صداهای اضافی و نحوه صدا گیری قطعات در رانا
Reza_rslz
پست: 101
تاریخ عضویت: 10 نوامبر 2016, 01:07
نوع خودرو: رانا
محل اقامت: تبریز
Re: صداهای اضافی و نحوه صدا گیری قطعات در رانا
پست توسط Reza_rslz » 10 اکتبر 2017, 23:35
آقا به 20 هزار که رسيد ماشين يه صداي ناب جديد داره در مياد از، تو دست اندازاي حتي سطحي، از سمت شاگرد زير داشبورد انگار لگد ميزني بلند صدا تق ميده. دوستان تجربه اي در رفع عيبش ندارن؟
رانندگی رو با آرامش دوست دارم
ROAD STAR
پست: 273
تاریخ عضویت: 06 سپتامبر 2010, 21:32
نوع خودرو: RUNNA LX
محل اقامت: IR18
پست توسط ROAD STAR » 15 اکتبر 2017, 22:30
Scorpion King نوشته شده:
saman71_021 نوشته شده:سلام.
دوستان من در مواقعی که هوا سرد میشه در جلو داشبورد پایین شیشه جلو قسمتی که داشبورد برروی آهن نشسته ایجاد صدا میکند در لرزش.آیا کسی کاری کرده برای این قسمت؟
این صدا بیچاره کرد منو
تابستون شده بود دیگه قطع شده بود یکم آرامش داشتم
الان امروز دوباره هوا سرد شد همون صدایی که شما میگی دوباره راه افتاده
واقعا نمیدونم باید چیکار کرد
اخر فکر کنم باید بریم شیشه جلوی ماشین رو بدیم در بیارن
واون قسمت جلوی داشبورد که به شیشه میرسه رو زیرش بتونیم یه چیزی بذاریم که خفه بشه
من خودم لاستیک میل موجگیر پیکان رو ازش بریدم بین شیشه و داشبورد گذاشتم.
Reza_rslz نوشته شده:آقا به 20 هزار که رسيد ماشين يه صداي ناب جديد داره در مياد از، تو دست اندازاي حتي سطحي، از سمت شاگرد زير داشبورد انگار لگد ميزني بلند صدا تق ميده. دوستان تجربه اي در رفع عيبش ندارن؟
این مشکل می تونه از طبق سمت راست (که وقتی خراب بشه بوش اون جا باز میکنه و صدا میده)،میل موجگیر (صدای تلق میده و تعویضش می کنن)یا کمک فنر (که خرابیش مشخضه ماشین زیاد بازی می کنه) باشه.ماشین اگر گارانتی داره برای چک جلوبندی تشریف ببرید.
navidd
پست: 395
تاریخ عضویت: 15 آگوست 2011, 22:18
نوع خودرو: رانا ال ايكس
پست توسط navidd » 16 اکتبر 2017, 09:48
ROAD STAR نوشته شده:
دقیقا منم همین مشکلو دارم!!4 تا لاستیک بریدم!!تابستونا بر می دارم و وقتی هوا سرد میشه بزور جا میدم بین شیشه و داشبورد!!!!ولی راه اصولی این هست که شیشه جلو در بیاد و اون فاصله بین داشبورد با آهن بدنه با چسب سیلیکونی یا فوم پر بشه!
saman71_021
پست: 427
تاریخ عضویت: 14 سپتامبر 2011, 11:35
نوع خودرو: benz 904/runna/pride
محل اقامت: 1.تهران،تهرانپارس 2.تهران،پردیس
پست توسط saman71_021 » 16 اکتبر 2017, 11:50
navidd نوشته شده:
منم یبار یه تیکه فوم کردم بین شیشه و داشبورد ولی خیلی بد نما شد و یجورایی با اینکه تمیز برش دادم و کوچیکم بود ولی باز معلوم بود و ریخت داشبورد رو ریخت بهم و ورش داشتم. ولی طبق پیشنهاد شما دوستان برم ببینم میتونم این لاستیک رو یجوری جا ساز کنم که تو دید نباشه و ظاهر رو نریزه بهم....
