آفرود با خودروی سواری!
s&s106
پست: 115
تاریخ عضویت: 13 آگوست 2010, 22:05
نوع خودرو: پارس سال وپيكان وانت
Re: آفرود با خودروی سواری!
پست توسط s&s106 » 06 ژولای 2014, 14:54
من هربار که میرم سمت بیرجند یه سری به دشت اسفدن میزنم....ماشین هم مهم نیست...پراید ،زانتیا،فلوئنس،وانت پیکان....!
هر چی باشه عشقشو دارم باهاش برم بالا پایین بپرم...
اینجایی هم که عکس هاشو گذاشتم یه دشت خیلی پهناوره که خاک سفتی داره و حتی آب بارون توش نفوذ نمی کنه...ظهر تابستونش هم جهنمه!!
فقط تو یه سری عکس ها ارتفاع زانتیا رو حداکثر تنظیم شده....گفته باشم!!!
[img]http://ttupload.ir/uploads/14_07_06_عکس۰۰۹۶.jpg[/img]
سلطاني 2
پست: 386
تاریخ عضویت: 05 می 2012, 08:53
نوع خودرو: خودرو ملی مالزی
محل اقامت: اراک
پست توسط سلطاني 2 » 09 ژولای 2014, 11:55
آخ خ خ که داغ دلم تازه شد
پارسال روز تاسوعا تنهایی داشتم با اتول (پروتون ویرا) توی جاده پلدختر به اندیمشک میرفتم که یهو زد به سرم دست به اکتشاف نقاط شناخته نشده مابین استان لرستان و خوزستان بزنم :(
یه جایی پیچیدم توی فرعی و اونقدر رفتم تا رسیدم به خط راه آهن و دیگه جاده خاکی شد. بازهم جاده خاکی رو کنار خط ادامه دادم تا اینکه مسیر کلاً متروکه و آفرودی شد. بعداً فهمیدم این جاده از زمان رضاشاه کشیده شده و برای مواقع اضطراری استفاده میشده و با تراکتور میشه تا ایستگاه تله زنگ هم رفت.
عصر شده بود که توی یکی از گذرهام از رودخونه ماشین دچار واموندگی شد و وسط آب سرد و گل آلود رودخونه و زیر نم نم بارون و رعد و برق گیر کردم .
هر کلکی بلد بودم زدم و نشد اتول رو بیرون بیارم. با شدت گرفتن بارون و ترس از سیلابی شدن رودخونه ، پیاده و با فکر مشوش بخاطر رها کردن ماشنین وسط رودخونه به سمت آخرین ده (ایستگاه مازو) برگشتم که این مسیر حدود 13 کیلومتر و زمانش تا شب طول کشید. با مکافات به ده رسیدم و دنبال یه وسیله برای یدک کشیدن بودم که خدا بدادم رسید و نیسان پیکاپ پاسگاه با افسری که از خوش شانسیه من همشهری هم از کار درآمد به دادم رسید . :)
الان وقتی یاد اون صحنه که ماشینم نصف چرخهاش توی شن گیر کرده و آب تا نزدیک رکاب بالا اومده و من تنها توی اون مسیر متروک بلاتکلیف مونده بودم ، احساس ترس بهم دست میده :shock:
vagvene
پست: 256
تاریخ عضویت: 20 فوریه 2011, 10:11
نوع خودرو: RANGE ROVER 1978
پست توسط vagvene » 09 ژولای 2014, 13:38
s&s106 نوشته شده:من هربار که میرم سمت بیرجند یه سری به دشت اسفدن میزنم....ماشین هم مهم نیست...پراید ،زانتیا،فلوئنس،وانت پیکان....!
دادا عکست قابل رویت نیست
amin115
پست: 1426
پست توسط amin115 » 10 ژولای 2015, 02:08
آقا بهنام معرف حضور همه هستن
viewtopic.php?f=102&t=100619
arm9mcu
پست: 133
تاریخ عضویت: 27 آگوست 2012, 15:07
نوع خودرو: 405 GLX
محل اقامت: تبریز
پست توسط arm9mcu » 10 ژولای 2015, 03:06
سلام علیکم خدمت دوستان عزیز آفرودر
بنده هم یاد آفرود خودم با 405 افتادم که از شیبهای تندی به سختی (چندین روش امتحان کردیم) بالا رفتیم و آخرش از یه شیب حداقل 45 درجه پایین اومدیم که عکسی که مشاهده میکنید شاهکار بنده در هنگام پایین اومدن از شیب هست. :-(
اگه علاقه داشتید فیلم های صعود از تپه با 405 و پراید دوستم رو هم میذارم.
