بهسازی TS R1224
mojtaba 5
پست: 487
تاریخ عضویت: 12 مارس 2014, 15:55
نوع خودرو: s5- tiba2-r5
محل اقامت: ساوه-قم
Re: بهسازی TS R1224
پست توسط mojtaba 5 » 06 ژوئن 2014, 17:33
چرخاش کوووووووو
.رنوسوارا ماشیناشون کوچیکه اما دلاشون بزرگه.
به امید فعال شدن دوباره کلوپ رنو 5
DRIVE THE CHANGE
shojapour
پست: 443
تاریخ عضویت: 04 اکتبر 2012, 11:00
نوع خودرو: A5 Turbo E30 325i
Re: بهسازی TS R1224
پست توسط shojapour » 06 ژوئن 2014, 17:52
سالار جان خوبی داداشم؟
عزیزه دله من بنده گفتم که یک سری اطلاعاتت رو باید تصحیح کنم با باقیش موافق بودم آخره پستم هم نوشتم دیگه شما که انقد ریز بینی پست رو کامل میخوندی دیگه
کاپوت ماشین هم درست میگی تعویض شده
در مورده پلاک لوزی هم تو همون سایته که آدرسشو دادی یه عکس از پالونی داره که فک میکنم اونم پرچیه
البته تشخیص این که اون پرچ فابریک نیست رو از روی عکس با این فاصله کاره سختیه ولی چیری که من دیدم میدونم پلاکه خودشه وا همین پرچی هستش حالا از چه نظر شما میگی من نمیدونم
در کل ممنون از دوستان که انقدر ریز بینانه نظر های کارشناسیشون رو میدن تا به من بی تجربه توی جمع کردن این ماشین کمک کنن
آخرین ويرايش توسط 1 on shojapour, ويرايش شده در 6.
mojtaba 5
پست: 487
محل اقامت: ساوه-قم
Re: بهسازی TS R1224
پست توسط mojtaba 5 » 06 ژوئن 2014, 17:56
البته ببخشیدا
من یه ذره گیج شدم
میخواستم بدونم دقیق این ماشین مطعلق به کیه ؟ :srch:
DRIVE THE CHANGE
Hamid-civic
پست: 225
تاریخ عضویت: 19 سپتامبر 2013, 20:21
نوع خودرو: R5-TS 1977
محل اقامت: ساوه - تهران
Re: بهسازی TS R1224
پست توسط Hamid-civic » 06 ژوئن 2014, 19:11
درود
داداش يه وقت سوتفاهم نشه قصد جسارت نبود محض اطلاع رساني بود
اون پنل ها یه آپشن حساب میشده و از همون ابتدا یعنی 1972 روی همه مدل ها قابل سفارش بوده البته روی بعضی از مدل های GTL هم به صورت فابریک بوده در مورد خط کشی های این ماشین هم این و بگم که این ماشین ماله سفارت یونان بوده و یک سری آپشن های تشریفاتی داره که همین خط کشی ها هم یک نمونه اش هست یا سانروف و تودوزی سقفش هم فرق میکنه
از 72 اون پنلها بوده بوده درست ولي واسه gtl بوده دليل دارم براش (آخر پست توضيح ميدم)
خطهاي فابريكي به صورت رنگ شده است و برچسب نيست
اگرم اين خطها فابريكي باشه كه نيست يعني Lauréate ts هستش كه 1229 هستش كه اين 1224 هستش يعني تي اس معمولي
اين خطها نشون دهنده آپشنهاي خاصه مثل هيدروليك و .. پس خطها فابريك نيست
حصيري سقف هم در كل شركت رنو 3 مدل طرح لوزي داره
1-همين كه من دارم و از جنس حصير ريز بافته شده اس (يعني چوب)
2-طرح همون حصير بافته شده ي چوبي منتها به جاي رديف حصيري نخ بافته شده تو ظاهر با حصير يكي هست ولي بافته شده اس و از جنس نخ محكم
3-همون طرح لوزي رو داره ولي ساده و نمد فقط لوزي لوزي
بعدشم كه رو سپند و.. نمونه اضافه شد
و فابريك اين نمونه با كد 1224 بايد حصير بافته شده باشه(اينم دليل دارم براش)
راجعبه داشبورد هم بازم ميگم فابريك نيست به صورت سفارشي و تو يسريه خاص فوم ساده بوده-اين هم فوم ساده اس ولي فوم فابريكي يه طرح خيلي ريز داره يعني صاف نيست
طرحي مثل ريشه درخت كه ميگن درختي (اينم دليل دارم ها)
موتور رو مطمينم فابريك 1289 نيست
درب سوپاپ 3پيچ محفظه احتراق و سايز سوپاپ ها فرق داره تو تاپيك قطعه شناسي از محفضه احتراق عكس ميذارم
خودم 5تا درب سوپاپ دارم يكي در ميون 2 پيچ و 3 پيچ به صورت فابريك هست و همشونم تبديل سيم گاز و پايه فابريك دارن كه براي وبر هستش تازه چندتاشونم پايهاي وبرشون فرق داره
رو مدل 1289 از كارب دهه 70 استفاده شده كه اگر روبروي ماشين وايسيد شلنگ بنزين بايد مستقيم بره تو كارب .اين از بغل خورده.و كنار ورودي سمت چپ خورده weber سمت راست خورده ايتا ليا به صورت عرضي كه اين طولي خورده.دليل ديگه اينكه تو مدل 77 تي اس دريچه فيلتر كه روي كارب ميخوره با بست تخم مرغي شكل به كارب وصل ميشه كه اين سه تا پايه داره
