نصب نمد کاپوت برای فایروال
Omid.M
پست: 2549
تاریخ عضویت: 28 می 2011, 12:22
نوع خودرو: پژو 405SLX XU7
محل اقامت: Tehran
Re: نصب نمد کاپوت برای فایروال
پست توسط Omid.M » 14 مارس 2014, 07:38
redstar6900 نوشته شده:اندازه گیری صدا های وارد شده به داخل کابین با نرم افزار sound meter
در جا کار کردن 52dB
دور موتور 2000 63dB
دور موتور 3000 75dB
دور موتور 4000 80dB
صدا در بیرون از ماشین با کاپوت بسته 73dB
صدا در نیم متری بالا در سوپاپ با کاپوت باز 95dB
شایان ذکر هستش که موتور ماشین بعلت کاهش فشار روغن مشکل پیدا کرده و سر وصداش نسبتا زیاد شده
( برای اینکه پست هر دومون تو یه صفحه باشه برای مقایسه بهتر از پست ایشون نقل قول گرفتم )
ممنون از شما که این تست رو انجام دادید
علاوه بر ایشون به اون دوستمون که XUM خریده هم pm زدم که این تست رو بگیره ؛ البته ایشون هنوز pm رو نخونده
اما همین تست رو ماشین خودم که این نمد رو نداره
اولا هر دومون با برنامه Sound Meter تست کردیم که مخصوص گوشی های اندروید هست و تو بازار هم برای دانلود موجوده
دوما
ماشین من مدل 90 و کارکرد 40 هزارتا ( واحد ها دسی بل )
ماشین خاموش 34
دور آیدل ( حدود 850 ) 52
دور 2000 70
دور 3000 80
دور 4000 78 !!!
بیرون از ماشین گوشی روی کاپوت ( دور آیدل ) 60
گوشی روی محفظه ی فیلتر هوا ( دور آیدل ) 80
محصولات ایرانخودرو دقیقا مثل تخم مرغ شانسیه یعنی هم شانسیه هم بعد از خرید باید خودت کاملش کنی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پروژه بهبود کارایی و آپشن های 405 من
redstar6900
پست: 146
تاریخ عضویت: 29 آپریل 2013, 17:14
نوع خودرو: 405GLX-xu7
محل اقامت: خوزستان
پست توسط redstar6900 » 02 آپریل 2014, 13:06
عکس بعد از نصب کامل
کامل ترین عکس
در عزت من همین بس که بنده تو باشم و این افتخار مرا کافیست که تو پروردگار من باشی.
امام علی (ع)
Kayhan3773
فعال خودروهای داخلی
پست: 2492
تاریخ عضویت: 19 اکتبر 2012, 10:53
نوع خودرو: 405GTI
پست توسط Kayhan3773 » 25 آپریل 2014, 10:09
چند تا سوال
برای نصب سرسیلندر رو باز کردی ؟
اندازه ها رو اگه میشه بزار تا ما دیگه اندازه گیری نکنیم
عایق حرارت هم هست ؟
اون لوله فیلتر هوا مربوط به چه ماشینی هست ( برای نصب روی همین منیفولد jb میخوام با فیلتر فابریک )
WORK SMARTER , NOT HARDER
S A M A N
پست: 3565
تاریخ عضویت: 27 ژوئن 2010, 16:17
نوع خودرو: VOLVO FM 340,207i
محل اقامت: SHZ
پست توسط S A M A N » 12 دسامبر 2014, 10:30
حرکت خوبیه :-)
ولی پُر دردسره اینجوری
باید یه راه آسونتر پیدا بشه.
مثلأ کسی میخواد ماشین صفر کیلومترش رو همین کار رو انجام بده.نمیخواد خیلی از متعلقات رو در بیاره
بنظرم بشه،حالت پازل مانند تیکه تیکه وصل کرد تفاوتی هم در مجموع نداره ندید.
