بهسازی سپند 80
ALI-GT
پست: 1204
تاریخ عضویت: 29 اکتبر 2008, 08:11
نوع خودرو: نیوpkوسورن
محل اقامت: 021
Re: بهسازی سپند 80
پست توسط ALI-GT » 22 اکتبر 2014, 22:25
پمپ و متعلقاتش به صورت جزئی کمیابه بهتره کاملش رو بگیری بهتره اون ریموت دستساز مشکی مات بشه بعد سیم هاش جلوه کار رو .....
hamid-noise
پست: 45
تاریخ عضویت: 06 ژوئن 2014, 17:22
نوع خودرو: لادا2107
Re: بهسازی سپند 80
پست توسط hamid-noise » 23 اکتبر 2014, 11:46
سیم هاسو از پشت رد کردم دکمه هاشم از بغل هست که زور زیادی نمیخواد واسه دسته برفپاکن هم مشکلی ایجاد نمیکنه
فقط یک بدی داره اون هم اینه که هیچ اهنگیو نمیتونی تا اخر گوش کنی همش دوس داری اهنگ عرض کنی و باهاش ور بری بد جور دم دسته :)
mojtaba 5
پست: 487
تاریخ عضویت: 12 مارس 2014, 15:55
نوع خودرو: s5- tiba2-r5
محل اقامت: ساوه-قم
Re: پاسخ : بهسازی سپند 80
پست توسط mojtaba 5 » 23 اکتبر 2014, 14:41
ایده زیبایی شده
خلاقیت بالایی داری
موفق باشی .
send from Renault 5
.رنوسوارا ماشیناشون کوچیکه اما دلاشون بزرگه.
به امید فعال شدن دوباره کلوپ رنو 5
DRIVE THE CHANGE
آرتن
پست: 459
تاریخ عضویت: 31 اکتبر 2010, 20:55
نوع خودرو: R5 Alpine-Golf MKII
Re: بهسازی سپند 80
پست توسط آرتن » 31 اکتبر 2014, 01:59
تبریک می گم حمید جان
ما که موفق نشدیم عکسا رو ببینیم
چندتا نکته رو عرض کنم:
- گیربکس رنو در 3 نوع 5 دنده- 6دنده و 6 دنده سوسماری هستش
که نوع 5 دنده ضریبش 8-35
نوع 6 دنده 10-31 - 9-31- 9-34 و در نمونه های نادر 8-35 و 8-39 هم دیده شده
سوسماری هم که داستانش جداست
این که شما گرفتی ضریبشو ذکر نکردی!!
- در مورد دسته موتور گیربکس هم برین پیش جمشید داره
- لوازم پمپ زیر پا هم از همون جمشید تهیه کنین، ترجیحا مارک بندیکس، و تعویض کنین. نیاز به تعویض کل سیستم نیست
- نوار آببند سانروف هم پیدا نمیشه. مگر چیز مشابهی رو بتونین استفاده کنین. بهترین کار اینه که نوار رو اگه خرابه حذف کنین و بعد از تمیز کردن سطح از چسب سیلیکون استفاده کنین (چسب آهن آببند نیست)
hamid-noise
پست: 45
نوع خودرو: لادا2107
Re: بهسازی سپند 80
پست توسط hamid-noise » 31 اکتبر 2014, 10:09
سلام ممنون ارتن جان
داداش عکسارم خودم تست کردم باز کرد :( بازم اگر باز نشدن از هر جای ماشین بگین عکس میزارم خوشحال میشم راهنمایم کنی :)
گیربکسم ضریبش10-31هست به گفته فروشنده
داداش این جمشید همونی هست که مغازش تو چراغ برق هست ؟
mojtaba 5
پست: 487
محل اقامت: ساوه-قم
پست توسط mojtaba 5 » 31 اکتبر 2014, 13:21
یه سوال مناسب ترین ضریب برای موتور 1100 چیه ک هم سرعتی باشه و شتابش خوب کلا در حد تعادل باشه ؟؟
send from Renault 5
DRIVE THE CHANGE
آرتن
پست: 459
Re: بهسازی سپند 80
پست توسط آرتن » 31 اکتبر 2014, 17:50
hamid-noise نوشته شده:سلام ممنون ارتن جان
احتمالا مشکل از بروزر منه
گیربکس شما 6 دنده سرعتیه که از لحاظ شتاب نسبت به 5 دنده 8-35 و 6 دنده 9-31 و 9-34 پایینتره ولی تاپ اسپید کم دور و بهتری داره
بله جمشید هم توی خ اکباتان کوچه آهنی هستش
مهدي از نيشابور
پست: 321
تاریخ عضویت: 31 اکتبر 2013, 11:39
نوع خودرو: رنو5
محل اقامت: شهر قلمدان هاي مرصع
Re: بهسازی سپند 80
پست توسط مهدي از نيشابور » 06 نوامبر 2014, 17:26
سلام و درود :smile:
خرسند شديم از اينكه امروز / رنگ دگر است نه رنگ ديروز
"" جز آستان تو ام در جهان پناهی نیست ""
Hamid RSH
پست: 394
تاریخ عضویت: 15 ژولای 2013, 11:44
نوع خودرو: 206 7.4.4
محل اقامت: Ir18همدان
Re: بهسازی سپند 80
پست توسط Hamid RSH » 15 نوامبر 2014, 23:20
اقا حمید دمت گرم واقعا حرکت جالبی بود :-)
راسی سانروف از کجا گرفتی؟اگ میشه قیمتشم بگی ک ممنون میشم...
چن روز پیش ی رنو 5دیدم داغون منم با خودم گفتم حتما میخواد اوراقش کنه رفتم پرسیدم داداش سانرفت چند برگشت گفت 500تومن!!!!!منم از تعجب داشتم شاخ درمیوردم ک طرف گفت البته این ریل برقی داره کلا فرق میکنه ولی بازم 500تومن :shock:
بازسازی و بهسازی گالانت زیگما قرمز79(سامورایی پیر)
viewtopic.php?f=53&t=94871&p=3110565#p3110565
hamid-noise
پست: 45
نوع خودرو: لادا2107
Re: بهسازی سپند 80
پست توسط hamid-noise » 17 نوامبر 2014, 01:00
حمید جان سانروفو از بچه های گل tt گرفتم اون یارو هم ک به نظرم طرف خیلی دندون گرد بوده سانروفشم رنویی نبوده من که سانروف برقی فابریک رنو تا حالا ندیدم :(
بازگشت به “بازسازی و بهسازی های رنو 5”
