تاپیک جامع آپشن های قابل نصب برای تيبا (سدان-هاچبك)
mili64
پست: 11
تاریخ عضویت: 28 فوریه 2015, 13:50
Re: تاپیک جامع آپشن های قابل نصب برای تيبا (سدان-هاچبك)
پست توسط mili64 » 01 آگوست 2017, 07:32
Amirreza s نوشته شده:سلام‌ دوستان من یه تیبا 2 صفر گرفتم
میخوام باندای عقبو با پایونیر 1350s عوض کنم چون دقیقا سایز فابریکشه و شنیدم کیفیتشم بدون آمپ خوبه و اینکه ماشینو تو‌کوچه میزارم پخش فابریکو نمی خوام عوض کنم چون ببینن عوض شده فکر میکنن سیستم دارم الکی قفل صندوقو میشکونن...
خلاصه میخواستم از شما دوستان راهنمایی بگیرم که
اگر باندای عقبو با 1350s پایونیر عوض کنم با پخش فابریک‌ کیفیت صدا بهتر میشه؟ یا باند دیگه ای بگیرم؟
انتظار زیادی ندارم فقط کیفیت خوب میخوام در حد فابریک‌ ریو یا فابریک سورنelx
و میخوام باندی که میندازم زیر همون قاب فابریکش بسته بشه که دیده نشه
«ببخشید زیاد شد»
سلام عزیز. بنده این اشتباه رو کردم. اول اینکه سایز 13 بهش نمیخوره برا عقب و باید 10 باشه. به اونصورتم تاثیری نداره...بیخود هزینه نکن . یهو باند بزاری راحت تری...
mili64
پست: 11
پست توسط mili64 » 01 آگوست 2017, 07:38
Mr.Crazy نوشته شده:مرسی از پاسختون
راستی میشه خواهشا در مورد قیمت ها نظر بدین که گرون بوده یا نه (گرچه الان دیگه آبیه که ریخته)
و اینکه قیمت اینایی که نصب کردم چنده واقعاً
اول اینکه مبارکت باشه. دوم این که بالاخره این قشر لوکس فروش تو پاچه آدم میکنن و باید برات عادی بشه. ولی پاور دو در 60 تا 70 و چهار در 110 هستش. البته نصبش دردسر داره خدایی.یعنی پولو نصبم شاید بگیرن. سنسور هم هزار مارک و مدل داره. چه مارکی گرفتی؟
کلا وقتی من خودم میرم برا نصب آپشن با ماشین صفر یاد دامادیم میوفتم که هرکی ماشین عروس رو میدید یه جوری دوبله سوبله همه چی حساب میشد...منم آگاهانه تن به این خفت میدادم...
Amin021t
پست: 132
تاریخ عضویت: 19 فوریه 2016, 22:43
پست توسط Amin021t » 18 آگوست 2017, 14:35
سلام دوستان قصد دارم آینه ها و دستگیره ها و زه ها و زیر سپری و جلوپنجره و دستگیره صندوق و قالپاق ها رو رنگ ماشین کنم.(سفید)
درجریانید هزینش چقدر میشه حدودن؟رنگ بدنه میزنم با کیلر.
farid993
پست: 413
تاریخ عضویت: 18 می 2007, 15:56
نوع خودرو: تیبا - رانا
محل اقامت: تهران بـــــــــــــــــــزرگ
پست توسط farid993 » 18 آگوست 2017, 15:34
Amin021t نوشته شده:سلام دوستان قصد دارم آینه ها و دستگیره ها و زه ها و زیر سپری و جلوپنجره و دستگیره صندوق و قالپاق ها رو رنگ ماشین کنم.(سفید)
توی مدت کوتاهی همشون تیکه تیکه کنده میشن و یه وضعیت بدی میشه
hadi688
پست: 115
تاریخ عضویت: 16 فوریه 2017, 12:33
نوع خودرو: DAEWOO RACER
محل اقامت: TABRIZ
پست توسط hadi688 » 18 آگوست 2017, 21:04
farid993 نوشته شده:
من جلو پنجره و زه ها و (محافظ گلگیر که خودم نصب کردم) رو با اسپری معمولی 3 هزار تومنی رنگ کردم . ولی آینه ها رو گفتم مالیده میشه اینور اونور رنگش میره رنگ نکردم.
