نظر در مورد ايران روورiran rover
Dara_az
پست: 216
تاریخ عضویت: 19 آگوست 2009, 15:07
نوع خودرو: 206 تیپ 5
محل اقامت: تهران - ولنجک
Re: نظر در مورد ايران روورiran rover
پست توسط Dara_az » 31 ژانویه 2010, 08:56
Arad4wd نوشته شده:کار این شرکت مفت نمیارزه ، من ماشینمو دادم که صندلیها را عوض کنند و سپره جلو و گارد و پروژکتور نصب کنند ، اما بعد از تموم شدنه کار، سیستمه برق ماشینه من منهدم شد ، یک جفت باند ۶۹۷۵ من رو سوزوندن ، آمپلی فایر چراغش قرمز شد ! و یک دونه دوره موتور جدا که نصب کرده بودم اونم سوخت .... کنسول وسط هم ۱% ستاندارد نیست و بعد از نصب باید دنده هارو مثله مینیبوس عوض کرد (از بالا ) چون ارتفا کنسول از دسته دنده خیلی بالاتر هست ... صندلی ها هم فقط یک کم خوشگلن و از راحتی و ستاندارد خبری نیست .... تازه اینا که خوبه روزی که ماشینو بهم تحویل دادن دیدم پلاک سپره جلو نیست! جویا شدیم ببینیم کجاست ، دیدیم دوستان انقد حرفه ای کار میکنن یادشون رفته پلاکو از سپره قبلی باز کنن ( اگه صوتی زیاد داشتم شرمنده از translation گوگل استفاده کردم)
دوست عزیز arad4wd حتما کارشناسان و متخصصین خبره ایران روور فراموش کردند یا نمیدونستند که برای جوشکاری روی ماشین اول باید سر باطریا باز بشه و سپس هم یک اتصال به زمین (earth) هم برقرار بشه جهت تخلیه بارهای الکتریکی ! :wink: اما من که هیچ جوره نمیتونم خودمو راضی کنم که کار ماشینو بدم دست این عزیزان و کارشناسان !
جناب ghazarian من منکر این نیستم که کار خوب هم انجام میدن اما خوب اونجوری که من از صحبت های شما متوجه شدم کاری که برای شما دارن انجام میدن (یا انجام دادن) حتما حتما چیزی بوده که شما ازشون خواستید و اجراشم به نحوی بوده که شما خواستید . پس اگر هم اینکار تمیز و خوب در اومده باشه باید به اسم شما نوشت نه ایران روور .چون مطمئن باشید اگه کار رو بزارید به عهده خودشون وقتی ماشینو تحویل بگیرید میبینید که اصلا اون چیزی که مد نظر شما بوده انجام ندادن . خوب این ایده و نظارت رو شما هرجای دیگه ای میتونستید ارائه بدید و کار رو شما به هر جای دیگه ای هم میتونستید سفارش بدید و با نظارت خودتون کار رو با کیفیت مورد پسندتون تحویل بگیرید (که مطمئن باشید حتی با قیمت کمتر و کیفیت بهتر از کار ایران روور انجام میشد) در هر صورت من نمیتونم به این اقایون بگم کارشناس یا متخصص ! به قول معروف سیستم کاری این شرکت از نظر من همون سیستم کار گاراژیه ، اما تحت ویندوز :wink:
sascovach
پست: 430
تاریخ عضویت: 11 ژانویه 2008, 15:42
نوع خودرو: Pazhan V6
پست توسط sascovach » 31 ژانویه 2010, 21:46
دوستان کسی میتونه تو سایت ایران رور بره؟ برای من که درست باز نمیشه :da:
ممل
پست: 232
تاریخ عضویت: 22 آگوست 2009, 15:13
نوع خودرو: پژو 405 - پاترول Z24
پست توسط ممل » 31 ژانویه 2010, 22:11
sascovach نوشته شده:دوستان کسی میتونه تو سایت ایران رور بره؟ برای من که درست باز نمیشه :da:
برای باز کردن سایت ایران روور حداقل نیاز به پهنای باند 10 گیگ داری برادر ! :wink:
Ghazarian
مدیر پیشین
پست: 3993
تاریخ عضویت: 10 مارس 2009, 10:28
پست توسط Ghazarian » 01 فوریه 2010, 08:42
سلام جناب sascovach عزیز
بله، نمیشه بازش کرد.... ظاهرا مدتیه که اینطوریه
البته قبلا هم متاسفانه بخاطر طراحی سنگین سایت، به کندی میشد load کرد!
