پروژه سیستم صوتی پراید 111
kenwood 7013
پست: 373
تاریخ عضویت: 01 ژوئن 2010, 16:35
نوع خودرو: پزو 405
محل اقامت: تبریز
Re: پروژه سیستم صوتی پراید 111
پست توسط kenwood 7013 » 15 آگوست 2014, 19:38
سلام....
مبارک باشه سامان خان... :-)
بالاخره صدا گرفتی... :???:
بهتر بود از مراحل نصب یه عکسی میزاشتی تا بقیه دوستان هم قطعات شما رو ببینن... :dj:
یه پینهاد دارم به جای خرید مید گرند از مید ساند استریم استفاده کن که از لحاظ مالی به مشکل برخورد نکنی جفتش 330 تومنه که البته یه تیوتر هورن هم روش داره.. و با ساب 18 اینچت خوب میاد و کم نمیاره..
Head Unit :Alpine 145e
Front component : ML1600 3way
Amplifire for Component : soundmagus 4channel BT
doubleSubwoofer : Alpine type swr-1042d
Amplifire for subwoofer : sound digital 1600.1
reza-k
پست: 1090
تاریخ عضویت: 05 مارس 2013, 07:58
نوع خودرو: PRIDE SL 132
محل اقامت: اهواز
پست توسط reza-k » 15 آگوست 2014, 21:32
مبارک باشه
بی صبرانه منتظر عکسهای سیستم هستیم...
taksamia
پست: 187
تاریخ عضویت: 29 ژانویه 2013, 11:38
نوع خودرو: 111 EX
محل اقامت: زاهدان
پست توسط taksamia » 16 آگوست 2014, 14:18
والا قرار بود عکس بگیریم از مراحل نصب، منتهی چون دس تنها بودیم و یکم من وارد نبودم وقت نشد، هر کدوم درگیر یه کار بودیم!
پیچ صندلی عقب هرز شده بود، با سنگ فلز بریدیمش!
بعد یادمون افتاد که پیچ 1 سانتی نداریم، بعد یهو دیدیم عه! سیم منفی کم داریم! ینی تخته عقب، خیلی خیلی ظاهر بدی پیدا کرده و سیم توو سیم شده!!!
ایشالا اگه بخوام نمایشگاه اتومبیل شرکت کنم، کلا عقب رو درست حسابی ردیف میکنم.
دوره آب بندی این ساب چند وقته!؟
امروز قراره برم پیش اون دوست عزیزی که میگفت به حجای گرند زیرو 3-4 تا JBL 1214 نصب کنم ببینم نظرش در مورد این چیه :دی
taksamia
پست: 187
نوع خودرو: 111 EX
محل اقامت: زاهدان
پست توسط taksamia » 16 آگوست 2014, 14:23
راستی یادم رفت اینو بگم، اجازه بدید 1201 و ساب 1502 قبلیم فروش بره، یکم پول بیاد توو دست و بالام، بعد به فکر مید بیوفتم!
مید رو با آقا حسن داشتیم بحث میکردیم گفتیم بذاریم در جلو!!!
توو شهر ما بگیر بگیر و 007 بازی زیاده، میخوام تا حد امکان صندوق ماشین فابریکی باشه! ( تاقچه عقب فابریک رو میخوام بذارم ).
در حال حاضر اگر پشتی های صندلی عقب رو سر جاش بذارم، از نمای صندوق، فقط یک جفت باند دیده میشه! ولی متأسفانه چون آمپ ها توی اتاق نصب شده، و صندلی ها رو اگه بذارم به آمپ میچسبه، یکم داغ میکنه!!!!
یه سوال دیگه، ریموت بیس رو وصل کنم یا نه!؟
reza-k
پست: 1090
محل اقامت: اهواز
پست توسط reza-k » 16 آگوست 2014, 22:17
یه عکس از نمونه ی کار پایانی بذاری فعلا کفایت میکنه.
ببینیم چه شکلی شده...
merida tfs 100
پست: 178
تاریخ عضویت: 30 می 2011, 15:59
نوع خودرو: فعلا پای پیاده
محل اقامت: زاهدان
پست توسط merida tfs 100 » 16 آگوست 2014, 23:46
اقا مقصر این شلوغ کاری خود سامان
چون گفت میخوام از توی صندوق هیچی معلوم نباشه و همه سیم ها طبق معمول پشت صندلی مخفی میشه ولی وقتی امپ ها رو توی اتاق ببندیم همه سیم ها از داخل دیده میشه مخصوصا وقتی کلا صندلی عقب نداشته باشی
ولی انشالله فردا سامان رو میگم بیاد تا سیم ها رو مرتب کنیم و خوشگل نصب بشه
دوستان بنظرتون میدرنج ها رو رو در جلو ببندیم (یه رینگ ام دی اف بزنم زیر هر میدرنج و بعد ببندیم روی در) صداش عالی نمیشه؟ چون اگه عقب ببندیم صدا پشت ساب هست و جلو صدای کاملی نداریم درسته؟
amir nismo
پست: 462
تاریخ عضویت: 03 آگوست 2014, 03:04
نوع خودرو: ...
محل اقامت: رشت
پست توسط amir nismo » 17 آگوست 2014, 00:06
به به مبارک باشه ایشالا تو شادی استفاده کنی پیگیر پروژه هستیم :eek:
جای بد و خوب و دعا و مکه سعی کنم که وجدان باشم
taksamia
پست: 187
نوع خودرو: 111 EX
محل اقامت: زاهدان
پست توسط taksamia » 17 آگوست 2014, 15:00
مخلص همه هستیم
اینم یه عکس کوچولو واسه زیر پشمی نیگا کردن
بذارید سیمکشی ها رو مرتب کنیم بعد ایشالا ردیفش میکنم.فک کنم وقتشه به دوستم یه سر بزنم، اون هم سیم داره هم چند نمونه از کاراش رو دیدم خیلی تمیز کار میکنه! چون ما سیم هم کم آوردیم!
http://8pic.ir/images/je5c6omyhyzerc7rsjcc.jpg
Navid_14sale
پست: 16
تاریخ عضویت: 15 آگوست 2008, 16:34
پست توسط Navid_14sale » 20 آگوست 2014, 17:38
اول از همه پروزتون رو تبریک میگم ایشالا همیشه براتون بکوبه
فقط ی سوال داشتم که مدل سابتون و که سرچ میکنم سری رادیو اکتیو گرند میاد!میخواستم بدونم سابتون همونه ?قیمتش چقدره?
منتظر عکساتون هم هستیم
taksamia
پست: 187
نوع خودرو: 111 EX
محل اقامت: زاهدان
پست توسط taksamia » 20 آگوست 2014, 22:51
باو پروژه چیه!؟ واسه دل خودمون یه ساب خریدیم دیگه! چیزی نیس که! قیمتشم 1300
بله بله، سری رادیو اکتیوشه!
http://www.ground-zero-audio.com/en/pro ... 46spl.html
تا شنبه صبر کنید، ما جمعه قراره با دوستان بریم فیلم برداری!
فقط بچه ها، سقف نمیلرزه!!!! بیسش کمه! ینی میلرزه ها، اما اونطوری که پیچ و تاب برداره نیس!!!! :دی خُل هم خودتونید!!! :دی
اینم یه عکس کوچولو از ساب کوچیکم:
http://8pic.ir/images/3zugu2t35znxuz704pwm.jpg
یکم استیج عقب نزدیکم هست، نه!؟ یکم البته!!! :دی
اینم بدون شرح:
http://8pic.ir/images/gtx8rwbuqpxkeknltaww.jpg
