آپشنهای اضافي و تغییرات انجام شده روی رانا
SkyNet
پست: 591
تاریخ عضویت: 03 آپریل 2013, 17:38
نوع خودرو: برلیانس H330 AT
محل اقامت: اصفهان-شهرکرد
Re: آپشنهای اضافي و تغییرات انجام شده روی رانا
پست توسط SkyNet » 13 ژولای 2017, 17:00
ma.bagherghara نوشته شده:
SkyNet نوشته شده:
SkyNet نوشته شده: سلام دوست عزیز
ممنون بابت توضیحات و عکس ها
من که اصلا اهل صدا و سیستم نیستم. من همین که پخشم فلش بخوره و همه فرمت ها را پخش کنه و چهارتا بلندگو هم داشته باشه برام کافیه
خیلی توی کف این مولتی مدیا هستم اما لامصب خیلی گرونه! با این پول میشه یه تبلت یا لپ تاپ خوب خرید چسبوند به داشبورد!
میشه یه آی پد خرید گذاشت توی ماشین!
واقعا نمیدونم چیکار کنم...!
سلام من مثل شما خیلی دو دل بودم دو روز پیش رفتم توپخونه پاساژ لباف یه مغازه هست به نام outolux مالتی مدیا رو با نصب و نقشه می گفت ۱۲۰۰ خیلی با خودم کلنجار رفتم بخرم اما به چند دلیل بیخیال شدم یکی اینکه همش می خواستم نگران دزدیش باشم، یکی اینکه اگر بخوام ماشین رو عوض کنم به درد هیچ ماشین دیگه ای نمی خوره و یکی اینکه هرچی باشه به هر حال از این جنس های چینی هست و نمیشه توقع کیفیت بالا ازش داشت خلاصه بیخیال شدم رفتم مغازه بهرام تو همون پاساژ که اتفاقا سایت فروش آنلاین هم داره به نام بهرام شاپ ازش یک کنوود ۳۰۳ خریدم ۲۸۸ تومن آوردم تو محل دادم یه نصاب نصب کرد البته نصبش کمی گیر داشت چون شیار پخش رانا اندازش استاندارد نیست و طرف مجبور شد کمی سوهان بکشه و اون فریم دور پخش رو هم نندازه. از نظر صدا با باند فابریک ماشین بسیار بهتر از پخش فابریک هست بلوتوث هم داره و کلی تنظیمات برای صدا که من فقط سایز اسپیکرها رو توش دست زدم.
سلام دوست عزیز
مبارک باشه
خیلی خوب قیمت بهتون داده! الآن آپکو تقریبا میده 1500!
مطمعنید مولتی مدیای فابریک بود یا یه مدل دیگه؟!
http://opco.co.ir/modules/online_shop/p ... 439&cat=13
خواهش می کنم. در مورد اصل بودن، خودش بود کلا همین یک مدل هست بعد اینکه مغازه دیگه هم تو همون پاساژ پرسیدم ۱۲۳۰ گفت. نمایندگی ها پوست می کنن خودم هم زنگ زده بودم. به هر حال قسمت ما که نشد.
کاملا درسته
میشه آدرس اون دو تا مغازه را بدید...
SkyNet
پست: 591
پست توسط SkyNet » 13 ژولای 2017, 21:13
کسی میدونه رانای el سوکت مربوط به هشدار نبستن کمربند ایمنی راننده را داره یا نه؟!
همون سوکت که زیر موکت زیر صندلی راننده هست و وقتی وصلش کنیم چراغ نبستن کمربند راننده روی صفحه کیلومتر روشن میشه
ma.bagherghara
پست: 60
تاریخ عضویت: 23 آپریل 2017, 09:31
نوع خودرو: رانا
پست توسط ma.bagherghara » 14 ژولای 2017, 11:34
SkyNet نوشته شده:
SkyNet نوشته شده: کاملا درسته
میدان امام خمینی، پاساژ لباف، طبقه همکف، شماره ۱/۱۸ تلفن ۳۳۹۱۳۴۴۸ و ۳۳۹۴۰۳۰۶
فکر کنم تماس بگیرید تلفنی بفرستند. البته دوربین دنده عقب رو فکر کنم جداگانه باید سفارش بدید. که اونم زیاد در نمیاد فکر کنم ۴۰ تا ۷۰ تومن بسته به کیفیتش باشه.
jshm
تاریخ عضویت: 27 سپتامبر 2015, 14:25
نوع خودرو: رانا
پست توسط jshm » 15 ژولای 2017, 15:48
سلام بله روشن میشه
drmahvah
پست: 116
تاریخ عضویت: 07 فوریه 2012, 17:25
نوع خودرو: رانا،ساندرو
پست توسط drmahvah » 16 ژولای 2017, 01:55
SkyNet نوشته شده:
SkyNet نوشته شده:
سلام دوست عزیز
مبارک باشه
کاملا درسته
والا اینکه گفته 1200 یه کم عجیبه،آخه اینقد اختلاف قیمت!!آیا این موارد هم اونجا انجام میشه؟
1-آپدیت رایگان رم جی پی اس
2-دوربین عقب
3-گارانتی
3-نصب تمیزو آموزش
آیا ایناانجام میشه یا فقط جنس میفروشه؟!
drmahvah
پست: 116
پست توسط drmahvah » 16 ژولای 2017, 02:08
اینم دوربین عقب
SkyNet
پست: 591
پست توسط SkyNet » 16 ژولای 2017, 07:06
drmahvah نوشته شده:تصویر
اینم دوربین عقب
سلام دوست عزیز
شما مولتی مدیا نصب کردید؟!
drmahvah
پست: 116
پست توسط drmahvah » 16 ژولای 2017, 10:42
SkyNet نوشته شده:
اینم دوربین عقب
سلام دوست عزیز
سلام بله عزیز
صفحات قبل مطالعه بفرمایید
ma.bagherghara
پست: 60
نوع خودرو: رانا
پست توسط ma.bagherghara » 16 ژولای 2017, 20:40
drmahvah نوشته شده:
2-دوربین عقب
3-گارانتی
3-نصب تمیزو آموزش
راستش چون قصد خرید نداشتم زیاد سوال نکردم فقط گفت رم جی پی اس روش هست میامدن خونه نصب می کردن.
ershad48
تاریخ عضویت: 23 دسامبر 2016, 13:11
نوع خودرو: رانا
پست توسط ershad48 » 18 ژولای 2017, 13:15
سلام بنده وینکا نصب کردم ولی نصاب نتونست دماسنج و اخطار باز بودن درهارو بهش وصل کنه.
دوستان کسی تونسته اینکارو بکنه و آیا میشه کامپیوتر سفر را در این مولتی مدیاها برای رانا فعال کرد؟
بازگشت به “رانا - Runna”
