راهنماي براي بستن سيستم قدرتي كيفيتي با بودجه3/5ميليوني
MOHSEN db
پست: 273
تاریخ عضویت: 22 مارس 2008, 00:55
نوع خودرو: ---
Re: راهنماي براي بستن سيستم قدرتي كيفيتي با بودجه3/5ميليوني
پست توسط MOHSEN db » 12 ژوئن 2013, 14:40
Kaveh A نوشته شده:از CVR12 توی باکس سیلد که یکم حجمش رو بالا بگیری (حدود 50 لیتر) صدای بسیار باکیفیتی می گیری. اگر دو تا بودن یه باکس سیلد 75 لیتری کفایت می کنه. نجما دو تا Cvr سیلد توی ماشینت داشت. فوق العاده باکیفیت و حجم هم در حد معقول. چون به نظرم شما نظرت 90-80 درصد روی کیفیت هست تا حجم این رو پیشنهاد دادم. البته توی این باکس توقع خاصی از ویبره نداشته باشی.
MOHSEN db نوشته شده:کیکر تو spl ال7 و تو کیفیت cvx بقش رو ول کن
به نظرم خصوصیات Cvr مخصوصا پتانسیلش برای گرفتن صدای کیفیتی کاملا مشابه برادر بزرگترش(CVX) با تحمل وات پایین تر هست. نظر شما هم محترمه
ادیت: پستمون همزمان شد.
در مورد تحمل هم کسی جرات نمی کنه به CVX هم بیشتر از 750 وات Rms اعلامی بده. همون Rms شون رو تحمل می کنن.
کاوه جان سلام
اصلا بحث من رو کیفیت نیست .ایشون یه دونه بیشتر نمیتونه یینده بخاطر جا . در خوب بودن cvr حرفی نیست ولی خوب یکم سوسوله به همین خاطر میگم cvx و بعد هم تایپ آر
بابت نقل قول من هم همیشه رو حرفم وایمیسم چون این یکی رو شخصا چندین بار امتحان کردم
cvx هم تا 900 وات تو سیلد دادم چیزیش نشده ( آمپت خوب باشه و باکست اصولی چیزیش نمیشه )
بنیامین جان شما هم ساب رو خوب وا رسی کن صدا بگیر و ..... چیزه خاصی نداره که بگی فلان جا رو نگاه کن ( اگه تعمیری باشه تابلو میشه )
چند میگه ؟؟
benyamin2
پست: 51
تاریخ عضویت: 06 مارس 2013, 20:46
نوع خودرو: تيپ 5
محل اقامت: شهر راز
پست توسط benyamin2 » 13 ژوئن 2013, 00:32
محسن جان فعلا در مورد قیمت چیزی نگفته
خريدار
اپلي t400 راكفورد تميز
benyamin2
پست: 51
نوع خودرو: تيپ 5
محل اقامت: شهر راز
پست توسط benyamin2 » 21 ژوئن 2013, 18:55
دوستان سلام
اقا میخواستم بدونم یه سیستم با قطعات
1- 2 جفت کامپ 60 واتی
2-امپلی ساند رفرنس 760 ومونو1000
3-یه ساب 800 واتی
با باطری ودینام فابریک 206وکابل 0گیج مشکل برق وجود دارد یانه؟ اگه وجود دارد میشه بگید با کمترین هزینه چجوری میشه حلش کرد؟
وسوالی دیگه اینکه پرسسور پخشهای الپاین کجای 206 میتونین قرار بگیرن که تو دید نباشند؟
مخلص دوستان هم هستیم
خريدار
A Min
پست: 1748
تاریخ عضویت: 19 فوریه 2012, 18:17
نوع خودرو: T5
پست توسط A Min » 21 ژوئن 2013, 19:12
بنیامین جان بعید میدونم به مشکلی برخورد کنی.. ولی با تعویض باطری با باطری ۶۰ امپر به بالای اتمی یا همون خشک و انجام بیگ تری به هیچ وجه مشکلی نخواهید داشت....
پروسسور هم کوچیکتر از این حرفاست... هرجایی میشه مثلا پشت داشبورد یا حتی خود پخش اگه جا بشه و........
خیالت راحت...
و مهمتر از همه لطف کن الان لیست لوازمی که داری رو بنویس تا همگی در جریان کامل پروژه قرار بگیریم...