حالا یه نگاه میندازم
یه روش شیرازی براش درست میکنم :srch:
کاری به اونای که واسه 206 HB سنسور دنده عقب گذاشتن ندارم،ولی انصافأ اونهای که دوربین دنده عقب میزارند فازشون چیه!!!؟
redstar6900
پست: 146
محل اقامت: خوزستان
پست توسط redstar6900 » 12 دسامبر 2014, 12:02
kayhan3773-2 نوشته شده:چند تا سوال
عایق حرارت هم هست ؟
نیاز با باز کردن سرسیلندر نیست فقط باید رد قالپاق رو باز کنید
اندازه گیری هایی که من انجام دادم رو روی نمد ترسیم کردم به همین خاطر الان در اختیار ندارمشون
عایق حرارتی هم هست برای تست اینکه نمد میسوزه یا نه قبل از نصب با فندک اون رو امتحان کنید
اون لوله هوا مربوط به نیسان انژکتوری هستش و وصل میشه به باکس فیلتر هوای 2000 که پشت چراغ جلو هستش
امام علی (ع)
Amirx64
پست: 1482
تاریخ عضویت: 17 ژوئن 2010, 19:21
نوع خودرو: Samand
محل اقامت: Esfahan
پست توسط Amirx64 » 08 ژانویه 2015, 19:02
داداش عکسها باز نمیشه ، نمیتونی دوباره آپلود کنی ؟
بهترین جرقه شمع چی میتونه باشه :| CDI ؟
tt_tt
پست: 13
تاریخ عضویت: 27 ژانویه 2014, 18:49
نوع خودرو: 405 GLX
محل اقامت: جزیره خارگ
پست توسط tt_tt » 15 مارس 2015, 03:08
سلام و خسته نباشید به برادران. حرکت خیلی قشنگی زدی برادر. فقط چندتا سوال دارم .چقدر تاثیر داره روی صدا؟ توی کابین صدای موتور کمتر میشه؟ ماشین منم 405 GLX مدل 88 . یک سالی میشه سر صداش زیاد شده. با کاپوت بسته یا باز صدای موتورش سر به فلک میکشه. سیستم اگزوزشم چک کردیم سالمه. توی کابین صدای موتور خیلی میاد. منم بزنم تاثیر داره؟
redstar6900
پست: 146
محل اقامت: خوزستان
پست توسط redstar6900 » 15 مارس 2015, 10:28
tt_tt نوشته شده:سلام و خسته نباشید به برادران. حرکت خیلی قشنگی زدی برادر. فقط چندتا سوال دارم .چقدر تاثیر داره روی صدا؟ توی کابین صدای موتور کمتر میشه؟ ماشین منم 405 GLX مدل 88 . یک سالی میشه سر صداش زیاد شده. با کاپوت بسته یا باز صدای موتورش سر به فلک میکشه. سیستم اگزوزشم چک کردیم سالمه. توی کابین صدای موتور خیلی میاد. منم بزنم تاثیر داره؟
از لحاظ تاثیری شک نکن که تاثیر داره و واقعا عالی هستش مخصوصا تو جاده
منم صدای موتورم زیاد بود به همین خاطر تاثیرش برام واقعا عالی بود
امام علی (ع)
MOMO-R5
پست: 3066
تاریخ عضویت: 22 اکتبر 2008, 19:44
نوع خودرو: 405،برلیانس ۳۳۰،pk
پست توسط MOMO-R5 » 08 ژانویه 2016, 20:42
من نمد کاپوت دسته دوم داشتم و پشت داشبرد نصبش کردم خیلی هم از نتیجش راضیم
ماشینام:
1-پژو405
2-برلیانس ۳۳۰ سفید معروف به عروسک چینی
3-pk مشکی معروف به جیمبو،عاشق قدیمی رنو ۵ و پی کی هستم.
Kayhan3773
فعال خودروهای داخلی
پست: 2492
نوع خودرو: 405GTI
پست توسط Kayhan3773 » 08 ژانویه 2016, 21:45
دوستاني كه نصب ميكنن ، اي كاش يه شابلوني ، اندازه اي ، چيزي ميدادن تا ما هم بتونيم راحت نصب كنيم .
يه اتاق خالي هم كه پيدا نميشه بشينيم تو كاپوتش با حوصله جاي لوله ها رو مشخص كنيم .
بازگشت به “اتاق و بدنه ی خودرو”
