ورود محصولات Reaudio - TC Sounds - Audiopipe
Mohammadreza Mahdavi
پست: 281
تاریخ عضویت: 11 ژوئن 2010, 14:36
پست توسط Mohammadreza Mahdavi » 20 می 2014, 01:53
همانطور که از عنوان تاپیک معلومه پای این سه برند هم به کشورمون در سال 1393 باز شد.
Reaudio
http://www.Reaudio.com
TC Sounds
http://tcsounds.com/
Audiopipe
http://www.audiopipe.com/
برند Reaudio رو اکثر سیستم بازها بهش اشنایی دارند و این برند تو تولید آمپلی فایر و مخصوصا ساب ووفر مهارت بالایی داشته و مهندسیه قوی ایی پشت این برند هستش که همیشه تونسته جایگاه قابل قبولی رو بین طرفدارنش بدست بیاره.که در پستهای بعدی بیشتر در موردش صحبت خواهد شد.
از این برند ساب ووفرهای 15 و 18 اینچ از سری بالاهای اون وارد شده که همگی آمریکایی بوده و از کیفیت ساخت بالایی برخوردار هستند.و از محصولات لول پایین تر این برند و حتی محصولات 12 اینچی در ساب ووفرها فعلا وارد کشور نکردند.
در گام اول محصولات وارد شده از این برند ساب ووفرهای 15 و 18 اینچ از سریهای:
SX Pro
SX
SXXV2
X X
MX
X X X
MT
وارد کشور شدند که فقط مدل 18 اینچ از سریه X X X رو فقط وارد نکردند.
نکته ی قابل توجه در این محصولات علاوه بر اینکه از کیفیت ساخت بالایی برخوردار هستند اینه که اکثر اونها از کویل فلت در موتورشون استفاده شده که جای هم تعجب هم تحسین رو داره...
اکثر ساب ووفرهای این برند و مخصوصا از سریه SX به بعد از نظر فیزیکی بزرگ بوده و هیبت بالایی دارند...که به شخصه با دیدنشون از نزدیک شوکه شدم و فکر نمیکردم انقدر بزرگ تشریف دارند مخصوصا سریه تریپل ایکس!
محصولات لول پایین تر این برند و محصولاتی که در لیست بالا اسمی ازشون برده نشد مثل Rex - S e x - Scx که تولید اونها در چین هست،بعده ها طبق گفته های وارد کنندگانش وارد خواهند شد.
از کواکسیال و آمپلی فایر و دیگر محصولات این برند وارد نشده.و فقط آمپلی فایر مونو مدل MT10K و کامپانت مدل x x x و همچنین یک مدل کواکسیال رو برای مصرفی و نمونه فعلا وارد کردند...و احتمالا در آینده شاهد ورود تمامی مدلهای تولیدی این برند هم باشیم.کامپانت سریه تریپل ایکس رو به شخصه خیلی دوست دارم تست کنم و به نظرم میدبیس و ووکال خیلی قوی ایی رو میتونه اجرا کنه.
از برند TC Sounds هم فقط دو مدل ساب ووفر از سریهای AXIS 15 و ULTRA 5400 که یک ساب وفر 18 اینچی هست رو وارد کردند که تولید که این برند که تخصص اون فقط در تولید ساب ووفر و طراحی هستش در مدت کوتاهی هست که به چین انتقال داده شده که قبل از اون هم طراحی و هم تولید همگی در امریکا انجام میشد ولی جدیدا به خاطر مسایل تجاری به چین تولید اونها رو انتقال دادند که از کیفیت ساخت بالایی هم این دو ساب ووفر وراد شده برخوردار هستند...
هر دو مدل ساب ووفر هم قابلیت اسمبل و جدا شدن مگنت از سایر قطعات رو دارند که این کار به راحتی و به وسیله ی چند پیچه منتهی شده به مگنت هستش که به راحتی هم انجام میشه...
طراحیه کویل ساب ووفر مدل Ultra به صورت انحصاری هستش و قبل از اون این نوع طراحی و پیچیدن سیم پیچ رو به شخصه در هیچ ساب ووفری ندیده بودم که برام هم عجیب بود و هم جای سوال از این نوع طراحی؟! که در پستهای بعدی با گزاشتن عکس میشه بهش تامل و نکات ریز و درشتی در اهداف پشت اون رسید...
دیگر برند وارد شده که در کنار این دو برند نامبرده شده وارد شده هم برنده Audiopipe هستش... در گام اول دو مدل از ساب ووفرهای سریه VR در دو مدل 12 و 15 اینچ و از آمپلی فایرهای این برند هم مدلهای مونو ATCL1000 - 1500 - 1800 و چند مدل از تیوترهاش رو وارد کردند...
