پروژه ساخت سیستم کامپوتر هوشمد خودرو برای سمند و پژو
مباحث تخصصی الکترونيکي خودرو
مدیر انجمن: امير معيري
mi16
پست: 356
تاریخ عضویت: 19 سپتامبر 2012, 11:43
نوع خودرو: سورن 1800
Been thanked: 4 times
پست توسط mi16 » 11 نوامبر 2012, 10:49
من احمد مهردادیان ساکن مشهد و فارغ التحصیل کارشناسی مکانیک خودرو از دا نشگاه آزاد هستم
6 ماه پیش درسم تموم شد و به این فکر افتادم تا سیستم کامپیوتر (از همون های که تو سمند هست)
رو طراحی و بسازم که نمونه داخلی نداشته باشه
خوب کار از 6 ما پیش شروع شده و 80 در صد کار پیش رفته
کار های رو که این کامپیوتر هوشمند انجام می ده رو می شه در زیر گفت
1-رو شن و خاموش شدن سیستم تهویه به صورت اتومات و دستی
2-تنظیم دریچه های بخاری به صورتی برقی ( حذف سیم)
3-نمایش دما داخل اتاق و خارج از اتاق خودرو
4-دارای ساعت و تویم شمسی
5-دارای دزدگیر فوق هوشمند (موبایلی) امکان خاموش و روشن کردن خودرو از طریق موبایل - در صورت فعال شدن دزدگیر و باز شدن درب خودرو سیستم به صورت اتومات به شما تلفن می کند و صدای محیط داخل خودرو را پخش می کند-امکان رد یابی خودرو در هر جای دنیا حتی با حذف باطری خودرو
6-قابلیت یاد آوری تعویض فیلتر روغن ، روغن ، فیلتر هوا ، باز بودن درب به صورت هوشمند (شناخت هر در) ، بالا بودن ترمز دستی
7- قابلیت نصب سنسور عقب به سیستم و اعلام فاصله برخورد به جسم به صورت صحبت کردن انسان و عدد
دوستان تمامی امکانات بالا در یک میکرو آرم و چند میکرو کنترلر خلاصه شده
حالا از دوستان می خواستم بپرسم که
1- در صورت وجود چنین سیستمی در بازار بابت این سیستم چقدر هزینه می کردن؟
2- آیا کاری دیگه ای هم تو ماشین هست که ما بتونیم به وسیله ی این سیستم کنترلش کنیم؟
و در آخر برای دوستان یک سورپرایز دارم
می خوام برنامه و PCB دزدگیر هوشمند رو در اختیارشون بزارم البته با کمی تغییرات نسبت به نسخه خودم
چنانچه کسی مشتاق به همکاری یا ساخت دزدگیر هوشمند هست اطلاع بده تا من برنامه و PCB رو در اختیارشون بذارم
سیستم در حال پایان کار است ، فقط می مونه یک قاب ، برای سمند من می خوام تو مجموعه کنترلی بخاری ، کولر و سیستم تهویه جا سازی کنم
در ضمن چنانچه اگه بشه تمامی اطلاعات رو روی یک مانیتور پیاده کرد چی می شه ولی بنده آماتور هستم
---- اضافه شده در تاریخ 21 آبان 1391, 11:08 ( قوانین انجمنهای تیونینگ تاک را مطالعه کنید!! ) ----
پروژه سیستم دزدگیر هوشمند خودرو:
بخش تلفن کننده :
این پروژه با استفاده از سیستم شماره گیری سریع گوشی های موبایل طراحی و ساخته شده است. بیشتر گوشی های موبایل دارای مکانیزم شماره گیری سریع با چند ورودی مختلف می باشند که با فشار هر کدام از کلیدهای 2 تا 9 و نگه داشتن آن کلید به مدت 1 ثانیه شماره مورد نظر که قبلاً به حافظه موبایل داده شده است گرفته می شود. در این سیستم نیز از همین روش استفاده شده و کلید شماره 3 موبایل توسط یک اپتوکوپلر به میکرو متصل شده است. در این پروژه که یک سیستم امنیتی برای خودرو و یا منزل می باشد وضعیت سنسورهای مختلف توسط میکرو خوانده می شود و در صورتی که هر کدام از سنسورها عمل کند ولتاژی به اپتوکوپلر وارد می شود و به مدت 3 ثانیه این عمل ادامه می یابد تا عمل شماره گیری انجام شود. سپس بازر دستگاه به صدا در آمده و برای طرف مقابل آلارمی را پخش می کند. همچنین شخص میتواند صدای محیط را نیز بشنود و پس از قطع کردن موبایل خود به ارتباط خاتمه دهد