موفق باشید..
benyamin2
پست: 51
نوع خودرو: تيپ 5
محل اقامت: شهر راز
پست توسط benyamin2 » 22 ژوئن 2013, 18:33
امین جان فعلا همون 2جفت مکینتاش با امپلی رفرنس
برای پخش نظرم رو 80prs بود که پرسسور داخلی داره ودیگه خرج اضافی برای پرسسور رو دستم نمیزاره
ولی با توجه به اینکه امپلی رفرنس صدا را تیز میکنه نمیتونم پایونیر بگیرم بخاطر همین نظرم رفت رو
الپاین با پرسسور وحذف ساب ( تا زمانی که پول گیرم بیاد)ولی یه خورده ترسیدم از جا دادن پرسسور
که گفتی مشکلی نداری در بین پخش های الپاین از ظاهر 305 خیلی خوشم امده که واقعا این روزها
قیمتش فضای شده ولی اینجوری که معلومه دلار داره میکشه پایین که باید کمی صبر کرد ببینمیم چی میشه کرد
---- اضافه شده در تاریخ 1 تیر 1392, 18:34 ( قوانین انجمنهای تیونینگ تاک را مطالعه کنید!! ) ----
دوستان بی زحمت مقایسه مختصری بین پخش 9887 و305 میکنین ببینیم کدوم بهتره البته سی دی برام مهم نیست ویو اس بی برام مهمه
خريدار
A Min
پست: 1748
نوع خودرو: T5
پست توسط A Min » 22 ژوئن 2013, 18:48
۹۸۸۷ که یو اس بی نمیخوره...
ولی ۳۰۵ با پروسسور هم نمیتونه از پس صداش بر بیاد :o
benyamin2
پست: 51
نوع خودرو: تيپ 5
محل اقامت: شهر راز
پست توسط benyamin2 » 22 ژوئن 2013, 18:59
امین جان با چقدر هزینه میشه بهش یو اس بی وصل کرد ؟
خريدار
A Min
پست: 1748
نوع خودرو: T5
پست توسط A Min » 22 ژوئن 2013, 19:20
۵۰۰تا ۶۰۰ باید بگردی پیدا کنی...
محمود
مدیر کلوپ صوتی
پست: 5045
تاریخ عضویت: 23 سپتامبر 2009, 22:41
نوع خودرو: پژو
پست توسط محمود » 22 ژوئن 2013, 22:16
benyamin2 نوشته شده:امین جان با چقدر هزینه میشه بهش یو اس بی وصل کرد ؟
برای فعال کردن USB در پخش 9887 شما نیاز به قطعه ای با مدل: KCA-620M خواهید داشت!
پاپ قیمتش رو زده 590 که میتونید همین رو از سایر نمایندگیها ارزونتر تهیه کنید.
ali reza 222
پست: 405
تاریخ عضویت: 17 آپریل 2012, 19:17
پست توسط ali reza 222 » 26 ژوئن 2013, 00:17
بنیامین جان اندازه پروسسور تقریبا 7 سانت در 7 سانته و اینقدر کوچیک هست که شما هر جایی میتونی جاش بدی.
و اما از لحاظ صدا.در میان پخشهای رده بالای آلپاین باید بگم جنس صداها خیلی نزدیک به هم هست و بطور مثال عرض کنم اگر یکیشون بیس خوب میزنه دیگری وکال را بهتر اجرا میکنه..ولی صدا خیلی نزدیک به هم هست.
حتی امین جان وقتی در حال تست یونیتهای مختلف از جمله کلاریون و ...بود وقتی پخشهای آلپاین را تست میکرد در یکی از تایپیکهاش نوشت که صدای پخشهای آلپاین خیلی نزدیک به هم هست.(الان حسش نیست بگردم این پست را پیدا کنم)
نکته دیگر هم که خودت گفتی.ظاهر و البته یو اس بی که برات مهمتره.پخشهایی را که فقط سی دی میخورند چون اصطحلاک دارند حتما باید به فکر یو اس بی و یا آیپاد باشی.بطور مثال همین 9887 خیلی از دست دوم های این پخش مشکل اپتیک دارند.ولی پخشی که یو اس بی و یا آیپاد باشه حالا حالا برای آدم پخش میمونه.