(*sAmAn*)
Reza_rslz
پست: 101
نوع خودرو: رانا
محل اقامت: تبریز
پست توسط Reza_rslz » 16 اکتبر 2017, 22:25
این مشکل می تونه از طبق سمت راست (که وقتی خراب بشه بوش اون جا باز میکنه و صدا میده)،میل موجگیر (صدای تلق میده و تعویضش می کنن)یا کمک فنر (که خرابیش مشخضه ماشین زیاد بازی می کنه) باشه.ماشین اگر گارانتی داره برای چک جلوبندی تشریف ببرید.[/quote]
خیلی ممنون از راهنماییتون
Scorpion King
پست: 27
تاریخ عضویت: 06 آپریل 2017, 08:19
نوع خودرو: رانا
پست توسط Scorpion King » 24 اکتبر 2017, 14:50
navidd نوشته شده:
من امروز ستون سمت راننده که به جلوی داشبورد وصل میشه رو باز کردم تونستم دسترسی پیدا کنم به اون گوشه
اما با یه تیکه فوم حل نمیشه لامصب
فکر کنم باید کل قسمت جلو رو فوم گذاشت که راهش همون باز کردن شیشست
میشه یه عکس از اون لاستیک که میگید گذاشتین بگیرید برامون بذارین اینجا ببینیم چطور شده ؟
navidd
پست: 395
پست توسط navidd » 28 اکتبر 2017, 08:21
navidd نوشته شده:
الان برداشتم چون هنوز هوا خیلی سرد نشده و فعلا صدایی نمیده!ولی خیلی ظاهر خوبی پیدا نمی کنه!به محض اینکه گذاشتم عکس میگیرم!چون خود لاستیکا هم گم کردم و باید برم بگیرم.
اما یه چیزی که به ذهنم رسیده اینه که از سمت همون ستون یه شلنگ باریک ولی جنس محکمو یه چاک بدم و از اونجا مثل تلق و شیرازه هل بدم بره تا انتها!!البته نمی دونم عملی میشه یا نه!!!!!
Scorpion King
پست: 27
نوع خودرو: رانا
پست توسط Scorpion King » 29 اکتبر 2017, 15:43
navidd نوشته شده:
navidd نوشته شده:
Scorpion King نوشته شده: این صدا بیچاره کرد منو
من اولش دقیقا همین کارو کردم
یه شلنگ مشکی برداشتم و همون که شما گفتی
بعدش دیدم زشت میشه برداشتمش و یه تیکه فوم مشکی رنگ دقیقا انداختم زیر اون لبه جلوی داشبرد و کاملا هلش دادم رفت زیر اصلا دیده نمیشه (از همون طرف که ستون و باز کردم)
فعلا که خوبه صدا هم قطع شده
emardani
پست: 20
تاریخ عضویت: 07 می 2016, 17:39
نوع خودرو: رانا
پست توسط emardani » 05 نوامبر 2017, 01:57
navidd نوشته شده:
navidd نوشته شده:
با سلام به نظر من یک تیکه از رل دستمال کاغذی را لوله بکنید بعد با نوک پیچ گوشتی بین داشبورد و پایین شبشه فرو بدین بره پایین راهکار ساده و کم هزینه ای هست و صدا را میندازه
ashkan-sama
پست: 4
تاریخ عضویت: 23 دسامبر 2017, 15:19
پست توسط ashkan-sama » 23 دسامبر 2017, 15:27
دوستان سلام
من به علتی مجبور به تعویض در شدم که بعد کلی دردسر و نیاوردن و نداشتن حتی یک دستگیره در از طرف نمایندگی(میگفتن ایساکو دستگیره و رو دری نداره و نیستش شاید پیدا نشه ) خودم آزاد رفتم خریدم بعد ده روز از خیابان ملت بالاخره درست شد ولی مشکلی که دارم عایق بین در و رودری رو نمایندگی کنده انداخته دور سوال من اینه چطور میتونم پیدا کنم این رو و آیا نیاز به صداگیری خاصی هست برای در ها چون تا در رو باز کنی که اولا دو سه تا خارش میشکنه و دوما دیگه مثل اولش نمیشه و به صدا میافته .
بازگشت به “رانا - Runna”