بخش رد یابی خودرو :
شرکت ایرانسل دست به اقدام جالبی زد ه و سیستمی رو به عنوان نمای دوستان در اخیار کاربرانش گذاشته
شما می تونید با ارسال کد مورد نظر و شماره موبایل که در خودرو جایگذاری شده نقشه محل و مشخصات مه پاره ای که خودرو در اونحا هست رو مشاهده کنید
بخش روشن و خاموش کردن خودرو توسط موبایل :
خوب در این سیستم شما نیاز به یک موبایل نه چندان پیشرفته دارید از همین گوشی هایی که برای هر فرد یا گرو هی می تونید یک زنگ موبایل انتخاب کنید استفاده کنید
---- اضافه شده در تاریخ 21 آبان 1391, 11:23 ( قوانین انجمنهای تیونینگ تاک را مطالعه کنید!! ) ----
در اینجا احتیاج به یک PCB و یک مدار بیرای استارت و خاموش کردن خودرو دارید که خیلی ساده س
شما می تونید در موبایل برای تمامی مخاطبین گزینه ویبره رو فعال کنید و برای شماره هایی که می خواهید ماشین رو روشن یا خاموش کنید هم زنگ موبایل انتخاب کنید
امروز همان فردایی است که دیروز منتظرش بودی
علي تي
پست: 1007
تاریخ عضویت: 16 اکتبر 2007, 10:22
محل اقامت: سعادت آباد
Re: پروژه ساخت سیستم کامپوتر هوشمد خودرو برای سمند و پژو
پست توسط علي تي » 12 نوامبر 2012, 15:24
بسيار عالي خيلي. پروژه خوبي هستش ايشالا بتونين زودتر تكميلش كنين.
فقط به نظر من اشكالش تو سيستم رديابيش هست. شما اگه از يك گيرنده جي پي اس استفاده كني خيلي بهتره و امكانش هم باشه كه هر لحظه كه بخواي بتوني با موبايل مختصات جغرافيايي ماشين رو دريافت كني كه در اينصورت با دقت خيلي خوب ميشه محل ماشين رو پيدا كرد
mi16
پست: 356
پست توسط mi16 » 13 نوامبر 2012, 10:45
این برد توسط یک میکرو کنترل می شه
کارش هم اینه که وقتی شما به سیستم دزدگیر هوشمند زنگ می زنی
نگاه می کنه و می بینه که ماشین روشن هست یا خاموش
اگه روشن بود اون رو خاموش می کنه و خاموش ماشین رو روشن می کنه
هزینه آنچنانی نداره با چاپ PCB و قطعات حدودا 15 هزار تومان اینو شما می تونید برای دزدگیر های معمولی هم استفاده کنید
و تبدیل به دزدگیر های استارتی کنید
اینم عکس این مدار
http://upcity.ir/images/60774207850619975320.jpg
---- اضافه شده در تاریخ 23 آبان 1391, 11:10 ( قوانین انجمنهای تیونینگ تاک را مطالعه کنید!! ) ----
مدار دوم مدار تلفن کننده و عکس العمل
این مدار هم کارش اینه که از چند تا سنسور سیگنال می گیره پردازش می کنه و در صورت احساس
مورد غیر عادی به موبایل شما زنگ می زنه
سنسور ها می تونند مثل چشم الکترونیکی که رو همین دزدگیر های معمولی نصب می شه باشه
خیلی سنسور می شه روش نصب کرد
این عکس این مدار
http://upcity.ir/images/74374963450328417787.jpg
..amir
پست: 766
تاریخ عضویت: 12 می 2012, 13:00
نوع خودرو: 206 Tp6
محل اقامت: تهران.آجودانیه
پست توسط ..amir » 15 نوامبر 2012, 07:59
دوسته من بعد قابش(طرح روش) چي؟
مانيتور بهش اضافه بشه قيمتش خيلي زياد ميشه مگه نه؟
ماشين من اصلا" دزدگيرم نداره بازم ميشه با موبايل روشنش كرد؟
براي تهويه چطوري برقي ميشه؟ مثلا" ماشين من كه 206 تيپ2 هست اگه بخواد برقي بشه بايد اون تشكيلاتش كلا" عوض بشه كه باز هزينه بره.
