ساخت سطح شیبدار به جای چاله سرویس
بحث و تبادل نظر در مورد ماشین آلات و ابزار صنعتی
Mohammad 145
پست: 1096
نوع خودرو: Roa G1
محل اقامت: مـــشـــهـــد
پست توسط Mohammad 145 » 27 سپتامبر 2014, 12:58
سلام دوستان گل تی تی
من قصد دارم دوتا سطح شیبدار درست کنم که دو چرخ جلوی یا دو چرخ عقب ماشین بره رو اونا تا راحت بتونم برم زیر ماشین
واسه تعمیرات شخصی میخوام مثل پیاده کردن گیربکس گاردون و دیفرانسیل و کلا کارای زیر ماشین
ارتفاعشم حدودا50سانت باشه خوبه
میخواستم بپرسم از چه آهنی استفاده کنم نبشی یا قوطی یا...؟
عرض و طولش چقد باشه که هم خطری نباشه هم ماشین راحت بره بالاش؟
زاویه شیبش باید چقد باشه؟
سطح شیبش از چه ورقی استفاده کنم که اصطکاکش بالا باشه تا وقتی میخواد بره بالا سر نخوره؟
جوشکار همه کاراشو میکنه؟
حدودا چقد در میاد؟
پیشاپش ممنونم از دوستان
mi16
پست: 348
تاریخ عضویت: 19 سپتامبر 2012, 11:43
نوع خودرو: سورن 1800
Re: ساخت سطح شیبدار به جای چاله سرویس
پست توسط mi16 » 27 سپتامبر 2014, 20:20
سلام منم یک سطح شیب دار درست کردم البته با
10 شاخه میلگرد 10 و 9 شاخه نبشی 5 میل و 2 شاخه تسمه
از تسمه ها برای عرشه سطح شیب دار (به صورت نردبانی با فاصله و درجه دار)استفاده کردم که ماشین سر نخوره
از نبشی ها هم برای کلاف استفاده کردم
و از میلگرد ها هم برای (باد بند) (خرپا) مهار استفاده کردم
http://upload7.ir/viewer.php?file=98380 ... 377147.png
این شکل شماتیکی که درست کردم
خرجم شد 200 هزار تومان ولی یک چیز عمری شد البته دستگاه جوش و جوشکاریش با خودم بود
رفتم باغمون (می خواستم بگم که باغ داریم :-D ) برات عکسش رو می گیرم
امروز همان فردایی است که دیروز منتظرش بودی
mi16
پست: 348
پست توسط mi16 » 27 سپتامبر 2014, 20:31
mi16 نوشته شده:سلام منم یک سطح شیب دار درست کردم البته با
10 شاخه میلگرد 10 و 9 شاخهL 5 میل و 2 شاخه تسمه
از L هم برای کلاف استفاده کردم
اسم نبشی یا سپری نمی دونم یادم رف
Mohammad 145
پست: 1096
نوع خودرو: Roa G1
پست توسط Mohammad 145 » 28 سپتامبر 2014, 07:19
سلام همشهریه عزیز
خیلی خیلی ممنونم از جوابتون
اگه امکانش هست اندازه ها رو واسم بذارید خیلی ممنون میشم
دوست عزیز(ببخشید اسمتونو نمیدونم)من در انتهای سطح شیبدار میخوام ادامه ی کار موازی با سطح زمین بشه که اگه یه وقت ماشین خلاص شد نره پایین
بازم ممنونم
اميري جلال
پست: 389
تاریخ عضویت: 03 آپریل 2011, 13:11
پست توسط اميري جلال » 28 سپتامبر 2014, 07:34
دوست عزیز من یه جایی دیدم که فیبرهای یونولیت که خیای هم سبک هستند و توی سقف ساختمانها بکار میره رو برش داده بودن مثل سطح شیب دار و بسیار مقاوم بود و به راحتی جابجا میشد .رو این هم فکر کن.
Mohammad 145
پست: 1096
نوع خودرو: Roa G1
پست توسط Mohammad 145 » 28 سپتامبر 2014, 18:02
اميري جلال نوشته شده:دوست عزیز من یه جایی دیدم که فیبرهای یونولیت که خیای هم سبک هستند و توی سقف ساختمانها بکار میره رو برش داده بودن مثل سطح شیب دار و بسیار مقاوم بود و به راحتی جابجا میشد .رو این هم فکر کن.
مرسی جلال جان آره فکره خوبیه کم هزینه تر هم در میاد باید از کجا بخرم ؟
حداکثر ارتفا اونا چنده؟
اميري جلال
پست: 389
پست توسط اميري جلال » 29 سپتامبر 2014, 07:49
محمد جان فکر کنم ارتفاع 30 .35 سانتی داشته باشند .
ولی جنسهای متفاوتی وجود داره.بایستی امتحان کنی .
بعضی از مصالح ساختمانی ها میفروشند . فقط قبل از خرید از جنس و مقاومت اون مطمین شو
Mohammad 145
پست: 1096
نوع خودرو: Roa G1
پست توسط Mohammad 145 » 29 سپتامبر 2014, 10:19
اميري جلال نوشته شده:محمد جان فکر کنم ارتفاع 30 .35 سانتی داشته باشند .
مرسی جلال جان به نظرت از بلوک های چوب سیمان هم میتونم استفاده کنم ؟بزرگ هم هست
قیمتا رو نمیدونی؟
بازم ممنون
Arman_Z1
پست: 276
تاریخ عضویت: 08 ژانویه 2011, 00:21
نوع خودرو: پرشيا.جنسیس.سانتافه
پست توسط Arman_Z1 » 29 سپتامبر 2014, 19:01
ایده جالبی هست
من چند سال پیش توی یکی از سایت های خارجی عکس زیر را دیدم که طرف داره quick shift روی ماشین نصب میکنه
من هم خواستم بسازم که وقت نکردم و یادم رفت الان که تاپیک دیدم گفتم عکس براتون بزارم تا شاید بدردتون بخوره
این هم یک نمونه دیگه البته این مدل نمایشی هست
SHAHRAM.
پست: 4893
نوع خودرو: اف جي ،آزرا ، تندر
پست توسط SHAHRAM. » 29 سپتامبر 2014, 19:52
آرمان جان اون عكس اول خيلي خوبه و هزينه ساخت خيلي كمي هم داره
مگه اينكه نياز به بيشتر بالا رفتن باشه
اصطحلاک غلطه ،استهلاک درسته
داغدار پدر وفات ٩٣/٨/٧ روز حر
بازگشت به “ماشین آلات و ابزار صنعتی”
