پارس tu5-مشکل پایین آمدن خودبخود شیشه راننده موقع استارت
soheiloooooo
تاریخ عضویت: 03 فوریه 2009, 22:15
پست توسط soheiloooooo » 22 فوریه 2018, 00:02
دوستان خودروی من پارس tu5 تازه تحویل یعنی مدل 96 هست.گاهی اوقات با باز کردن سوییچ یا استارت شیشه راننده خودبخود پایین میاد یا اینکه سعی میکنه بره بالا.در این حالت دکمه هیچ عملکردی نداره و صدای رله اتوماتش مدام به گوش میرسه.مابقی شیشه ها بدرستی عمل میکنند.این نقیصه با بستن سوییچ و صبر کردن بعد از یک مدت کوتاه مثلا30ثانیه برطرف میشه.توی برخی سایتها دیدم که افراد دیگری هم که پارس هم مدل دارند همین مشکل رو دارند.ظاهرا این یه عیب توی پارس های جدید هست.حتی نمایندگی هم اطلاعی نداره و میگه هروقت اینجوری شد بیار تا ببینیم چشه.مثلا ساعت4صبح اینجوری میشه.کدوم نمایندگی 4 صبح بازه که مراجعه کنم؟ :( اگه راه حلی دارید کمک کنید لطفا.
ناگفته نماند یه مورد دیگه هم هست و اون اینکه فلشر سبز رنگ راهنمای توی صفحه کیلومتر سمت شاگرد گاهی اوقات کار نمیکنه و فقط صدای بیزر اون به گوش میرسه.حتی چراغ های راهنمای روی بدنه و آینه هم کار نمیکنند.این مورد هم با باز و بسته کردن سوییچ برطرف میشه.بازم اگه راهکاری دارید ممنون میشم راهنمایی کنید
پست: 2466
Re: پارس tu5-مشکل پایین آمدن خودبخود شیشه راننده موقع استارت
پست توسط ممل-امریکایی » 22 فوریه 2018, 07:14
soheiloooooo نوشته شده:
سیستم برق ماشین شما چیه؟مالتی پلکس یا CEC؟
این مشکل شیشه بالابر در سیستمCECشایع هست.اگر اینطوره تنها جایی که میتونه درستش کنه همون نمایندگی هست.به نمایندگی مرکزی باید مراجعه کنید.
سرباطری را به مدت دوساعت بردارید و مجدد نصب کنید.اگر درست نشد برای بررسی بیشتر به نمایندگی مراجعه کنید.احتمال داره با تعویض کلید شیشه بالابر راننده مشکل مرتفع شود.
چشم ها بی فایده اند،وقتی ذهن کور باشد.
soheiloooooo
پست توسط soheiloooooo » 23 فوریه 2018, 01:58
والا تا اونجایی که میدونم مالتی پلکسه اخه توی فرم ثبت نام هم همینو نوشته بودن.همه هم میگن از کلیده.اما اگه از کلیده پس چرا با باز و بسته کردن سوییچ حل میشه؟
پست: 2466
پست توسط ممل-امریکایی » 23 فوریه 2018, 09:06
اگر کلاس سیزده هست،سیتم برقش احتمال زیاد مالتی پلکس هست.
در این سیستم تمام اطلاعات بین تمام نودها به اشتراک گذاشته میشود به همین دلیل هست که بعضی عیوب با تعویض برخی قطعات که اصلا ربطی به عیب ندارند حل میشود،من به این دلیل احتمال خرابی کلید را مطرح کردم،چون یکی از کاربران مشکلی مشابه مسعله شما داشت و با تعویض کلید رفع شد.
چپن تعمیرات سیستم مالتی تخصصی و هزینه بر میباشد فقط توسط نمایندگی اقدام به تعمیر کنید.
mostafa860
تاریخ عضویت: 28 آگوست 2017, 21:53
پست توسط mostafa860 » 08 آپریل 2018, 18:46
منم مشکل مشابه دوستمون دارم
لطفا راهنمایی کنید
پست: 2466
پست توسط ممل-امریکایی » 11 آپریل 2018, 05:32
اگر سیستم CECیا مولتی پلکس هست ،فقط نمایندگی میتونه رفع عیب کنه.چون دیاگ مخصوص خودش رو میخاد.
mostafa860
پست توسط mostafa860 » 11 آپریل 2018, 22:27
سیستم برق ماسینم cec هست اونم با دیاگ تست کردن عیبی نشون نمیده
پست: 2466
پست توسط ممل-امریکایی » 11 آپریل 2018, 23:41
mostafa860 نوشته شده:
باسلام
یعنی نمایندگی مراجعه کردید و نتوانستند رفع عیب کنن؟
کلید شیشه بالابر رو تعویض کردند؟
mostafa860
پست توسط mostafa860 » 01 ژوئن 2018, 19:23
با تعویض یونیت شیشه بالابر داخل درب سمت راننده مشکل حل شد
بازگشت به “سیستم های برقی خودرو”
