نصب نمد کاپوت برای فایروال
Kayhan3773
فعال خودروهای داخلی
پست: 2535
تاریخ عضویت: 19 اکتبر 2012, 10:53
نوع خودرو: 405GTI
Re: نصب نمد کاپوت برای فایروال
پست توسط Kayhan3773 » 08 ژانویه 2016, 21:45
دوستاني كه نصب ميكنن ، اي كاش يه شابلوني ، اندازه اي ، چيزي ميدادن تا ما هم بتونيم راحت نصب كنيم .
يه اتاق خالي هم كه پيدا نميشه بشينيم تو كاپوتش با حوصله جاي لوله ها رو مشخص كنيم .
WORK SMARTER , NOT HARDER
GM.1
پست: 459
تاریخ عضویت: 17 دسامبر 2014, 00:13
نوع خودرو: 405...2000
Has thanked: 53 times
Been thanked: 5 times
پست توسط GM.1 » 06 دسامبر 2017, 14:59
اکثر زانتیا هایی که دیدم بصورت فابریک نمد فایروال رو دارند
بنظرم یکی از دلایلی که زنتیا بسیار کم صدا تر از پژو هست
همین نمد باشه(فقطیکی از دلایل نه همه)
زندگی زیباست
erfaaan
پست: 1355
تاریخ عضویت: 20 ژولای 2014, 21:21
نوع خودرو: پارس lx
پست توسط erfaaan » 31 دسامبر 2017, 22:50
redstar6900 نوشته شده:
08 مارس 2014, 21:27
نصب نمد فایروال
نمایی واضح تر از قسمت قبلی که نصب کرده بودم
کشیدن طرح روی نمد که با اندازه گیری به وسیله متر هستش
بریدن طرح رسم شده به وسیله قیچی
خالی کردن جاهایی که از فایروال عبور کردن (لوله های کولر، بخاری ،فرمون و دنده)
آخرین کار و البته سخت ترینش نصبش هست که حدو 2 یا 3 ساعت طول کشید ولی می ارزید
اولین کار باز کردن درب سوپاپ هاست
دوم باز کردن پیچ داشبورد هستش ( 4 تا هستن)
سوم باز کردن محافظ حرارتی بالای لوله اگزوز هستش (3 تا پیچ هستش)
که بعد از نصب همه رو باید جاشون رو دربیارید و دوباره ببندید که نگه دارنده نمد میشن
چون شب شده بود عکس از پایان کار نگرفتم
ان شاالله عکسش رو میزارم
سلام اقا پروژه خیلی خوبی را شروع کردید
من هم یک پارس مدل ۹۲ tu5 دارم که از صفری‌ دست خودم‌ بوده و موتورش همینطوری خیلی کم صداست منتها کابین را عایق کردم و صدای خیابان و جاده کم سده و صدای موتور بیشتر حس میشه
برای همین می خواهم مثل شما فایروال را نمد کاپوت بزنم
برای نمد کاپوت هم برای سمند را انتخاب کردم چون سطح مسطح تری داره
یک سوال دارم شما تا چقدر نزدیک اگزوز رفتید؟حدودا چند سانت پایین رفتید ؟
من گفتم اگه حدود ۴۵ سانت پایین برم‌به اگزوز خیلی نزدیک نمیشه
I'm not a man of too many faces
The mask I wear is one
redstar6900
پست: 148
تاریخ عضویت: 29 آپریل 2013, 17:14
نوع خودرو: 405GLX-xu7
محل اقامت: خوزستان
Been thanked: 1 time
پست توسط redstar6900 » 01 ژانویه 2018, 09:10
سلام دوست عزیز
نمد رو که تا پایین بردم(تا آخرین جایی که راه داشت) و در بعضی از قسمت ها فاصله اش 6 یا 7 سانتی با اگزوز میشه
چند سال هم هست که رو ماشینه و خدا رو شکر مشکلی نداشته
در عزت من همین بس که بنده تو باشم و این افتخار مرا کافیست که تو پروردگار من باشی.
امام علی (ع)
Kayhan3773
فعال خودروهای داخلی
پست: 2535
نوع خودرو: 405GTI
پست توسط Kayhan3773 » 01 ژانویه 2018, 12:59
مدتی هست که نمد مخصوص این قسمت رو شرکت فرش و موکت بابل به صورت فابریک تولید میکنه ، میتونین تهیه و نصب کنین .
erfaaan
پست: 1355
نوع خودرو: پارس lx
پست توسط erfaaan » 01 ژانویه 2018, 15:59
Kayhan3773 نوشته شده:
این خیلی جالبه منتها نصبش مشکله
درسته؟
محور فرمان باید باز بشه لوله های بخاری باید باز بشه فکر کنم دردسرش زیاد باشه
ممل-امریکایی
پست: 2798
نوع خودرو: SAMAND XU7 1396
محل اقامت: ایران خوزستان
اینستاگرام: @mr_daglas
Has thanked: 6 times
Been thanked: 52 times
پست توسط ممل-امریکایی » 01 ژانویه 2018, 16:21
باسلام
این نمد فک کنم برای ماشینهای تصادفی یا ماشینهایی که موتور کامل در آوردن برای تعمیر خوب باشه.
نیست شو تا هستیت از پی رسد
تا تو هستی، هست در تو کی رسد
تا نگردی محو خواری فنا
کی رسد اثبات از عز بقا
erfaaan
پست: 1355
نوع خودرو: پارس lx
پست توسط erfaaan » 01 ژانویه 2018, 18:16
زنگ زدم بابل کارپت پرسیدم گفت اینا برای دنا طراحی شده گفت میشه یک جورایی برای پارس هم استفاده کرد
حالا به نظرتون به پارس می خوره؟
می ترسم بگیرم نخوره بهش مجبور بشم خیلی پاره پاره اش کنم
بنظرتون خیلی با پارس تفاوت داره دنا
redstar6900
پست: 148
محل اقامت: خوزستان
پست توسط redstar6900 » 02 ژانویه 2018, 11:11
قسمت بوکینگ پژو پارس با دنا یه مقداری متفاوته( همون جایی که پمپ ترمز و ای بی اس اونجا هستن)
بیشتر بدرد سمند میخوره تا پژو
قیمت چقدر گرفتید؟
امام علی (ع)
erfaaan
پست: 1355
نوع خودرو: پارس lx
پست توسط erfaaan » 02 ژانویه 2018, 13:33
قیمت چقدر گرفتید؟
۵۰ تومان
بنظر شما برم داشبورد را باز کنم و اون نمد طبیعی که گرفتم را پشت داشبورد بزنم بهتر نیست در کم کردن صدا
الان بنظرت این کار چند درصد تو کم شدن صدای موتور تاثیر داشته؟
یعنی وقتی میشه از داخل موتور نمد نصب کرد و صدای موتور را خفه کرد دیگه ارزش داره ادم داخل موتور را رها کنه و بره داشبورد را بیاره پایین
بازگشت به “اتاق و بدنه ی خودرو”
