قطعه شناسی پراید!
مدیران انجمن: morbid, DEATH
farbod2000
پست: 61
تاریخ عضویت: 20 دسامبر 2016, 02:27
Re: معرفی قطعات پراید (تصاویر از 132 مدل 95)
پست توسط farbod2000 » 28 سپتامبر 2017, 22:56
1230456 نوشته شده:سلام خسته نباشید
می خواستم قطعات ماشین رو بشناسم، برای همین چند تا عکس گرفتم، لطفا چک کنید که اونایی که میدونستم درسته؟ و اونایی که نمی دونم رو بگید چی هستن.
درضمن ماشین من 132 مدل 95 هست که عکس ها رو از اون تهیه کردم.
(یک تاپیک دیگه دیدم با این موضوع ولی متاسفانه عکساش لود نمی شد برای همین گفتم که دوباره خودم عکس بگیرم و آپلود کنم)
اینم از عکس ها:
عکس1: http://ttupload.ir/uploads/c704pic1.jpg
عکس2: http://ttupload.ir/uploads/d621pic2.jpg
عکس3: http://ttupload.ir/uploads/95dbpic3.jpg
عکس4: http://ttupload.ir/uploads/03bepic4.jpg
عکس5: http://ttupload.ir/uploads/0181pic5.jpg
عکس6: http://ttupload.ir/uploads/7070pic6.jpg
:div: :div: :div:
دوست عزیز سوال خیلی خوبی پرسیدی و دوستان قطعات داخل عکس ها رو معرفی کردن ولی حیف که سایتی که آنجا آپلود کردی متاسفانه منقضی شده و عکسها رو نمایش نمیده و ما دیگه نمیتونیم متوجه بشیم که قطعات معرفی شده مربوط به کدام عکسهاست. تنها سایتی که اگر تصاویرتون رو آنجا آپلود کنین یک عمر میماند سایت پیکوفایل هست به آدرس picofile.com
لطفا تصاویر رو فقط در این سایت آپلود کنید .
saeed1000
پست: 244
تاریخ عضویت: 12 ژانویه 2013, 23:41
نوع خودرو: دوچرخه
محل اقامت: اذربایجان شرقی
Re: قطعه شناسی پراید!
پست توسط saeed1000 » 30 سپتامبر 2017, 13:17
ممنون جناب farbod2000 ، نظر لطف شماست. امیدوارم مطالبی که میزارم به درد بخور باشه.
ada
پست: 609
تاریخ عضویت: 02 ژوئن 2013, 09:39
نوع خودرو: پراید 131 SL
پست توسط ada » 15 اکتبر 2017, 22:48
دوستان این میله پشت موتور پراید چیه که با دوتا پیچ سرسیلندر رو به پایین سیلندر وصل کرده اصلا کارش چیه؟مال من پیچ بالایی هرز شد
ada
پست: 609
پست توسط ada » 21 اکتبر 2017, 21:27
دوستان این شماره یاتاقان چرخ جلو نوع ساچمه هاش از نوع بلبرینگ (ساچمه) هست یا رولبرینگ(استوانه ای) PSN GB-12438S01
مرسی
SoRoUsH8
پست: 3396
تاریخ عضویت: 04 آگوست 2013, 11:48
نوع خودرو: دمپایی ابری
محل اقامت: IR19
پست توسط SoRoUsH8 » 22 اکتبر 2017, 08:37
ada نوشته شده:دوستان این شماره یاتاقان چرخ جلو نوع ساچمه هاش از نوع بلبرینگ (ساچمه) هست یا رولبرینگ(استوانه ای) PSN GB-12438S01
مرسی
رولبرینگ
ﺩﺭﺳﺘﻪ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﮐﻮﻟﺮﺵ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ ﻭﻟﯽ خداییش ﺑﺨﺎﺭﯾﺶ ﺧﻮﺏ ﺧﻨﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ
NIMA Ss
پست: 1264
تاریخ عضویت: 09 ژولای 2009, 18:40
نوع خودرو: پراید...SD_V8
پست توسط NIMA Ss » 25 اکتبر 2017, 13:02
ada نوشته شده:سلام
سرسیلندر رو وصل نکرده. لنگر و سنگینی اطاقک گاز روی سرسیلندر رو کم میکنه.
برای کسی که میفهمد هیچ توضیحی لازم نیست و برای کسی که نمیفهمد هر توضیحی اضافه است.....