که به نظرم و با توجه به بررسی ایی که در قطعات به کار رفته شده در آمپلی فایر به کار رفته،در عمل خوب می تونه ظاهر بشه و حداقل از قطعات اورجینال در تولید اون استفاده شده که این خودش یک حسنه و به نظرم در آبنده میتونه جایگاه خوبی رو در بین امپلی فایرهای متوسط موجود در بازار بدست بیاره.
کیفیت ساخت ساب ووفرهای این دو مدل متوسطه رو به پایین هستند ولی از نظر بسته بندی و کارتن عالی هستند که کارتن یک سابووفر مدل 15 اینچ طوریه که شما رو یاد کارتن تلویزیون میندازه...
تمامیه این اخبار موثق،درست و طی ملاقات با وراد کننده گان این سه برند انجام شده و هیچ گونه اطلاعات نادرستی از احتمالات و شایدها در مورد قطعات وارد شده داده نشده و کل هدف اطلاع رسانی درست میباشد...و از زمانی که در اختیارم برای ملاقات و بحث در مورد این برندها گزاشتند هم صمیمانه تشکر میکنم.
سعی میکنم اطلاعات بیشتر و تکمیل تری رو در پستهای بعدی در مورد این محصولات خدمت دوستان ارایه بدم.
ایدی قدیمی بنده Reza_Rms
اغلب مردم به قصد فهمیدن گوش نمی دهند
آنها به قصد پاسخ دادن گوش می دهند.
استفان کوی
پست: 281
Re: ورود محصولات Reaudio - TC Sounds - Audiopipe
پست توسط Mohammadreza Mahdavi » 17 ژوئن 2014, 19:57
گردهمایی خودروهای المانی و هشت سیلندر توسط سایت Carnp در تاریخ 9 خرداد 1393 انجام شد،مکان این گردهمایی هم بعد از پیست کارتینگ شهر جدید پرند بود.
مدتهاست که دیگه گردهمایی یا نمایشگاهی مختص سیستم های صوتی برگزار نمیشه،برای همین در همچین گردهمایی هایی در صورت شرکت کردن برندهای بزرگ و اعلام حضور افراد مهم در این رویه هم در کنار این گردهمایی های اتومبیل هم جمعی از سیستم بازان و سیستم دوستان هم شرکت میکنند...
در این گردهمایی برندهای Ground Zero - Audiobahn نیز حضور داشتند.و برند های Audiopipe - TC Sounds- ReAudio - هم برای اولین بار با گزشتن زمان کمی از وارد شدنشون در کشورمون در این گردهمایی حضور داشتند...
زمان گردهمایی هم بین ساعات 2 تا 6 بعد از ظهر در اوج گرمای خرداد و البته گرمای طاقت فرسای پرند که معروف هم هست انجام شد. افراد زیادی برای بازدید از نقاط مختلف کشور حضور بهم رسانده بودند...
به غیر از برندهای نامبرده چند ستاپ دیگه از 206 با ستاپ Hertz و Power Bass...هم حضور داشتند.
به نظرم قدرت سیستم ها و تجارب بدست اومده از صداگیریه درست نسبت به قدیم بالاتر رفته که این خیلی حسن خوبیه.که در کنارش بنده هم تجاربی رو از دوستان حاضر نیز کسب کردم.
اخلاق حرفه ای بین شرکت کنندگان و اون صمیمیت و دوستی و تشویق یکدیگه هم خیلی عالی شده چون نشون میده اخلاق حرفه ای بین افراد مهم و خود وارد کنندگان کاملا رعایت میشه...
برند Audiobahn ماشینی نیاورده بودند و کلا مدت زمان زیادیه که این برند فعالیتش در کشور کم شده و مثل غرفه،تعدادی از قطعات و تولیدات خودشون رو به نمایش گزاشته بودند و و در کنار این برند و همون جایگاه نمایششون هم امپهایی از Mcintosh و سابهای DUB هم دیده میشد...
به خاطره تجمع زیاد افراد حاضر ماشینهای انتظامی هم زمانی رو حضور داشتند که بعد از مدتی به خاطر همون نظم و اخلاق حرفه ایه حاکم خودشون جمع رو ترک کردند که واقعا از همه ی افراد حاضر باید تشکر کرد.
رژه ی مارشال هم به نحو احسنت انجام شد و واقعا حضور همچین اتومبیل هایی در کشور که بیشترشون حالت عتیقه و سنتی دارند خیلی هم مهمه و هم نگهداریشون کار سختیه...که خیلی عشق و علاقه ی زیادی رو میطلبه.
