2012, 17:52
R420 و r470 تو جاده های داخل ایران و مسیرهای داخلی تعریف اقتصادی نداره . یه سر به بازرگان یا مرز استارا بزن با انبوه اسکانیا آر420 مواجه میشی.
kian_spd
تاریخ عضویت: 22 می 2012, 15:24
نوع خودرو: volvo FH 480
پست توسط kian_spd » 29 دسامبر 2012, 11:50
Fh480 .
چون بنده یه بار با R420 اسکانیا تو ترکیه هم سرویس شدم تو سر بالایی اصلا راه نمی رف بار هردوتا مون هم 22.5تن بود.
R420اسکانیا رو هم یه بار برا بارگیری از تبریز بردم گمرک شهریار تهران و چون بار نداشت و خالی بود تو دست انداز و چاله چوله ها فرمون از دست آدم در می رفت.
اسکانیا هم ضعیفه هم ظریف ولی مصرف سوختش نسبت به ولوو480 یه نمه پایینه.
vahid_aliasghari
تاریخ عضویت: 09 ژوئن 2013, 17:14
نوع خودرو: maxima
پست توسط vahid_aliasghari » 09 ژوئن 2013, 17:24
بهترین میشه گفت که مان tga هستش هم پر قدرت و هم خیلی راحت 480 اسب بخار قدرتشه
بازگشت به “کِشنده”
