T2000 من
E.MA
پست: 127
تاریخ عضویت: 31 دسامبر 2013, 01:09
نوع خودرو: N-PK - Silver Hawk
Re: T2000 من
پست توسط E.MA » 21 ژانویه 2016, 00:08
amin.1400 نوشته شده:سلام به دوستان گل tt
خوب اخرش عکس های سوپرایز اماده شد
اول عکس ها رو ببینید بعد کامل توضیح میدم
اولین عکس سیم کشی کل ماشین بعد از رنگ کاری داخل اتاق انجام شد و سیم ها و مسیر سیم ها علامت گذاری شد
دومین عکس هم مربوط به برد کیلومتر پراید هست که با کلی وقت روش گذاشتن فیش های اون تبدیل به فیش رنو شد
عکس سوم هم وقتی که کیلومتر روی ماشین نصب شد بین کار وقت نشد عکس بگیرم و از مرحله اخر عکس گرفتم می خواستم یه مدل شیک
بسازم و ببندم رو ماشین که واقعا وقت کمه و بودجه هم نمیرسه جای درست حسابی هم برای این کار وجود نداره این کیلومتر نصبش چند روزی طول کشید تا رو قالب کیلومتر رنو در بیاد و نتیجه کار راضی کننده هست چیزایی که الان کار میکنن رو کیلومتر فلاشر راهنما باطری چراغ درب ها که هر کدوم باز باشه چراغ روشن میشه، کمربند ، لنت که مال روغن ترمز هست و ABS که مال ترمز دستی هست و چراغ موتور که مال روغن موتور هست و و امپر بنزین و امپر اب هم دقیق کار میکنه و نور بالا و نور پائین و (مه شکن سیم کشی شده وقتی نصب بشه اونم کار میکنه) و ... هرچی مال ماشین بود رو کیلومتر پرایدی انجام شد حتی بیشتر فقط دور موتور و کیلومتر در اینده نچندان دور درست میشه
منتظر نظرات خوبتون هستم :hb:
سلام دوست عزیز، میشه یه لطفی کنی به من بگی که سیمی که مربوط به چراغ مه شکن، داخل صفحه کیلومتر پرایدی، چه رنگیه؟ یا شماره خونش؟! و توی کدوم سوکت پشت کیلومتر هستش؟! سوکت سفید یا مشکی؟
منم کیلومتر ماشینمو پرایدی کردم، و داخل سپر جلو مه شکن گذاشتم، اما سیمی که چراغ داخل کیلومتر رو موقعی که مه شکن روشن میکنمو روشن بشه، رو نمیدونم کدومه تا وصلش کنم، چراغ گرمکن عقب که روشن میشه داخل کیلومتر، مه شکن رو هم میخوام وصل کنم.
ممنون میشم راهنماییم کنی.
amin.1400
پست: 164
تاریخ عضویت: 07 آگوست 2013, 17:33
نوع خودرو: RENAULT 5
Re: T2000 من
پست توسط amin.1400 » 27 ژانویه 2016, 23:43
سلام به همه دوستان
رضامولوی پور1361 نوشته شده:سلام
تازه تاپیک رو دیدم ماشین زیبایی داری داداش رینگهاتم قشنگه
قالپاقها رو چه کردی داداش؟ :smile:
چراغها هم مبارک :hb:
سلام ناقابله داداش
اون دوتا قالپاق که نو خریدم رنگشون رفت قدیمیا رو هنوز دارم
دا رضا نوشته شده:سلام آقا امین گل .
کلا یکی از نوستالوژی های زندگیم رنو ،نه من بلکه خیلی از دوستان درtt .چون ...
آقا دم شما گرم :-) واقعا ایول خیلی حال کردم .بسیار عالی و اصولی با صبر و حوصله پیش میرید جای بسی تبریک داره .
پی گیر پروژه هستم اما زود به زود بیا پروژه اعلام کن . عکسها هم کامل و گویا بودن.
درسته واقعا ماشینی هست که بعد یه مدت خریدی برات عزیز میشه
ممنون چشم
آلکامی نوشته شده:سلام
جهت پیگیری
سلام خوش آمدید
E.MA نوشته شده:
جهت پیگیری
سلام راستش باید صفحه کیلومتر رو کلا یا دیتاشیتش رو پیدا کنی یا هم کسی باشی که الکترونیک خبره باشی اینجوری نمیشه گفت ، جهت کمک (میتونی با یه +5 ولت و یه مقاومت چراغش رو روشن کنی و مسیر سیم کشی پیدا کنی ) کلا سیم کشی های کیلومتروم تغییر کرد و یه برگه هم بود که مدار روش کشیده شده بود که هرچی گشتم پیداش نکردم شرمنده تا اینجا که رفتی خیلی خوبه یکم بیشتر تو نت تحقیق کن و بیشتر روش کار کن پیداش میکنی بازم یه دوتا عکس هم داشتم میزارم اگه به مشکل برخوردی بهم تو خصوصی پیام بده
و این هم عکس نور بالا ماشین
T2000 من در حال تکمیل شدن
نابرده رنج گنج میسر نمی شود
رضامولوی پور1361
پست: 5576
نوع خودرو: خط 11
Re: T2000 من
پست توسط رضامولوی پور1361 » 28 ژانویه 2016, 14:02
کیلومتر عالی شده خسته نباشید واقعا
erfan_king
پست: 339
تاریخ عضویت: 25 ژولای 2015, 02:27
نوع خودرو: هاچبك
Re: T2000 من
پست توسط erfan_king » 28 ژانویه 2016, 15:28
داداش ايده ي كيلومترت عالي بود فقط يه سوال !
اقا چجوري كيلومتر نصب كردي ؟ من پرايد كاربرات دارم ميتونم با اين روشي كه انجام دادي كيلومتر پرايد انژكتوري ببندم؟
عینی
پست: 1685
نوع خودرو: I wish a 4x4
محل اقامت: تهران نارمک - 37th
Re: T2000 من
پست توسط عینی » 29 ژانویه 2016, 17:43
این کیلومتر رو میشه رو پراید کاربراتوری نصب کرد
بعد فیشاشون یکیه یا نیاز به تغییر دار؟؟
morteza76m سابق
بهسازی پراید نقره ای من
viewtopic.php?f=30&t=104642
mojtaba 5
پست: 487
تاریخ عضویت: 12 مارس 2014, 15:55
نوع خودرو: s5- tiba2-r5
محل اقامت: ساوه-قم
Re: T2000 من
پست توسط mojtaba 5 » 01 فوریه 2016, 10:04
تبریک میگم
سلام به همه
خیلی وقت بود سر نزده بودم
ولی انگار یه خبرایی هست :mrgr:
.رنوسوارا ماشیناشون کوچیکه اما دلاشون بزرگه.
به امید فعال شدن دوباره کلوپ رنو 5
DRIVE THE CHANGE
E.MA
پست: 127
Re: T2000 من
پست توسط E.MA » 02 فوریه 2016, 13:36
امین خان ممنون از پاسخت . باشه وقتی رفتم توی نخش در جریان کار میذارمت.
نور بالا هم ای ول.
ضمنا توی داشبورد ماشین من مثل این سوکت 3 سیم هست، اما اوایل بهش یه کلید وصل کردم و آبپاش شیشه شور شیشه عقب رو فعال کرد!
بازم باید سر یه فرصت و از روی حوصله و دقت دوباره یه بررسی ای انجام بدم. بازم ممنون
بازگشت به “بازسازی و بهسازی های رنو 5”
