راهنمایی برای یکی کردن چراغ استاپ و راهنما
مباحث تخصصی الکترونيکي خودرو
مدیر انجمن: امير معيري
azimkhan
فعال کلوپ 405
پست: 6351
تاریخ عضویت: 31 مارس 2008, 01:44
نوع خودرو: ♞웃 ❤❤❤ 유☠
محل اقامت: اصفهـــــــــــــــانِ زیبـــا
Re: تبديل چراغهاي position جلو پرايدبه چراغ راهنما با لامپ ب
پست توسط azimkhan » 04 فوریه 2011, 20:54
خواهش میکنم
همین عکسی که گذاشتی رو گفتم
دونه ای 1000 تا 1500 تومنه . بهترین مارکش هم ELEPIX هست یا ETCO . اگه برای هرکدوم پایه مخصوص ببگیری بهتر در میاد . برو پیش اینا که دزدگیر میبندن بگو پایه رله دزدگیر میخوام . یه رله هم دنبالت ببر ببین بهش بخوره
دونه ای 1000 تومن باید باشه . دیگه خودش سیم و اینا داره و خلاصه یه حالت فابریکی در میاد .
RALLIIII IIIART
"【ツ】"
I'm
Using my start-up
,to test theory
MONEY CAN'T BUY'
'HAPPINESS
sobhan68
پست: 883
تاریخ عضویت: 22 آگوست 2010, 09:56
نوع خودرو: 206
پست توسط sobhan68 » 04 فوریه 2011, 21:10
azimkhan نوشته شده:خواهش میکنم
عزیزی عظیم جان.
آفتامات چی بگیرم؟! :shock: :smile: چون میری پیش این لوازم یدکی ها میگه آفتامات واسه چی میخوای!(مثلا آفتامات بوق و آفتامات چراغ و ...)
عظیم جان منظورت از پایه مخصوص چیه؟!
عکسی ازش داری؟!
1389.11.15
طاقت من طاقت دل طاقت سنگ است....
Majicpride
پست: 498
تاریخ عضویت: 01 دسامبر 2010, 00:04
نوع خودرو: 206 SD
پست توسط Majicpride » 04 فوریه 2011, 22:21
sobhan68 نوشته شده:
عزیزی عظیم جان.
عکسی ازش داری؟!
1389.11.15
سلام داش سبحان
منظور همون ته فیش های مشکیه سیم داره که یه چیزی شبیه به اونو تو پشت چراغ جلوهات هم میبینی
این هم عکسش:
http://img.enz.ir/1293776876.jpg
Hope for the best, Plan for the worst
sobhan68
پست: 883
نوع خودرو: 206
پست توسط sobhan68 » 04 فوریه 2011, 23:02
Majicpride نوشته شده:
sobhan68 نوشته شده:
عزیزی عظیم جان.
عکسی ازش داری؟!
1389.11.15
سلام داش سبحان
این هم عکسش:
با سلام به داداش مجید عزیز!
ممنون!فهمیدم از کدوم ها میگی!
مجید جان آفتامات چی بگیرم؟!
با ارادت و تشکر...
1389.11.15
azimkhan
فعال کلوپ 405
پست: 6351
پست توسط azimkhan » 05 فوریه 2011, 01:05
بگو رله بوق میخوام
RALLIIII IIIART
"【ツ】"
I'm
Using my start-up
,to test theory
MONEY CAN'T BUY'
'HAPPINESS
sobhan68
پست: 883
نوع خودرو: 206
پست توسط sobhan68 » 05 فوریه 2011, 02:36
azimkhan نوشته شده:بگو رله بوق میخوام
:-) :-) :grin: :-o :!:
ممنوووووووووووووووووووووووووووووون و مررررررررررررررررررررررررررررررسیییییییییییییییییی!
دستگلت دررررررررررررررررررد نکنه!
با ارادهو تشکر....
1389.11.16
sobhan68
پست: 883
نوع خودرو: 206
پست توسط sobhan68 » 05 فوریه 2011, 23:20
عظیم خان کممممممممممممک کنین!!!!!! :o
امروز آفتامات بوق گرفتم و رفتم تو کار راهنما کادیلاکی!