آنانکه میفهمند عذاب میکِشند و آنانکه نمیفهمند عذاب می دهند.
amirbazyar
پست: 43
تاریخ عضویت: 14 ژولای 2010, 13:32
نوع خودرو: پراید 84 انژکتور
پست توسط amirbazyar » 09 دسامبر 2017, 15:50
اساتید این قطعه چیه و چکار می کنه
سپاس
Omid2ef
پست: 1375
تاریخ عضویت: 02 می 2017, 15:41
نوع خودرو: Praid
محل اقامت: یزد
پست توسط Omid2ef » 09 دسامبر 2017, 17:36
amirbazyar نوشته شده:
سپاس
ها شیر فرهاد موتور برف پاک کنه..
sajadianh
پست: 72
تاریخ عضویت: 27 ژوئن 2017, 22:57
نوع خودرو: پراید141 زیمنس مدل85
محل اقامت: فارس , کازرون
قطعه شناسی پراید ( کنیستر )
پست توسط sajadianh » 12 دسامبر 2017, 00:12
ada نوشته شده:
25 اکتبر 2016, 10:39
SoRoUsH8 نوشته شده:
tahamtan.amin نوشته شده:سلام
کنیستر چه کاری انجام میده ؟
رو چه کیلومتری باید تعویض بشه ؟
بخارات بنزین رو جذب میکنه
کیلومتری نیست و به این زودیا خراب نمیشه، نشانه خرابیش هم بوی بنزین توی کاپوته
حالا حالا ها احتیاج به تعویض نداره شما کنیستر رو در بیار یه چند باربزن به در و دیوار تامواد داخلش که به هم چسبیده از هم بازبشه و چند تا تکون خوب بده بعد ببند سر جاش
چند صفحه قبل مطلب بالا رو که درباره ی کنیستر نوشته شده بود دیدم چند نکته اضافه کنم
اول - من حرف بالا رو که گفته شده کنیستر را تکان دهید قبول ندارم و از نظر علمی تائید نمی شود و با انجام این کار امکان اسیب رساندن به قطعات دیگر وجود دارد
( اسفنج داخل کنیستر که عمرش تمام شده باشد خشک شده و امکان خرد شدن در هنگام ضربه را دارد و سپس بعد از وصل کردن دوباره اسفنج های خرده شده وارد شیر کنیستر می شوند و می توانند راه عبور بنزین را ببندند ( شیر کنیستر خراب می شود ) )
دوم - وظایف کنیستر :
1- کنیستر وظایفه مختلفی دارد ولی مهم ترین وظیفه اش جلو گیر از بالا رفتن فشار بنزین بخار شده در باک است
2- دومین وظیفه اش این است که بخار های بنزین را مصرف کند که به دو شکل زیر صورت می گیرد
الف - بنزین تبخیر شده را به بنزین مایع تبدیل کند و به باک برگرداند تا مصرف شود
ب - بنزین تبخیر شده را به شکل قابل استفاده در سیلند در آورد و به سیلند هدایت کند ( جهت استفاده )
نشانه مهم خراب بودن کنیستر :
1- اگر هنگام باز کردن در باک   ( در هر ساعت از شبانه روز )  فشار بنزین تبخیر شده از در باک خارج می شود و شما صدایی مانند باز کردن در نوشابه شنیدید (مانند صدای پیس ) این صدا نشان دهندی خراب بودن کنیستر است
این مهم ترین نشانه از خراب بودن کنیستر است ولی نشانه های دیگر هم دارد
نشانه سالم بودن : شما وقتی در باک رو باز می کنید نباید هیچ فشاری کازی از در خارج شود
زمان تعویض آن و عمر آن :    ( نوع آب و هوا روی عمر این قطعه تاثیر مستقیم دارد )
1- اگر نشانه بالا رو داشتید حتما کنیستر رو تعویض کنید
2- در کتاب آموزش راننگی ( آئین نامه ) جدید ( سال 1396 ) صفحه ی 156 عمر مفید این قطعه رو 2 سال مشخص کرده
که از نظر علمی صحیح است ولی از نظر عملی تائید نمی شود و عمر بیشتری را دارد
خاصیت بارز تعویض کنیستر چیست ؟
1- جلو گیر از بالا رفتن فشار بخار بنزین در باک و ایجاد خطرات احتمالی
2- بالا رفتن ناچیز شتاب و قدرت ماشن
3- پایین آمدن مصرف سوخت
4- پایین آمدن میزان آلودگی هوا   -  ( بخار بنزین سرطان زا است )
قیمت این قطعه بالا نمی باشد بنده روی پراید چند هفته پیش تعویض کردم حدود 10 یا 15 هزار تومان شد
تعویض این قطعه روی پراید 1 یا 2 دقیقه بیشتر زمان شما را نمی گیرد
وظایف و نشانه های دیگر هم ممکن هست داشته باشه ولی من مهم ترین هاش رو خدمت دوستان عرض کردم
البته علاقمندان می توانند با یه سرچ کوچکی در اینترنت مطالب کامل تر و بهتری یافت کنند
sinacg
پست: 104
تاریخ عضویت: 02 فوریه 2017, 15:31
نوع خودرو: pride
پست توسط sinacg » 25 دسامبر 2017, 13:46
دوستان خوبین
اقا من شخصی سوارم پراید دارم
دوماه پیش4 تا کمکم رو عوض کردم
بازم به صدا افتادن
مارک عظام زدم
نمیدونم دیگه چی کنم
چه کمک فنری خوبه
یکی میگه ایکس یکی میگه ایگرگ یکیمیگه عظام یکی میگهkyb ژاپن
چی بکنم؟
کمک فنر فرانتک خوبه بچه ها؟؟؟
فرانتک بهتره یاkyb ؟؟
بیزحمت به هردو سوال جواب بدین
کاربران حاضر در این انجمن: Majestic-12 [Bot] و 16 مهمان