....جناب ghazarian من منکر این نیستم که کار خوب هم انجام میدن اما خوب اونجوری که من از صحبت های شما متوجه شدم کاری که برای شما دارن انجام میدن... حتما چیزی بوده که شما ازشون خواستید و اجراشم به نحوی بوده که شما خواستید . پس اگر هم اینکار تمیز و خوب در اومده باشه باید به اسم .... نوشت نه ایران روور...
جناب Dara_az سلام
بله همینطوره! طرحی که من دادم کاملا از الگوی خارجی اقتباس شده و ایران روور انصافا داره جزء به جزء روش بطور دقیق کار می کنن.
خب من هم همین رو میگم که دقیقا ایران روور با تاکید و نیاز مشتری (و البته متقبل شدن هزینه های اضافی از جانب مشتری) کار رو به خواست مشتری به اجرا در میاره (حداقل تجربه من از اینا اینطوریه)
خان خان
پست: 649
تاریخ عضویت: 21 دسامبر 2009, 00:40
نوع خودرو: پاژن (چوباکا)
محل اقامت: تهرانستان
پست توسط خان خان » 15 مارس 2010, 03:47
میشه لطفا عکس گارد های ساخت ایران روور رو اینجا قرار بدید
mostafa stat
پست: 1050
نوع خودرو: 4WD
محل اقامت: ایران
پست توسط mostafa stat » 19 مارس 2011, 17:41
کسی هم که به این تاپیک سری نمیزنه، دست دوستان واقعا درد نکنه در مورد ایران روور یه اطلاعاتی بدست آوردیم
حالا نوبتی هم که باشه نوبت صحرا نوردان هست
صحرا نوردان هم مثل کارگاه دلفان آفرود هست یعنی تجهیز تخصصی خودروهای دو دیفرانسیل
کسی تا حالا اسمش رو شنیده ؟ کارش رو دیده چه جوریه؟
واسه اینکه تبلیغ هم نشه و این پست پاک نشه فقط بگم که جاجرود هست
من یه کوراندو سفید رنگ تو نیاوران دیدم که خیلی خفن لیفت کرده بود تایر کوپر 33 اینچی انداخته بود زیر کوراندو به این کوچیکی ازش که سوال کردم گفت این کار رو صحرا نوردان انجام داده
حالا نظر دوستان عزیز رو می خواستم در مورد صحرا نوردان
mostafa stat
پست: 1050
نوع خودرو: 4WD
محل اقامت: ایران
پست توسط mostafa stat » 20 مارس 2011, 18:12
عکسش خیلی به طور اتفاقی تو همین سایت پیدا کردم فک کنم خودشه
OC.Sina
پست: 188
تاریخ عضویت: 18 اکتبر 2010, 21:24
محل اقامت: شیطان بزرگ
پست توسط OC.Sina » 30 ژوئن 2011, 15:04
هفته پیش رفته بودیم برای پرادو لوازم بگیریم، صاحب ماشین گیر داد بریم ایران روور. 1 دست پرژکتور میخواستن بندازن بهمون، قضایایی پیشومد که خرید انجام نشد، رفتیم یک جای دیگه که اوونم معروفه تو گرونفروشی همون ست رو 150 تومن ارزونتر گرفتیم.
قیمت هایی که میگن واقعا خنده دار هستش.
mostafa stat
پست: 1050
نوع خودرو: 4WD
محل اقامت: ایران
پست توسط mostafa stat » 30 ژوئن 2011, 15:38
OC.Sina نوشته شده:هفته پیش رفته بودیم برای پرادو لوازم بگیریم، صاحب ماشین گیر داد بریم ایران روور. 1 دست پرژکتور میخواستن بندازن بهمون، قضایایی پیشومد که خرید انجام نشد، رفتیم یک جای دیگه که اوونم معروفه تو گرونفروشی همون ست رو 150 تومن ارزونتر گرفتیم.
150 هزار تومن رو یه ست پرژکتور :shock: امان از ایران رور :???:
کجا (یه جای دیگه) ؟
OC.Sina
پست: 188
پست توسط OC.Sina » 30 ژوئن 2011, 19:49
مصطفی جان انصافا ست پر پیمونی هست، 2 تا پرجکتور رو سپر، 5 تا هم رو سقف مارک هلّا که تو ایران روور مارک هلیا دیده شد. :-(
مغازه هم نام نمیبرم که تبلیغ معکوس نشه، یه مرکز به قول بچه ها اسپرت سنتر تو نوبنیاد.( هیچ کس هم نفهمید کجا رو میگم :smile: )
بازگشت به “كلوپ Off Road”
