پروژه گذاشتن LED نواری در چراغ جلو و زیر ماشین...
aship
پست: 104
تاریخ عضویت: 02 ژوئن 2010, 23:33
نوع خودرو: 206 تیپ 6 و کیا ریو
محل اقامت: رشت
Re: پروژه گذاشتن LED نواری در چراغ جلو و زیر ماشین...
پست توسط aship » 09 ژوئن 2013, 00:45
دوستان این ال وایر هزینه خرید خودش با وسایل مورد نیاز واسه نصبش چقدر در میاد؟من مخواستم چه ال وایر و یا همین اس ام دی را یه سیم جدا بکشم واسش با یه کلید جدا که هر وقت نخواستم خاموش باشه و از چراغ کوچیکا نگیرم میشه راهنمایی کنید که چطور میتونم این کارو کنم؟و اینکه کلیدشو کجا متونم نصب کنم!مرسی
RAiN-boy
پست: 115
تاریخ عضویت: 28 مارس 2013, 15:30
نوع خودرو: 206
پست توسط RAiN-boy » 09 ژوئن 2013, 14:07
guilan68 نوشته شده:شرمنده بابت تاخیر ، 2 شب پیش تصادف بدی کردم و این 2 روز با صافکار چونه میزدم تا همین الان که ماشین رو گرفتم.
خب ، برسیم به اصل ماجرا ، smd ، آقا این smd ها رو اعصابمه تا اومدم خونه دیدم ردیف 3 تایی آخر چراغ سمت راننده خاموشه و روشن نمی شه !!
یعنی الان سمت شاگرد 3 تا بیشتر روشنه.
نظر ؟ اون سمت رو ببرم ؟
ali_r@d نوشته شده:من خودم می خواستم توی این تعطیلات انجام بدم ولی بخاطر رگلاژ نبودن کاپوت نورش یه طرف زیاد بیرون می زنه و یه طرف کم ، فعلا به تعویق افتاد...
دوستم شما اون سمت که کاپوت فاصله کمتری با چراغ داره smd ها رو یکم بیرون تر نصب کن ، نورت کاملا یکسان میشه.
دوست من پشت هر ردیف 3 تایی یه مقاومت و یه خط لحیم هست اونارو چک کن ببین اونا مشگل نداشته باشن احتمال 99% از هموناس چون این اس ام دی ها چیز خاصی نداره سوختنیم نیست...
---- اضافه شده در تاریخ 19 خرداد 1392, 13:10 ( قوانین انجمنهای تیونینگ تاک را مطالعه کنید!! ) ----
aship نوشته شده:دوستان این ال وایر هزینه خرید خودش با وسایل مورد نیاز واسه نصبش چقدر در میاد؟من مخواستم چه ال وایر و یا همین اس ام دی را یه سیم جدا بکشم واسش با یه کلید جدا که هر وقت نخواستم خاموش باشه و از چراغ کوچیکا نگیرم میشه راهنمایی کنید که چطور میتونم این کارو کنم؟و اینکه کلیدشو کجا متونم نصب کنم!مرسی
ال وایر از متری 12 تا 18 تومن بسته به ضخامتش
کانورتر هم میخوام که از 8 تومن داره تا 20 تومن
شما سر راه سیم مثبتی که میدید بره واسه ال وایر یه کلید میزارید کلید هاشم لوازم الکتریکی فروشیا دارن ولی توصیه من اینه که دردسر نخرید واسه خودتون و از همون چراغ کوچیکا بگیرید برقشون رو...
guilan68
پست: 39
تاریخ عضویت: 20 آپریل 2012, 10:22
نوع خودرو: 206T3
پست توسط guilan68 » 09 ژوئن 2013, 23:18
مه شکن رو فعلا رو به راه کردم ، دیگه نمی دونم تا کی قراره کار کنه.