طبق توضیحاتی که شما دادین سیم کشی کردم و به آفتامات وصل کردم که به مشکل خوردم! :cry: :shock:
<< زمانیکه چراغ پارک خاموشه و راهنما میزنم چراغ پارک قشنگ (=معمولی) چشمک میزنه اما زمانیکه چراغ پارک رو روشن میکنم و راهنما میزنم چراغ پارک یا درست چشمک نمیزنه!{کند چشمک میزنه!} :( و یا ثابت روشن میمونه!!!!!!!! >>
با چند تا آفتامات دیگه تست کردم باز هم همین مشکل رو داشت!!!!چکارش کنم؟!
نمیشه با ترانزیستور مشکلشو حل کرد یا یه مدار طراحی کرد براش؟!
ممنون و مرسی!
با ارادت و تشکر...
1389.11.16
azimkhan
فعال کلوپ 405
پست: 6351
پست توسط azimkhan » 06 فوریه 2011, 14:19
ببین قبلا یه توضیحی دادم اوایل این تایپیک در مورد همین سیستم و چگونگی کارش
این سیستم از قانون اختلاف ولتاژ دو سیم که به لامپ یا هر مصرف کننده دیگه متصل میشه استفاده میکنه
به این شکل که هر وقت هر کدوم تکی روشن باشن (راهنما یا چراغ پارک) اختلاف ولتاژ میشه12=0-12و تو این حالت اگه لامپ باشه روشن میشه و اگه رله باشه عمل میکنه. اما وقتی هردوشون همزمان برق داشته باشن میشه 0=12-12 . که در این زمان اگه لامپ باشه خاموش میشه و اگه رله باشه قطع میشه
میرسیم به مشکل شما
شما تو هر دوحالت تکی (یا رههنمای تنها ویا چراغ پارک تنها) مشکلی نداری . درسته ؟
اما وقتی قراره همزمان بزنه مشکل ایجاد میشه . درسته ؟
از همون قانون اختلاف ولتاژ به این نتیجه میرسیم که دوتا ولتاژ با هم برابر نیستن و تفاضلشون صفر یا در حدی که رله رو قطع کنه نیس
میشه با یه لامپ تستش کرد . اگه تو موقع راهنما زدن در حال روشن بودن چراغ پارک ، چراغ به طور کامل خاموش نشه همین مشکل وجود داره
برا حلش هم فعلا یه راه حل به نظرم میرسه اونم استفاده از یه مقاومتیه که بتونه ولتاژ بالاتر رو کم کنه و به اندازه ولتاژ کمتره برسونه یا نزدیک کنه تا تعادل برقرار بشه
RALLIIII IIIART
"【ツ】"
I'm
Using my start-up
,to test theory
MONEY CAN'T BUY'
'HAPPINESS
sobhan68
پست: 883
نوع خودرو: 206
پست توسط sobhan68 » 06 فوریه 2011, 22:03
azimkhan نوشته شده:ببین قبلا یه توضیحی دادم اوایل این تایپیک در مورد همین سیستم و چگونگی کارش
میرسیم به مشکل شما
عظیم خان ممنون! :-o
دقیقا درست متوجه شدی! :-)
مقاومت چند کیلو بزارم و چند وات؟!
به کدوم سیم سریش کنم؟!راهنما یا چراغ کوچیک؟!
عظیم جان یه سوال دیگه!!!
نمیشه با ترانزیستور کاریش کرد؟!
ممنون و مرسی.
1389.11.17
azimkhan
فعال کلوپ 405
پست: 6351
پست توسط azimkhan » 07 فوریه 2011, 14:48
sobhan68 نوشته شده:
میرسیم به مشکل شما
عظیم خان ممنون! :-o
ممنون و مرسی.
1389.11.17
والا به محاسبات نیاز داره و محاسبات هم به مجهولات که همون دوتا ولتاژه . ولتاژ سیم مثبت راهنما به بدنه و ولتاژ سیم مثبت چراغ کوچیک به بدنه
با ترانزیستور و اینا نمیدونم . من رشتم قدرته و از الکترونیک سر در نمیارم
باید به آقای امیر معیری مراجعه کنید که مدیر بخش الکترونیک هستند
RALLIIII IIIART
"【ツ】"
I'm
Using my start-up
,to test theory
MONEY CAN'T BUY'
'HAPPINESS
بازگشت به “مباحث الكترونيك”
