مشکلات برقی پژو پارس
Heisenberg
پست: 239
تاریخ عضویت: 06 سپتامبر 2016, 14:54
Has thanked: 1 time
پست توسط Heisenberg » 28 دسامبر 2016, 11:52
پژو پارس سال دوگانه مدل 95 دارم .
دیروز که بارندگی شدید بود ، متوجه شدم شیشه های برقی عقب و راهنما از کار افتاده ؛ البته خود چراغ های راهنما با فلاشر کار می کنن ولی با راهنما زدن نه !
مشکل از چی میتونه باشه ؟
Heisenberg
پست: 239
Has thanked: 1 time
Re: مشکلات برقی پژو پارس
پست توسط Heisenberg » 29 دسامبر 2016, 21:42
ضمن تشکر بابت مشارکت دوستان !
یکی از فیوزهای داشبورد سوخته بود ، با تعویض اون مشکل حل شد !
hamid911
تاریخ عضویت: 16 آپریل 2015, 07:21
نوع خودرو: سورن ELX
پست توسط hamid911 » 28 ژانویه 2017, 09:40
سخنگوی پارس elx از کار افتاده. پیام خطا روی صفحه میاد ولی صوتی پخش نمیکنه حتی صدای بیپ دکمه ها هم قطعه. میخواستم ببینم بلندگوی جدا داره یا از همون باند پخش استفاده میکنه. البته بلندگوهای پخش درسته و کار می کنه. کسی میدونه اشکال کجاست؟
یه سوال دیگه هم اینکه چراغ باز بودن در همیشه روشنه ولی سنسور درها درسته. آیا باز بودن در موتور و صندوق عقب هم باعث روشن شدنش میشه؟
سنسور در موتور و صندوق عقب کجاست که اونا رو هم چک کنم؟
تشکر
...:: همیشه خودت باش ::...
yasar_azera_2010
پست: 731
تاریخ عضویت: 30 آگوست 2010, 13:33
نوع خودرو: XU7 405
محل اقامت: اردبیل
Been thanked: 2 times
پست توسط yasar_azera_2010 » 25 فوریه 2017, 08:34
میدونم جاش اینجا نیست اما شرمنده
تازگیا مشکلی برام بوجود اومده ک بعضا دور موتور تو 3.5 یا 4.5 ی لحظه ماشین گپ میکنه انگار ی لحظه کسی از پشت میگیره بعد ول میکنه میخوام بدونم مشکل از کجاس؟
Mehrdadd
پست: 20
تاریخ عضویت: 25 سپتامبر 2017, 22:38
نوع خودرو: پژو پارس
پست توسط Mehrdadd » 16 دسامبر 2017, 19:13
افشـین نوشته شده:
فیوز ها. فیوز شماره 15
Heisenberg
پست: 239
Has thanked: 1 time
پست توسط Heisenberg » 19 دسامبر 2017, 19:43
Mehrdadd نوشته شده:
افشـین نوشته شده:
پست مال خیلی وقت پیشه ؛ ماشین رو پارسال فروختم
حرف شما کاملا درسته ، یکی از فیوزها مشکل پیدا کرده بود
ممنون از پاسختون
Hamid-FTN
پست: 665
تاریخ عضویت: 09 ژولای 2013, 10:38
نوع خودرو: L90 E2LP_EF7 CNG 16
Has thanked: 3 times
دسته راهنما پژو پارس
پست توسط Hamid-FTN » 08 ژانویه 2018, 21:13
خدمت دوستان عرض کنم که پژو های پارس جدید همون طور که میدونین کلید بوق رو روی فرمان نصب کردن
یکی از دوستان پارس دوگانه مدل 96 داره و میخواد کلید بوق روی دسته راهنما داشته باشه
میخواستم ببینم آیا راهی هست که بتونه مثل سابق از کلید بوق روی دسته راهنما استفاده کنه
ظاهرا کلید بوق رو از روی دسته راهنما حذف کردن و باید دسته راهنما عوض بشه
اگه راهی هست ممنون میشم اطلاع رسانی کنین
هرگز مگو ، خدا من يك مشكل بزرگ دارم
Never Say , God I have a big problem
به مشكل بگو ، من يك خداي بزرگ دارم
Say Problem , I have a Great God
Shahryar.mutual.1371
تاریخ عضویت: 18 ژانویه 2017, 14:02
نوع خودرو: Pars...pulse 220
اینستاگرام: Shahryar1371
پست توسط Shahryar.mutual.1371 » 10 فوریه 2018, 03:30
سلام دوستان یه سوال داشتم توی هر تاپیکی سوال کردم جوابمو ندادم گفتم بیام اینجا سوال کنم چون به جوابم نرسیدم سوالم اینه ک من یه پارس مدل ۸۳ دارم ک کیلومترش ۶ فیشه ولی آپشنای مصرف سوختش فقط یکیش فعاله ک اونم مقدار بنزین داخل باک و مسافتی رو ک میشه باهاش طی کرد رو داره چطور میتونم باقیه آپشنها رو فعال کنم؟؟؟
و سوال دومم اینه ک همون یه دونه آپشنیم ک داشته الان به صورت چهار خط در اومده اگه میشه لطفا دوستان راهنماییم کنید؟؟؟
شاهین کاظمی
پست: 15
تاریخ عضویت: 12 آگوست 2011, 11:38
نوع خودرو: Pars
پست توسط شاهین کاظمی » 25 فوریه 2018, 09:54
کسی میدونه علت کم نور شدن چراغ عقب پارس موقع راهنما زدن یا ترمز کردن چیه ؟
فقط هم سمت راستیه اینجوری شده
Kayhan3773
فعال خودروهای داخلی
پست: 2531
تاریخ عضویت: 19 اکتبر 2012, 10:53
نوع خودرو: 405GTI
پست توسط Kayhan3773 » 13 ژولای 2018, 14:12
مشكل ميتونه يا از اتصال سيم منفي ( بدنه ) باشه يا از صفحه جا لامپي و اتصالات خود لامپها .
اين مشكل زماني ايجاد ميشه كه منفي اصلي از دسترس لامپ خارج شده و جريان به جاي اينكه مستقيما به منفي برسه از داخل يه لامپ ديگه يا يه مسير ديگه رد ميشه و مقاومتي كه در مسير به وجود مياد باعث كم نور شدن لامپ فعلي ميشه .
Sent from my iPhone using Tapatalk
WORK SMARTER , NOT HARDER
بازگشت به “سیستم های برقی خودرو”