دستگیره ها هم سخته نتونستم . قبلا هم زه های دوو ریسر رو با اسپری نقره ای رنگ کردم . تو سه چهار سال که تو بیرون خونه هم پارک می شد تو تابستون زمستون رنگش نرفت . ولی تیبا رو هنوز شش ماه نشده ببینم رنگش میره یا نه . خواستی عکس هم میفرستم که چطور شده بعد رنگ
Amin021t
پست: 132
پست توسط Amin021t » 18 آگوست 2017, 21:25
hadi688 نوشته شده:
farid993 نوشته شده:
ممنون بابت راهنماییتون.درسته منم پشیمون شدم چون جنس پلاستیکهای تیبا خشک و زبره و درست رنگو به خودش نمیگیره ولی احتمالن اگه رنگ بدنه و کیلر بخوره دیگه رنگش نمیره.کلا نیت کردم هیچ چیز تیبا رو از فابریکی درنیارم حتی ضبط و دزدگیر و روکش هم ننداختم.سلیقه من اینطوریه دیگه روی گوشیمم کاور و گلس ننداختم.همه چیز فابریک مثل روز اول کمپانی!!!! :smile:
farid993
پست: 413
پست توسط farid993 » 18 آگوست 2017, 22:25
برای ایینه از این قاب ها بخرید
hadi688
پست: 115
محل اقامت: TABRIZ
پست توسط hadi688 » 18 آگوست 2017, 22:46
Amin021t نوشته شده:
hadi688 نوشته شده:
farid993 نوشته شده:
اونوقت روغن و تسمه ایناش رو هم هیچوقت عوض نکن که فابریکش باشه!!! دیگه روکش اینا رو بنداز . زه اینا سخته رنگش. ولی برا جلو پنجره تیبا یه فکری کن به نظرم خیلی افتضاحه . من سفیدش کردم به نظرم خیلی خوشگل شده یا اگه پول داری از اون جلو پنجره های کاملا کرومی با آرم آهو هم بگیری خیلی خوشگل میشه . دور کروم ها باز زشته ولی کاملا کرومی ها انصافا خوشگلن . پنجاه تومن اینا میشه
Amin021t
پست: 132
پست توسط Amin021t » 18 آگوست 2017, 23:41
hadi688 نوشته شده:
Amin021t نوشته شده:
hadi688 نوشته شده:
farid993 نوشته شده:
نه در اون حد که بنزین هم نزنم و باد لاستیکا فابریک و... اینا!!!حتی ابر ها و مشما صندلی ها و آفتابگیر رو روز اول کندم!!! :smile:
روکش هم تو دفترچه راهنما نوشته باعث اختلال تو سیستم برق کشی میشه و گارانتی باطل(عجیب)اگه بخواین عکسشو میفرستم.البته روکش ست با ماشین من پیدا نمیشه چون رودری ها و صندلی ها مشکیه.
منظورم تزئینات و و قطعات جانبیه. چون من خیلی سخت سلیقه ام الان ضبط ایندش و باند هم گرفتم ولی اولا بخاطر گارانتی و امنیت کم ماشین و بعد واسه اینکه طاقچه و کنسول جلو غیر عادی نشه ننداختم!!لنگه به لنگه میشه.بخاطر شغلمه چون معمولا ما تو ریکاوری سعی میکنیم از چیزای یونیورسال و افتر مارکت پرهیز کنیم دیگه سلیقه م اینجوری شده. جلوپنجره هم کرومی ها به مشکی خیلی میاد ولی رو سفید دیدم زیاد جالب نمیشه
hadi688
پست: 115
محل اقامت: TABRIZ
پست توسط hadi688 » 19 آگوست 2017, 11:39
Amin021t نوشته شده:
hadi688 نوشته شده:
Amin021t نوشته شده:
hadi688 نوشته شده:
farid993 نوشته شده: توی مدت کوتاهی همشون تیکه تیکه کنده میشن و یه وضعیت بدی میشه
نگفته گارانتی رو باطل میکنه . چرا تحریف میکنی. :smile: :smile: :smile: . من از همون روز اول روکش انداختم روش کسی هم تا حالا چیزی نگفته یعنی نباید هم بگن !!! خب اصلا نصاب از گیره آهنی اینا استفاده نکرده که بخواد اتصال کوتاه ایجاد شه . یه دسته سیم فقط زیر صندلی جلو هست . اونم با بدنه خودرو اصلا تو ارتباط هم نیست . زیر صندلی عقب هم همینطور
کاربران حاضر در این انجمن: Google [Bot] و 3 مهمان