اين كارب براي اواخر دهه 70 و احتمالا 80 باشه.بين 79-83.4 استفاده ميشده براي 1400 اروپايي
اون درب روغن هم فكر نكنم دست ساز باشه خودت هم يه 1400 داشتي براي فروش همين شكلي بود
گيربكس هم ك سالار بهش اشاره كرد فابريك تي اس 77 4 دنده جلو هستش و ضريب 9/31 كه رو ماشين بنده هم بود
پمپ ترمز و مخزن اگرم فابريك باشه همون ata بايد از پمپ يه شلنگ بياد بيرون و بره تو تقسيم بعد بره سر چرخ كه اين از پمپ تقسيم شده
بوستر فابريك هم bendix هستش منم پمپ kamax renault بستم رو bendix
اتصال پلاك لوزي با پرچ نيست (زيادم مهم نيست) زيرش يه ورق داره كه 4تا لبه عمودي داره و پلاك لوزي ميافته روش و لبها ميان بيرون و خم ميشن
پرچ فابريك شركت كه خوده فرانسه ميزده آلمينيوم و استيل بوده كه تشخيصش راحته.لبه دور و ظاهر پرچ استيله كه اصلا بهش نميخوره پرچ باشه كلا قيافه اش فرق داره
ريز بين باشيم خوبه ديگه :smile:
تازه شيشه جلوشم شكسته
راستي موتور برف پاكن عقب رو يه عكس بذار ازش
خوب دلايل:
فابريك سواري يه بحث كاملا جدا و بزرگه
منم كه از اول قصد فابريك بازي رو داشتم با چندتا تغيير كوچيك مثل رينگ بلژيكي و .. كه الانم منصرف شدم و فابريك جمع ميشه فقط صندلي كمه
ميشه مثل همون عكس آخري ك گذاشتي
طي مدت طولاني تحقيق و اينور و اونور و ...
تصميم بر اين شد كه خوردو من با وين كد شخصي خودم و وين خودرو تو خودروهاي كلاسيك فرانسوي ثبت بشه و فدراسيون راي مثبت دادن و به اميد خدا كاراشو دارم ميكنم
از طرفي هم فدراسيون اتومبيل راني براي مسابقات دريفت قراره يه كارايي بكنيم و خودش يه پروژه داره(امير حسين 2002 رو براي اين ميخواستم)
خلاصه خيلي گير و گور داشت اين اطلاعات منم از همون فدراسيون خودروهاي فرانسويه كه منم قرار نيست پنل بندازم در صورتي كه پنلها پلي استر و با آرم برجسته رنو هستش
تنها تغيير ماشين من همون موتور 1440 هستش با لوازم كه با كلي دردسر موافقت شد
اگر فابريك قراره جمع بشه بايد تمام نكات مد نظر باشه (خودت ك استادي)
اگر يه نكته كوچيك هم بمونه تو ذوق ميزنه
خودم تو اين مدت خيلي عكس ديدم واطلاعات خيلي زيادي دستگيرم شد راجعبه خودروهاي فابريك
موفق باشيد
ولي موتور 1400 هستش ها :smile:
زیر خط فقر هم عالمی دارد !!!!!!!
پروسه باز سازی رنو TS
m-rr
پست: 374
تاریخ عضویت: 09 سپتامبر 2013, 15:08
نوع خودرو: Renault5 GTL kia rio
Re: بهسازی TS R1224
پست توسط m-rr » 07 ژوئن 2014, 09:36
بهر حال آقا ياسر و امير حسين عزيز مبارك باشه اميدوارم اين رنوي خوشگل رو هر چه زودتر تو مشهد ببينمش.
ارادتمند همه دوستان
محب
Yaser vashagh
پست: 13
تاریخ عضویت: 28 ژولای 2013, 00:05
نوع خودرو: renault 5 TS
محل اقامت: mashhad
Re: بهسازی TS R1224
پست توسط Yaser vashagh » 07 ژوئن 2014, 12:40
از همه دوستان ممنون بابت توجه و نظرات
اگه همه چي بدون مشكل پيش بره تا اواسط هفته ماشين ميرسه مشهدانشالله و تمام تغييرات رو اينجا قرار ميدم
mojtaba 5
پست: 487
محل اقامت: ساوه-قم
Re: بهسازی TS R1224
پست توسط mojtaba 5 » 07 ژوئن 2014, 18:54
سلام به همه
ببخشید این سوالو می پرسم تایپیک ما رو قابل نمیدونن
این نوشته که روی مدل های ts نوشته میشه برای جی تی ال چی هست
دوستان لطفا همراهی کنید
DRIVE THE CHANGE
kami-R5
پست: 167
تاریخ عضویت: 20 ژوئن 2013, 23:24
نوع خودرو: logan E1/r5 1989
Re: بهسازی TS R1224
پست توسط kami-R5 » 08 ژوئن 2014, 09:49
سلام امیرحسین،مبارک باشد آقا یاسر،در تک بودن و با ارزشمند بودن ماشین شما هیچ شکی نیست.
موفق باشید.
m-rr
پست: 374
Re: بهسازی TS R1224
پست توسط m-rr » 08 ژوئن 2014, 11:44
mojtaba 5 نوشته شده:سلام به همه
يه نگاه به اين كاتالوگ بنداز :
http://upload.voga360.com/mu/android/re ... 140970.apk
ارادتمند همه دوستان
محب
m-rr
پست: 374
Re: بهسازی TS R1224
پست توسط m-rr » 08 ژوئن 2014, 11:57
يه نگاه به اين كاتالوگ بنداز:
http://dc694.4shared.com/download/Hq0ND ... &lgfp=2000
ارادتمند همه دوستان
محب
بازگشت به “بازسازی و بهسازی های رنو 5”