این گردهمایی هم مصادف شده بود با اولین حضور برندهای نامبرده ی تازه وارد شده به کشور و حضورشون در این گردهمایی که به موضوع تاپیک فعلی هم ارتباط داشت.
http://www.carnp.com/fa/news/4160
تو این عکس از سمت راست:
آقایون مرتضی،حامد،هادی و بنده هستیم
استفان کوی
soheil2719
پست: 15
تاریخ عضویت: 02 آپریل 2012, 00:58
نوع خودرو: 206 Tu5
محل اقامت: Tehran
پست توسط soheil2719 » 11 ژولای 2014, 21:06
سلام رضا جون دستت درد نکنه بسی لذت بردیم از عکس ها
حسی که عکس اخرت بهم میده هیچکدوم نمیده .
:hb: :hb:
پست: 281
پست توسط Mohammadreza Mahdavi » 13 ژولای 2014, 14:40
ســـلـــام آقا مهندس گل گلاب
جات اونروز خیلی خالی بود و حیف نشد با هم بریم.
اون عکس آخری رو خودم هم خیلی دوسش دارم...
:grin:
استفان کوی
پست: 281
پست توسط Mohammadreza Mahdavi » 19 ژولای 2014, 01:00
United states amplifiers
وقتی یاد اوایل قرن بیستم میفیتم که مصادف شده بود با اوج گرفتن اس پی ال در کشور آمریکا کمتر کسی هست که این برند رو نشناسه
www.usamps.com
این برند بالای 25 سال سابقه ی درخشانی داره که در تولید آمپلی فایرهای قدرتمند و بزرگ مخصوص اس پی ال با وات زیاد،و همچنین آمپلی فایرهای کیفیتی هم نیز بوده...طراحی و کیفیت ساخت قابل تامل نسبت به دیگر رقبای موجود که همیشه در مسابقات استفاده میشد و همچنین در سیستم های کیفیتی آمپلی فایرهای مطرحی رو تو عرصه ی فعالیت خودش روانه ی بازار میکرده و اگر به برهه ی زمانی تولید و دیگر رقبا و طیف موجود از دیگر آمپلی فایرها نگاه کنیم بیشتر به نکات قوت دراین آمپلی فایرها میرسیم...همانطور هم آمریکایی ها کلا هم از ماشینهای بزرگ استفاده میکنند و اگر یه نگاهی به تولید ماشینهاشون داشته باشیم از نظر سایزی در ابعاد بزرگی هستند که این امپلی فایرهای برند فوق هم این لازمه که علاقه ی طرفداران صوتیه اون برهه ی زمانی بود رو در اکثر محصولاتشون داشتند.
و بالای دو دهه هم تمامی فاکتورها و استانداردهای لازم در یک تقویت کننده رو در محصولات تولید شده ی خودش که آمپلی فایر بودند توانسته بودند لحاظ کنند.که به راحتی با هر نوع اسپیکر و ساب ووفری سازگاری لازم رو کسب کرده و به حداکثر لود بودن در صدا میرسیدند.اسم برند هم برگرفته از تعصابت کشور دوستانه که مخفف ایالات متحده آمریکا هست گرفته شد که دوست داشتند از نظر اجرایی محصولاتشون در خوره یدک کش کردن نام کشورشون بر روی محصولاتشون هم باشه.
Dirk Ecker
اقای اکـــر از بینانگزاران کارخانه ی تولیدی فوق بوده و به عنوان مهندس ارشد در عرصه ی فعالیت خودشون کار طراحی تولید و نظارت رو در کارخانه ی فوق بر عهده داشتند و خدمتهای زیادی رو هم نه تنها برای آمپلی فایرهای تولیدیه خودشون بلکه بر نوآوری و تکامل تولید امپلی فایرهای مدرن و پیشرفت در این عرصه رو داشتند و هم در عرصه ی مباحث تولید تقویت کننده های کیفیتی و مخصوصا امپلی فایرهای اس پی ال خدمتهای زیاد و فراموش نشدنی رو کردند که هیچ موقع فراموش شدنی نبوده و بارها و بارها در مسابقات مختلف از امپلی فایرهای تولیدی ایشون که اسم ایشون هم در برهه ی زمانیه خاصی بر روی آمپلی فایرها نوشته میشد هم استفاده شده و به رکوردهای خیلی بالایی هم توسط دوستداران اس پی ال توانستند دست یابند.
سال 2005 میلادی
طبق اسناد موجود آمپلی فایرهای فوق که هر روز حالت استفاده و عمومیت پیدا کردنشون زیاد و زیادتر میشد با سیر پیشرفتی که در این شرکت به وجود اومد به فکر گسترش محصولات تولیدی خودشون کرده و اقدام به راه اندازی خط تولید ساب ووفر و اسپیکر هم کردند که در این بین در شهر Henderson Nevada خبرهایی از فروش شرکتی با نام Resonant Engineering که در اون برهه شهرت خوبی هم در این زمینه داشت به گوش رسید.که شرکت Usamps اقدام به خرید این برند نامبرده کرد.