اندازه کوچک:
اندازه بزرگ:
http://overpic.net/viewer.php?file=x2yd ... adgp8t.jpg
نماز و روزه تون قبول حق
موفق و موید باشید
در گل یا پوچ روزگار ، دنیا خوب مشت خود را باز کرد ... شهدا گل بودند و ما پوچ !
پژو 405 توربوی من: http://www.tuningtalk.com/forum/viewtopic.php?f=174&t=107576
mehrdad1371
پست: 745
تاریخ عضویت: 13 ژوئن 2013, 18:00
نوع خودرو: l90 e2
پست توسط mehrdad1371 » 10 ژولای 2015, 14:53
arm9mcu نوشته شده:سلام علیکم خدمت دوستان عزیز آفرودر
اندازه کوچک:
اندازه بزرگ:
موفق و موید باشید
اين شيب ٤٥ درجه نيست
arm9mcu
پست: 133
نوع خودرو: 405 GLX
محل اقامت: تبریز
پست توسط arm9mcu » 10 ژولای 2015, 17:25
اون عکس مال آخراشه والا اولاش بیش از 45 بود.
توی عکس زیر معلومه و اگر دفت کنید با اینکه چرخای عقب قفل هست اما باز هم ماشین به پایین سر میخوره.
حتی با 4 چرخ قفل شده هم به سختی جلوی حرکت ماشین گرفته میشد! :shock:
حالا شیب از اینی که در عکس معلومه بیشتر بود ، وقتی وارد سرازیری میشدم دوستام بهم فرمان میدادند والا اصلا دیده نمیشد!
عکس کوچک:
بزرگ:
http://ttupload.ir/uploads/up7789414365 ... 003302.JPG
amin115
پست: 1426
پست توسط amin115 » 10 ژولای 2015, 17:34
اتفاقا خودمم وقتی دودف نداشتم با سواری آفرود میرفتم که متاسفانه عکس و فیلم ندارم ازش
اینم پی کی تو حالت قیج قاچ مث شما
ehsan_balvardi
پست: 1924
نوع خودرو: MB.G class lover
محل اقامت: SIRJAN
پست توسط ehsan_balvardi » 28 ژولای 2015, 02:26
تجربیات .عکسها و نوشته های زیبای دوستان چقدر جالب و زیبا بود :-)
kiani نوشته شده:هروقت زور زنان با دنده کمک و درگیر کردن پلوسها و با غرش موتور خودمون رو به جاهای صعب العبور میرسوندیم و فکر می کردیم دیگه اینجا فقط دو دف میاد یه دفعه یه پراید میدیدیم که اون بالا ها پارک کرده و سرنشینانش دارن چای میخورن.!!!!!!!!
و به این نتیجه رسیدم که بهترین سواری تو آفرود پرایده به چند دلیل:
1- ارتفاع نسبتا مناسبی داره (نسبت به 206)
2-قطعات جلوبندی ارزونی داره و به راحتی میشه خرجش کرد
ولی واقعا ماشینهای دیگه براشون مشکل ایجاد میشه و کلی باید خرج جلوبندی ماشین کرد .
این مورد رو از نزدیک لمس کردم :-)
koohnavard
پست: 405
تاریخ عضویت: 25 آگوست 2010, 23:37
نوع خودرو: full time 4WD
محل اقامت: بندرعباس
پست توسط koohnavard » 28 ژولای 2015, 09:49
توصيه به همه دوستان
با ماشين دف جلو موقع پايين آمدن از شيبهاي تند به هيچ عنوان از دنده يك واسه كاهش سرعت استفاده نكنيد چون به علت فشار زياد پلوسها و دسته موتور سريعا نابود ميشه
استفاده همزمان از دنده 2 و ترمز خيلي مناسبتره
بازگشت به “كلوپ Off Road”
