راهنمایی برای بستن ساب SPLX
amirjk
پست: 13
تاریخ عضویت: 09 اکتبر 2012, 21:56
نوع خودرو: پراید
پست توسط amirjk » 19 ژوئن 2014, 16:26
با عرض سلام
این ساب دو تا کوئل 2 اهمی داره که هم رو 4 و هم 1 میشه بستش با توجه به چیزایی که میدونم رو حالت 1 اهم فشار زیادی به ساب و امپ میاد به خاطر همین رو حالت سری کوئلاش قرار دادم یعنی الان رو 4 اهم که میخواستم یه مقدار از حالت قدرتی خارجش کنم
الان امپی که دارم براش 8400 پایونیر که مثل شوخی برای این ساب یعنی رو 4 300 تا بهش میده البته بیشترین عاملی که ساب سری بستم استیبل نبودن امپم رو 1 اهم بود الان صدایی که بهم میده از یه ساب 310 کمتره :)
الان میخوام یه امپ درست حسابی روش ببندم که هم قدرت و هم کیفیت خوبی بهم بده و راضی کننده باشه
خودم بین چند مدل گیر کردم به نظرتون با کدوم امپ مچش کنم صدای خوب بهم بده
امپی که خودم مدنظرمه Massive N3 یا apsm1500 audiopipe یا یه چیزی تو این مایه ها که نسبت به قدرتش قیمتشم مناسب باشه و مصرفش کم
ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن
azimkhan
فعال کلوپ 405
پست: 6352
تاریخ عضویت: 31 مارس 2008, 01:44
نوع خودرو: ♞웃 ❤❤❤ 유☠
محل اقامت: اصفهـــــــــــــــانِ زیبـــا
Re: راهنمایی برای بستن ساب SPLX
پست توسط azimkhan » 19 ژوئن 2014, 22:33
فشاری که به ساب تو 1 و 4 اهم میاد یکیه ...
این از این
اما کیفیت ممکنه فرق پیدا کنه .
اما برا امپ بله چون مقاومت بار کم شده میره تحت فشار و بسته به توانایی هاش یا میتونه تحمل کنه یا پروتکت میکنه
در مورد امپ هم قیمت تعین کننده هست
RALLIIII IIIART
"【ツ】"
I'm
Using my start-up
,to test theory
MONEY CAN'T BUY'
'HAPPINESS
amirjk
پست: 13
نوع خودرو: پراید
پست توسط amirjk » 23 ژوئن 2014, 21:21
azimkhan نوشته شده:فشاری که به ساب تو 1 و 4 اهم میاد یکیه ...
این از این
خب حالا یه امپ خوبی که رو 1 اهم ازش 1000 تا بگیرم پروتکت نکنه چی خوبه و اینکه کیفیت و دقت بیسم بالا ببره یعنی فرکانسارو دقیق پخش کنه
نظر خودم رو mr1.1200 ممفیس ولی چون قبلا داشتم میخوام یه چیز بهتر جایگزین کنم
Mohammadreza Mahdavi
پست: 282
تاریخ عضویت: 11 ژوئن 2010, 14:36
پست توسط Mohammadreza Mahdavi » 24 ژوئن 2014, 16:01
سلام امیر جان
برای گرفتن حداکثر بهره وری لازم از ساب ووفرتون درایو کردنش بر روی 1 اهم مناسبتر و بهتره.
آمپلی فایری که بتونه حتی به عدد اسمی لازم در 4 اهم برای سابتون برسه از نظر قیمتی بالا میشه و چه بسا که آمپلی فایری که در اون اهم بتونه توان لازم ساب ووفرتون رو داشته باشه در اهم های پایین تر میتونه سه برابر اون توان رو تحویلتون بده...
در چند سال گزشته به خاطر مسایل کمبود برق و نصب های نادرست و همچنین احتیاج بیشتر امپیل فایر در اهم های پایین تر به بررسی بیشتر و البته در کنار افزایش توان،کم شدن بهره وری هم باعث شده که چشم داشتن به این اهم ها برای بعضی افراد حتی غیر ممکن هم باشه و یا به نظر بیاد...که اون بحث جدایی داره.
برای خرید امپلی فایر نظر بنده رو مدل Audiopipe و بعد از اون مدل ممفیس هستش.
ولی با هیچ کدوم از این دو مدل امپلی فایر هم نمیتونید به صدای مناسب برسید مگر دستی به سر و گوش برقتون بکشید و از این حالت فعلی و فابریکیه امپر پایین در بیارید.
amirjk
پست: 13
نوع خودرو: پراید
پست توسط amirjk » 24 ژوئن 2014, 17:39
Reza_Rms نوشته شده:سلام امیر جان
ممنون رضا جان اتفاقا قبل از امپ به فکر باطری ماشینم ولی امپایی مثل audiopipe و memphis مصرف برقشون خیلی کمه فکر نکنم بیشتر از 66 براش لازم باشه چون کل سیستم ماشین یه جفت کواکسیال با یه ساب
پست: 282
پست توسط Mohammadreza Mahdavi » 24 ژوئن 2014, 17:56
برای کار راه اندازی مثلما جوابگو هست ولی برای گرفتن حداکثر قدرت ساب ووفرتون برقتون کافی نیست.
BIG3 هم اگر انجام ندادید رو ماشینتون انجام بدید.
وقت کردید عکس هم بی زحمت بزارید.کدوم مدل SPLX رو خریداری کرید?!سری قدیم یا HX ...مدل HF هم که ظاهرا دیگه وارد نشد...
amirjk
پست: 13
نوع خودرو: پراید
پست توسط amirjk » 24 ژوئن 2014, 20:25
Reza_Rms نوشته شده:برای کار راه اندازی مثلما جوابگو هست ولی برای گرفتن حداکثر قدرت ساب ووفرتون برقتون کافی نیست.
سری قدیمش که 750rms بود همون 122HX
رضا خیلی دست بالا گرفتی ساب همچینم غولی نیست که بخوام براش یه باطری جدا بگیرم انصافا این ساب در برابر سابایی که خودت داری اسباب بازی :-(
پست: 282
پست توسط Mohammadreza Mahdavi » 27 ژوئن 2014, 16:18
ما مخلصتیم امیر جان :grin:
به نظرم این محصول اوج مهندسی سانداستریم هستش و راندمان و طراحی خیلی خوبی داره و تمامی نکات لازم تا حد موجود با توجه به شرایط کلی این طرح در اون لحاظ شده.و به نظرم برای راه اندازیه خوب این محصول هم به باکس و هم برق خوب احتیاج هست که بتونه خوب ظاهر بشه...در کل بنده مدل قدیمی این سری رو بیشتر میپسندم و نظر شخصیم هم در اون دخیله.
azimkhan
فعال کلوپ 405
پست: 6352
پست توسط azimkhan » 03 ژولای 2014, 16:58
تو چنین سیستمهایی با این ساب ها وقتی باطری اضافه میاد کنار سیستم قشنگ میشه حس کرد بیس چقدر با زمانی که فقط یه باطری داشتید فرق میکنه
تو مدت های طولانی تر هم که خودشو بیشتر نشون میده و نمیزاره ولتاز افت کنه که یهو به آمپ و ساب فشار بیاد
خصوصا تو این هوای گرم
بازگشت به “مباحث سیستم های قدرتی (SPL)”