اگه اين سيستمو تو چند مدل مختلف بشه درست كرد منحصر به فردتر نميشه؟
مثلا" يه مدل براي تيپ2. سمند. تيباو..
ما،هم پیر میشیم..نه؟
پزشک شدم.. ولی پیر شدم..!
mi16
پست: 356
پست توسط mi16 » 15 نوامبر 2012, 13:30
..amir نوشته شده:دوسته من بعد قابش(طرح روش) چي؟
این قابلیت رو ، رو سیستم گذاشتم تا بتونید مانیتور هم بهش وصل کنید
اگر هم دزگیر نداشتید مهم نیست چون این خودش یک یونیت دزدگیر هم هست
و ماشین رو می تونید با موبایل خاموش رو شن کنید
برای تهویه کافیه دو تا موتور سرو کنار کانا های هوای بخاری و سیتم تهویه قرار داد
چیری نمی خواد عوض بشه فقط باید غیر فعال بشه
هنوز موندم قابش رو چجوری طراحی کنم
موندم دیگه چی رو می شه تو ماشین با این سیستم کنترل کرد
ولی طبق بر آورد هزینه های خودم بیشتر از 200 هزار تومان نمی شه
کل حرجش برای من 100 هزار تومان بوده و شیش ماه زمان
..amir
پست: 766
نوع خودرو: 206 Tp6
پست توسط ..amir » 15 نوامبر 2012, 13:36
مثلا" فرمان صوتي هم ميشه بهش اضافه كرد؟
يا مثلا" ميشه به ال سي دي 206 وصلش كرد و اطلاعاتشو رو اون نمايش داد؟
كد خواستنه ماشين قبل از استارت؟ يا اثر انگشت؟
مثلا با فرمان صوتي ماشين روشن بشه.
---- اضافه شده در تاریخ 25 آبان 1391, 14:38 ( قوانین انجمنهای تیونینگ تاک را مطالعه کنید!! ) ----
آهان با سيستم مولتي 206 همخواني داشته باشه كه تو 206 خيلي حياتيه
mi16
پست: 356
پست توسط mi16 » 15 نوامبر 2012, 13:41
این سیستم با سیستم مولتی پلکس سازگاری کامل داره
فرمان صوتی ایده جالبی هست این رو باید رو ش فکر کنم
قابلیت نصب به LCD هر نوع ماشینی رو هم داره الته به صورت خروجی AV تصویر
..amir
پست: 766
نوع خودرو: 206 Tp6
پست توسط ..amir » 16 نوامبر 2012, 00:16
مثلا" با فرمان صوتي برف پاك كن كار كنه يا چراغ كوچيك روشن بشه.
اگه بشه به ال سي دي 206 هم وصل بشه كه عالي ميشه.
براي قابشم كنار فرمون 206 تيپ2 سنت چپ ديدي يه جا هست؟بغله اون دكمه تنظيم ارتفاع چراغ جلوها..اگه اونجاهم جا بشه قشنگ ميشه و مثل فابريكي ميشه..
من فقط نظرمو ميگما يوقت ناراحت نشي..
mi16
پست: 356
پست توسط mi16 » 17 نوامبر 2012, 14:45
امروز رفتم تو خط فرمان صوتی یک IC پردازش صدا می خواد فقط قیمت IC حدود 120 هزار تومان هست
یک IC دیگه می خواد تشخیص صدا اونم حدودا 100 هزار تموم می شه با برنامه نویسیش و PCB به من گفتن
500 هزار تومان چون بنده در حد آماتور الکترونیک کار می کنم و برنامه نویسی می کنم
ولی جالب می شه با گفت چرا غ های کوچک روشن چراغ ها روشن بشه کلی کلاس داره
بر آورد هزینه کردم این سیستم حدودا 1000.000 تومان هزینه بر می داره
به خاطر همینه که کسی تو ایران دست بهطراحی این سیستم نزده
کلی نت رو جست و جو کردم تو کشور های خارجی هم فقط آلمان این کار رو کرده در حد یک نمونه پایلوت رو یک مدل ماشین برقی
باید بی خیالش بشم
نمی دونم دوستان نظر شما چیه؟
بازگشت به “مباحث الكترونيك”