نظرتون رو طرح پایین چیه ؟ ( چراغ کوچیک 4 تایی بنفش )
saeid.javidy
پست: 2554
تاریخ عضویت: 13 آپریل 2012, 19:55
نوع خودرو: 206 T4chocolate& T5
محل اقامت: پایتخت - بلوار فردوس
پست توسط saeid.javidy » 09 ژوئن 2013, 23:22
نظر شخصی: هرچه یه رنگ تر باشه زیباتره . طرح بالایی بهتره .
There is always a way....
بهسازی تیپ 4 شکلات
http://www.tt.tuningtalk.com/~tuning/fo ... 45&t=96309
alfredofull
پست: 368
تاریخ عضویت: 08 فوریه 2012, 18:35
نوع خودرو: 206-t3
پست توسط alfredofull » 13 ژوئن 2013, 13:11
erfan123ssx نوشته شده:من دقیقان بیست دیقه قبل تحویل سال امسال این کار انجام دادم و تموم شد..
زیر ماشین/صندلی ها جلو
اون دوتا لوله پرنور چیه کنار ستون راننده ؟
رو پرایدها هم دیدم از اینها میبندن ! توش عقربه داره !
اول سلامتی، بعد خانواده خوب، بعد ماشین خوب، بعد خونه خوب، بعد زن خوب... (ما تازه مرحله اولیم،خوش بحال شما که بازی رو تا آخرش رفتید...)
alphi
پست: 7
تاریخ عضویت: 31 مارس 2012, 20:24
نوع خودرو: tu5 7.4.4
محل اقامت: همدان
پست توسط alphi » 15 ژوئن 2013, 02:26
درود بر شما دوستان از این ال ای دی نواریها میشه به نظر شما بچپونیمشون مثلا تو چراغ عقب جای استفاده از لامپهای معمولی ادیسونی مثلا دو ردیف یکی برای چراق خطر یکی برای چراغ ترمز این باعث نمیشه که از شر لامپهای پر مصرف که فشار به دینام و باطری میارن راحت شد من میخوام اینکارو بکنم جواب گرفتم عکس میذارم
saeid.javidy
پست: 2554
پست توسط saeid.javidy » 15 ژوئن 2013, 10:41
اگر شما بتونی طلق چراغو برداری که کارت خیلی تمیز تر میشه . می تونی از smd تراکم پایین برای چراغ کوچیک استفاده کنی و برای ترمز از تراکم بالا . فکر کنم کار تمیزی میشه
بهسازی تیپ 4 شکلات
RAiN-boy
پست: 115
نوع خودرو: 206
پست توسط RAiN-boy » 15 ژوئن 2013, 18:04
alphi نوشته شده:درود بر شما دوستان از این ال ای دی نواریها میشه به نظر شما بچپونیمشون مثلا تو چراغ عقب جای استفاده از لامپهای معمولی ادیسونی مثلا دو ردیف یکی برای چراق خطر یکی برای چراغ ترمز این باعث نمیشه که از شر لامپهای پر مصرف که فشار به دینام و باطری میارن راحت شد من میخوام اینکارو بکنم جواب گرفتم عکس میذارم
دوست من با توجه به این که چراغ فابریک ماشین هست و نه اسپورت به نظر من همون لامپ های خودش باشه بهتره...
مصرفی هم به اون صورت نداره...دردسرش به کار نهاییش نمیرزه...
saeid.javidy
پست: 2554
پست توسط saeid.javidy » 15 ژوئن 2013, 18:21
فکر نکنم بد بشه ولی خب جلوه ای که روی چراغ اسپرت ازش در میاد ، روی چراغ فابریک نه اونجوری نیست
بهسازی تیپ 4 شکلات
erfan123ssx
پست: 654
تاریخ عضویت: 03 آپریل 2011, 21:23
نوع خودرو: 206
محل اقامت: تهران/خوزستان
پست توسط erfan123ssx » 15 ژوئن 2013, 18:48
alfredofull نوشته شده:
اره گیج ستونی هست..من قبلن گرفتم 90 تومن..با عقربه های ماشینم رنگش ست هست..
سرباز نیرو هوایی ارتش
393
بازگشت به “پروژه و بازسازی”