سال 2006 میلادی
پس از خرید برند Resonant Engineering در این سال نام این برند رو عوض کرده و به نام Reaudio تغییر دادند.
و تمامی ماشین آلات کارکنان و کارخانه رو در این سال به شهر کالیفرنیا انتقال داده و به فعالیتهای خودشون تا کنون در این شهر ادامه میدن.
تغییر نام Usamps به Reaudio
در همان سالهای 2006 میلادی به دلیل سهولت بازار یابی و و مسایل فروش و اداره کردن و پاسخگویی فروش به مشتریان خودشون هم نام usamps هم دوباره با همون آرایی آدیو ادغام شد.
این برند بعد از اون تغییر تحولات به وجود آمده در زمینه ی تولید ساب ووفر هم توانستند به بالاترین پله های موجود در تولید رسیده و به نظرم از این حیث هم در جایگاه بسیار بسیار بالایی در بین تولید کنندگان توانستند برسند.
و کلا بازه ی انتخابی و رنج سلیقه ای در این برند خیلی بالاست و الان بیش از 28 مدل ساب ووفر رو تولید میکنند...
یک نکته ای هم بگم تمامی ساب ووفرهای این برند که در خود آمریکا تولید میشه دســتــــ ســــاز هم هستند که نشان از اوج وسواس در این زمینه برای رسیدن به پله های بالا در اهداف موجوده...
استفان کوی
kenwood 7013
پست: 373
تاریخ عضویت: 01 ژوئن 2010, 16:35
نوع خودرو: پزو 405
محل اقامت: تبریز
پست توسط kenwood 7013 » 19 ژولای 2014, 01:47
ای ول رضا جان...... بسی لذت بردیم.... :-)
Head Unit :Alpine 145e
Front component : ML1600 3way
Amplifire for Component : soundmagus 4channel BT
doubleSubwoofer : Alpine type swr-1042d
Amplifire for subwoofer : sound digital 1600.1
پست: 281
پست توسط Mohammadreza Mahdavi » 19 ژولای 2014, 19:13
تاپیک متعلق به خودته سالار :eek:
استفان کوی
MOHSEN db
پست: 274
تاریخ عضویت: 22 مارس 2008, 00:55
نوع خودرو: ---
پست توسط MOHSEN db » 29 ژولای 2014, 17:16
آقا رضا ممنون از اطلاعاتتون
واقعا برای کسانی که تازه میان تو سایت و میخوان آشنا بشن آموزنده هست.بعد از چند سال یه تاپیک خوب دیدم :-)
یه سوال
الان تو ایران نماینده دارن این برندهایی که فرمودین ؟؟؟
لیست قیمتی چیزی ندارین ازشون ؟؟
اگه خبر جدیدی به دستتون رسید حتما بزارید
پست: 281
پست توسط Mohammadreza Mahdavi » 31 ژولای 2014, 15:16
سلام آقا محسن خیلی مخلصیم
خوشحالم ازتون پست میبینم :grin:
هر سه برند نامبرده در ایران به صورت رسمی نمایندگی و فعالیت دارند و شرکت محور آسیا اونها رو وارد کشور کرده.
حسنی که داره حتی ساب ووفر و بلندگوهاشون رو تا یک سال تحت خدمات و پشتیبانی خدمات پس از فروش خودشون قرار میدن با ضمانتنامه محور آسیا.
شماره دفترمرکزی : 02188626378
شماره فروشگاه مرکزی : 02155419453
یه سری قیمت میزارم از ساب ووفرهای Reaudio که تا این تاریخ 9 مرداد 1393 هستند چون قیمتش طبعا به دلار بستگی داره و میتونه بعده ها یا سالهای بعد بالا و یا پایین بشه واسه همین تاریخ هم اعلام کردم.
X X X 15 = 4.500
X X 15 = 3.400
MX 15 = 3.800
MT 15 = 3.800
SXXV2 15 = 1.850
SX PRO 15 = 1.600
MT 18 = 4.600
MX 18 = 4.500
X X 18 = 4.300
SX 18 = 2.300
همه ی سابهایی که از Reaudio اسم بردم آمریکایی و دست ساز هستند.
استفان کوی
kenwood 7013
پست: 373
نوع خودرو: پزو 405
محل اقامت: تبریز
پست توسط kenwood 7013 » 06 آگوست 2014, 00:13
رضا جان این قیمتا همکاریشه یا فروش یوزر هست برادر ....
از امپلیا قیمت نداری ؟؟؟
