نظر در مورد ايران روورiran rover
mostafa stat
پست: 1050
نوع خودرو: 4WD
محل اقامت: ایران
Re: نظر در مورد ايران روورiran rover
پست توسط mostafa stat » 30 ژوئن 2011, 20:15
OC.Sina نوشته شده:مصطفی جان انصافا ست پر پیمونی هست، 2 تا پرجکتور رو سپر، 5 تا هم رو سقف مارک هلّا که تو ایران روور مارک هلیا دیده شد. :-(
مغازه هم نام نمیبرم که تبلیغ معکوس نشه، یه مرکز به قول بچه ها اسپرت سنتر تو نوبنیاد.( هیچ کس هم نفهمید کجا رو میگم :smile: )
ما یه بار رفتم اونجا که واسه هفت پشت ام بسه
herby1999
پست: 303
تاریخ عضویت: 13 ژولای 2009, 10:25
نوع خودرو: موسو.405.پاترول.پاژن
پست توسط herby1999 » 09 ژولای 2011, 08:57
Soorena نوشته شده:غیر از اینکه بقول شما تشت گذاشتن روی ماشین، متاسفانه اون تشت رو یه جوری گذاشتن که بجای کمک عامل مصیبت!
کار رول بار یا رول کیج یا اسمش هرچی هست، اینه که در صورت چپ کردن ماشین، به بدنه و سرنشین حداقل آسیب وارد بشه، ولی ایران روور مثل خیلی دیگه از تیونر ها، فقط به قیافه فکر میکنه، که حتی تو اونم موفق نیست، رول بار باید جایی باشه که نیرو به ستونها (هرچند ستونهای لندروور کلا قدرتی ندارن و رول بار های حرفه ای روی شاسی میشینن) و از ستونها به شاسی وارد بشه، ولی رول بار ایران روور از 4 نقطه روی بدنه! پیچ! شده!!!
گلگیر جلو، و طاق، روی درب عقب! یعنی جوری که نیرو دقیقا وارد قاب شیشه عقب میشه! اونم درهای آلومینیومی!
از این شاهکار که بگذریم، به مقوله شیرین رینگ و لاستیک میرسیم، که دکترهای موجود در ایران روور تشخیص دادن رینگ 22 با لاستیک های فاق کوتاه! برای ماشین آفرودی که 800kg رول بار روش گذاشتن جواب میده!
واقعا شرکت روور(انگلیس) بعد از 60 سال شعورش نمیرسه که روی دیفندر رینگهای 16 اینچی میزاره با لاستیک های فاق 75! باید رینگ 22 بذاره (از نوع چینی) بالاستیک های فاق 25 درصد!
دقیقا با شما موافقم مشکل اینه که فقط به فکر سودن....
2سال پیش یه بار کمک فنر کایابو نقره ای گازی آفرودی(خشک)براشون آوردیم تقریبا 40 دست بودن و دستی فکر کنم 155 تومن براشون در اومد و چند ماه بعد یکی از دوستانم رفته بود ازشون گرفته بود به اسم کمک پرادویی!!!!!(کمک فبریک رونیز) و به قیمت 470 هزار تومان ناقابل!!!و بهش گفته بودن کاملا نرم میشه و در صورتی که ماشین به دلیل کمک گازی با کد آفرودی کاملا خشک تر شده بود و وقتی اعتراض میکنه بهش میگن میخواستی یه ماشین نرم بخری!!!!
ایران روور دقیقا سرگردنه است همین و بس..........
از نظر کیفیت واقعا جالب نیست و اینکه تمام قطعات
ashnagar
پرچم زرد
پست: 194
تاریخ عضویت: 27 مارس 2011, 18:12
نوع خودرو: پاترول6 - رونیز -206
پست توسط ashnagar » 24 ژولای 2011, 23:32
من اخیرا یه گارد عقب ایرانی وینبو مشکی برا رونیز گرفتم 85.ایران روور همین مدل اونم ایرانیشو 170 قیمت داد.آخه چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مدیریت تی تی ، نمونه ی کوچک یک دیکتاتوری
kamranbmw
پست: 809
تاریخ عضویت: 21 آگوست 2010, 01:17
نوع خودرو: پراید
محل اقامت: قاره کوچک
پست توسط kamranbmw » 25 ژولای 2011, 00:56
واقعا کارشون ضعیفه.
صندلیای این پاترول دوستم یکی دوبار شکست از پایه هاش.
کنسول وسط و دور دسته دنده هم که افتضاحه.
ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند
osyangar
پست: 160
تاریخ عضویت: 30 ژوئن 2010, 15:38
نوع خودرو: چیپ صحرا سقف فایبر
پست توسط osyangar » 02 آگوست 2011, 23:18
ashnagar نوشته شده:من اخیرا یه گارد عقب ایرانی وینبو مشکی برا رونیز گرفتم 85.ایران روور همین مدل اونم ایرانیشو 170 قیمت داد.آخه چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چون ایران رووره دیگه
من لاستیک رو چهار حلقه از بازار خریدم 750 تومان ولی عین همون لاستیک رو ایران روور گذاشته 1.05 میلیون تومان ناقابل
floater
پست: 79
تاریخ عضویت: 11 نوامبر 2011, 07:10
محل اقامت: بی سرزمین تر از باد
پست توسط floater » 03 دسامبر 2011, 22:12
در مورد سایر ماشین ها که نمی دونم ولی در مورد پاژن باید بگم که کارشون مفت نمی ارزه ما رو که نقره داغ کردن! مراقب باشین کلاه شما رو باد نبره :old:
انسان هم می تواند دایره باشد هم خط راست.
انتخاب با خودت است :
تا ابد دور خودت بچرخی یا تا بی نهایت ادامه دهی ...
atoun
پست: 43
تاریخ عضویت: 15 سپتامبر 2011, 15:30
نوع خودرو: پاترول 2 در
پست توسط atoun » 03 دسامبر 2011, 22:40
خدمت دوستان عرض کنم که قیمتهاش همه فرویی هستن قبل انجام هر کاری قیمت بگیرید و با جای دیگه مقایسه کنید
pooriya
پست: 258
تاریخ عضویت: 01 ژوئن 2009, 00:33
نوع خودرو: Benz c350
پست توسط pooriya » 04 دسامبر 2011, 03:19
اگه اینجوری نچپونه که نمیتونه یه مغازهٔ دشک دوزی کوچیکو تبدیل کنه به این دستک دنبک باقیش بماند...!
jean pierre
پست: 16
تاریخ عضویت: 24 سپتامبر 2011, 12:53
نوع خودرو: پاژن و پی کی
پست توسط jean pierre » 07 ژانویه 2012, 16:39
برای رول قسمت بار وانت پاژن کجا رو پیشنهاد می کنید؟
atoun
پست: 43
پست توسط atoun » 14 ژانویه 2012, 11:55
jean pierre نوشته شده:برای رول قسمت بار وانت پاژن کجا رو پیشنهاد می کنید؟
باربند سازهای جاده مخصوص بعد کاروانسرای سنگی هر چی سفارش بدی واست میسازن
بازگشت به “كلوپ Off Road”
