سرد کار کردن بخاری ۴۰۵
anonymox
پست: 37
تاریخ عضویت: 19 آگوست 2016, 10:49
پست توسط anonymox » 20 نوامبر 2016, 17:11
سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز
من بخاریمو امروز روشن کردم متاسفانه بادش خیلی کم گرم بود مثل این بود که داره دمای موتورو میگیره میده داخل و خودش اصلا داغ نمیشه.
اول صبحی بهتر بود اما یهویی سرد کار میکنه ، زمانی روشنش میکنم یکذره باد گرم میزنه بعد سرد میشه بادش ، یعنی معمولی میشه نه سرده نه گرم با اینکه درجه اش روی گرم هست و سیستم گردش هوای داخل ماشین روشنه.
نیازی به باز کردن داشبود و ایناس ؟ خودم میتونم درستش کنم؟ ممنون میشم راهنمایی کنین بفهمم مشکلش کجاس و عیب یابیش کنم و کلی پیاده نشم در این تعمیر گاها!
Sent from my HUAWEI RIO-L01 using Tapatalk
Mohammad 145
پست: 1096
نوع خودرو: Roa G1
محل اقامت: مـــشـــهـــد
Re: سرد کار کردن بخاری ۴۰۵
پست توسط Mohammad 145 » 20 نوامبر 2016, 18:35
دمای موتور به حد نرمال میرسه؟
اگه موتور داغ میشه ولی بخاری سرده رادیات بخاری گرفته شده و باید داشبورد پیاده بشه و رادیات تعمیر یا تعویض بشه
کار خودتون فک نکنم باشه چون داشبورد باید باز بشه
همه ی این گرفتگی ها به خاطر ریختن آب معمولی داخل رادیاته!
anonymox
پست: 37
پست توسط anonymox » 20 نوامبر 2016, 19:28
اها متشکر دوست عزیز دمای موتور که اره میرسه ، الان تست کردم یک ربع گرم کار میکنه یهو سرد میشه ، دوباره خاموش میکنم چند دقیقه بعد روشن میکنم ، گرم میشه اما بعد یک ربع دوباره سرد میشه !
حدودا میدونین چقدر هزینه بر میداره؟
ganboo
پست: 54
تاریخ عضویت: 22 ژولای 2014, 23:32
نوع خودرو: پژو پارس
پست توسط ganboo » 21 نوامبر 2016, 16:13
یه چیزی بگم شاید بد نباشه،میتونید رادیات شور هم بریزید و بعدش کل آب رادیاتو عوض کنید.
فقط شنیدم و در حد تئوری هست.
Sent from my D6503 using Tapatalk
ganboo
پست: 54
نوع خودرو: پژو پارس
Re: RE: Re: سرد کار کردن بخاری ۴۰۵
پست توسط ganboo » 21 نوامبر 2016, 16:14
anonymox نوشته شده:اها متشکر دوست عزیز دمای موتور که اره میرسه ، الان تست کردم یک ربع گرم کار میکنه یهو سرد میشه ، دوباره خاموش میکنم چند دقیقه بعد روشن میکنم ، گرم میشه اما بعد یک ربع دوباره سرد میشه !
باز و بست کل داشبود حداکثر 100 تومن بلید بشه+یک عدد رادیات بخاری +دو عدد جَنت
150 بیشتر نمیشه
نيما26
پست: 11
تاریخ عضویت: 06 می 2007, 10:05
محل اقامت: شيراز -خ هدايت شرقي-پلاك79
پست توسط نيما26 » 21 نوامبر 2016, 19:19
رادیاتور داخلی مسدوده دوتا لوله از موتور وارد اتاق‌ میشه دوتاشو باز کن شیلنگ اب را بگیر تو یکیش تا باز شه
Sent from my A0001 using Tapatalk
anonymox
پست: 37
پست توسط anonymox » 03 دسامبر 2016, 00:27
نيما26 نوشته شده:رادیاتور داخلی مسدوده دوتا لوله از موتور وارد اتاق‌ میشه دوتاشو باز کن شیلنگ اب را بگیر تو یکیش تا باز شه
ممنون دوست عزیز . مشکل از نشتی پشت ترموستات بود ۲ لیتر و نیم اب کم کرده بود .
نشتی رو گرفتم و پرش کردم و هواگیری کردم. درست شد. دیگه همش گرم کار میکنه.
بازگشت به “سیستم تهویه مطبوع خودرو (سرد و گرم)”
