پاژن با موتور Z24
محمد تنها
پست: 56
تاریخ عضویت: 31 ژانویه 2016, 22:09
نوع خودرو: پاژن 76
محل اقامت: گچساران
Re: پاژن با موتور Z24
پست توسط محمد تنها » 01 ژوئن 2016, 12:26
سلام دوست من والا تا پارسال و پریال سال خبر داشتم گیربکس هیوندای حول هوش یک تا یک نیم بود اما شرطی پاترولی هم هشتصد و نهصد گیر میومد البته الان که جنس افتضاحه بالا رفته حالا گیربکس چه به کارته :who:
عشق یعنی پدرم♥پاژم♥وطنم♥
peymanmt97
پست: 14
تاریخ عضویت: 06 فوریه 2016, 15:17
نوع خودرو: pazhan
پست توسط peymanmt97 » 03 ژوئن 2016, 22:55
از راهنمایی شما متشکرم
حقیقتش پاژن من گیربکس هیوندایی هستش و تا حالا ازش رای بودم ولی یه چند وقته دنده 2 و 3 تو دور پایین موتور میخونه(مشکلش از دنده برنجیاشه؟)
میخواستم بدونم خرجش به دخلش میارزه تعمیر کنم(به نظر شما هزینه تعمیر چه مقدار میشه؟)
محمد تنها
پست: 56
نوع خودرو: پاژن 76
محل اقامت: گچساران
پست توسط محمد تنها » 04 ژوئن 2016, 15:46
سلام دوکابینه یا هفت نفره بعد که میخونه ممکنه از دیفرانسیل باشه و اگر از دف نباشه ممکن از کشویی دو و سه باشه دنده برنجی اگه خراب بشه یکی دنده سفت جا میره و یکی هم میپره بیرون اما شما اول بیا عیب های که تو دسترس تره چک کن بعد به فکر هزینه گیربکس راستی وازسکازین گیربکس رو هم عوض کن و تابستون هستیم کمی سفت تر بریز ببین تغییری نمیکنه برا هزینه تعمیر من تا حالا گیربکس هیوندا نداشتم اما دیگه زیر 500هزینه باز و بست و قطعاتش نمیشه
hasanygh
پست: 375
تاریخ عضویت: 30 آپریل 2012, 00:45
نوع خودرو: lifan 620 1800
محل اقامت: مرکزی
پست توسط hasanygh » 04 ژولای 2016, 12:52
بعد از حدود دو سال بازم به جمع پاژن سوارها برگشتم . نکته جالبش اینجاس که بازم همون ماشینیو خریدم که دو سال پیش فروخته بودمش .
چند تا سوال :
کسی رو پاژن هفت نفره کولر بسته . آیا جواب میده و حدود هزینش چقدر میشه .
بخاری ماشین من داخل اتاق بسته شده . بهترین راهکار برای انتقالش به داخل محفظه موتور چی هست
آینه بغل فابریکش چه قیمت هست و از کجا میتونم تهیه کنم
ترمزای ماشین کمی مشکل دارن . ماشین موقع ترمز ناگهانی به سمت چپ منحرف میشه که خیلی خطرناکه . بنظرتون با ریگلاژ برطرف میشه یا اینکه ایراد از جایی دیگس
محمد تنها
پست: 56
نوع خودرو: پاژن 76
محل اقامت: گچساران
پست توسط محمد تنها » 06 ژولای 2016, 19:05
hasanygh نوشته شده:سلام
چند تا سوال :
سلام مبارکت باشه و خوش امدی(از قدیم گفتن :old: مال بد بیخ ریش صاحبشه) برا کولر اره جواب میده اما اگر هر چی سوراخ موراخه که تو پاژنم زیاده بگیریش و خوده کولر هم اب بندی کنی لوله هاشو عالی جواب میده پارسال که یکی از بچه ها بست دو تومن البته نو نه دست دو اینه بغل فابریکش منظورت دیفندری هست یا از این گوش فیلی ها :smile: اگه خواستی بندازی دیفندری بنداز شیک تره حول هوش نود باشه ترمزم باید چک کنی از لنت میتونه باشه از سیلندر میتونه دیسک ترمزت خراب باشه میشه جلو بندی هم میشه باید چک بشه اما بازم خوش امدی :hb:
alikhaki
پست: 45
تاریخ عضویت: 09 دسامبر 2014, 06:56
نوع خودرو: لندرور68
محل اقامت: خراسان شهرستان گناباد
پست توسط alikhaki » 08 ژولای 2016, 11:42
سلام.آیا در حالتی که دیفرانسیل جلو ماشین درگیره میشه دور زد؟چون تو یکی از گروهها گفته بود توی اون حالت نباید دور بزنی؟
محمد تنها
پست: 56
نوع خودرو: پاژن 76
محل اقامت: گچساران
پست توسط محمد تنها » 09 ژولای 2016, 02:48
alikhaki نوشته شده:سلام.آیا در حالتی که دیفرانسیل جلو ماشین درگیره میشه دور زد؟چون تو یکی از گروهها گفته بود توی اون حالت نباید دور بزنی؟
سلام منظورت از دور زدن چیه :who: ما که تو ریل قطار نیستیم همش مستقیم بریم
barcelon65
تاریخ عضویت: 14 ژانویه 2016, 04:10
پست توسط barcelon65 » 15 ژولای 2016, 17:24
سلام میخوام یه پاژن دوکابین موتور پاترول گیربگس هیوندای مدل 82 بخرم قبلا دو اف وانت داشتم به خاطر کمبود جا دو اف و فروختم آیا کار دو اف و برام انجام میده از نظر آفرود بعدش کلا ماشین خوبی هست چون به قسمت بار هم کار دارم باید دو کابین بخرم ممنون اگه جواب بدین
barcelon65
پست توسط barcelon65 » 18 ژولای 2016, 10:37
سلام یه پاژن دوکابین موتور گیربکس پاترول پیدا کردم مدلد79 آیا آفرود این ماشین مثل پاژن ماترولی کالسکه هست اصلا به درد طبیعت گردی میخوره مثلا آفرود نیمه سنگین میشه رو زور کمک سنگین حساب کرد ممنون اگه جواب بدین
Mehdi.b.h
پست: 4
تاریخ عضویت: 26 می 2016, 02:09
پست توسط Mehdi.b.h » 26 ژولای 2016, 03:48
,آفرودش عالیه,فقط به خاطر بلند بودن طول شاسی یه جاهایی ممکنه گیر کنه,البته کمتر پیش میاد,اما ماشین میخری اصلا روغن ریزی نداشته باشه,روغن ریزی ینی دوندگی و فشار...
