مزايا و معايب رنو فلوئنس و رانندگي با آن
san_felip
پست: 5
تاریخ عضویت: 26 ژانویه 2017, 14:12
Re: مزايا و معايب رنو فلوئنس و رانندگي با آن
پست توسط san_felip » 07 فوریه 2017, 01:04
من ماشین رو تازه بهم تحویل گرفتم.البته پلاک نشده.
پاور ویندوز رو تست کردم ظاهرا این اپشن وجود نداره حداقل تو ماشینی که به من تحویل دادن.
یه مشکل هم به نظرم داره یا حداقل من نمیتونم درست استفاده کنم. اونم ثابت کردن نور بالاست. شرایط خاصی باید باشه که نور بالا رو بشه ثابت کرد؟؟ من هر چی دسته مربوطه در سمت چپ فرمان رو به سمت خودم میکشم روشن میشه اما ثابت نمیشه. البته فقط تو پارکینگ تست کردم نه در حین حرکت.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
arash59b
پست: 36
تاریخ عضویت: 22 سپتامبر 2007, 23:24
Re: RE: Re: مزايا و معايب رنو فلوئنس و رانندگي با آن
پست توسط arash59b » 07 فوریه 2017, 10:35
Javanirani نوشته شده:
arash59b نوشته شده:
san_felip نوشته شده:کسی از دوستان میدونه کیفیت مانیتور و نویگیشن و دوربین عقبی که خوده شدکت برای فلوئنس میفروشه در چه حد هستش؟؟
تاجایی که دیدم توبازار یه مدل بیشتر نیست که نمایندگی هم همون رو نصب می کنه
من روی مدل فول نصب کردم از نظر کیفیت نرم افزاری خیلی خوب نیست ولی در کل ادم رو راضی میکنه ازنظر کیفیت دوربین و تصویر تو روز و شب هیچ مشکلی نداره و خوب هست امکانات و اپشن هاش هم کامل هست هرچند نمایندگی همه رو فعال نمی کنه
نویگیشن هم زبان فارسی رو ساپورت می کنه و کامل هست
سلام خسته نباشید
می خواستم بدونم چطوری میشه نویگیشن رو برای ایران ست کرد. الان توی sd کارتی که همراه ماشین دادن نقشه ایران نیست.
Sent from my SM-T715Y using Tapatalk
اگر مانیتور رو نمایندگی نسب کرده که باید فعال باشه
اگر مانیتور فابریک هست و ماشین تون ساخت ترکیه هست مثل اینکه بعلت تحریم ها فعلا امکان فعال کردنش برای ایران وجود نداره
arash59b
پست: 36
پست توسط arash59b » 07 فوریه 2017, 11:35
دوستان دلیل عدم واردات نسخه فول چیه؟
بنظر دارن بازار رو برای ورود مگان نسل جدید اماده می کنن یا تولیدش متوقف شده؟
ghsouri
پست: 27
تاریخ عضویت: 02 نوامبر 2010, 12:47
نوع خودرو: ef7
پست توسط ghsouri » 12 فوریه 2017, 06:33
به نظر شما دوستان حدود 90 ميليون به نظر شما ماكسيما اتومات مدل 88 يا 89 بهتره بخرم يا يه فلوئنس دستي ؟
mehdialishiri
پست: 271
تاریخ عضویت: 10 سپتامبر 2009, 10:12
نوع خودرو: Chery
پست توسط mehdialishiri » 15 فوریه 2017, 20:33
ghsouri نوشته شده:سلام
من یک سال دستی داشتم فروختم میخام سراتو سایپا بگیرم. ماشین خوبی خدایی فلو...ولی خسته شدم هم دنده ای هم داشبرد بی روح...
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
san_felip
پست: 5
پست توسط san_felip » 16 فوریه 2017, 16:19
برای پلاک مدارک ماشین رو خودشون میارن مرکز پلاک گذاری؟؟هیچ مدرکی به من تحویل ندادن تا الان. با من تماس گرفتن گفتن یکشنبه ساعت ۷.۱۵ چیتگر باشم. مدارکه خونه و شناسنامم رو هم بیارم. زنگم میزنم دیگه کسی پاسخ نمیده تلفن رو نمیده
vampire knight
پست: 494
تاریخ عضویت: 24 می 2011, 18:30
نوع خودرو: i20,prado,vitara
محل اقامت: tehran
پست توسط vampire knight » 12 مارس 2017, 16:20
امروز رفتم نمايندگي سعادت آباد
گفتن ديگه فلوئنس نمياريم و از سال ديگه مگان جديد مياد با قيمت حدود ١٥٠-١٦٠
prado txl 2013 , suzuki vitara 1391 ,i20 2017,بنيامين هستم
arash59b
پست: 36
پست توسط arash59b » 13 مارس 2017, 20:03
vampire knight نوشته شده:امروز رفتم نمايندگي سعادت آباد
بله من پرسیدم همین رو گفتن
البته فقط مدل اتوماتیک وارد نمیشه و دستی مشکلی نداره
عشق شتاب جانبی
پست: 957
تاریخ عضویت: 16 سپتامبر 2011, 21:13
نوع خودرو: 405_ استپ وی
محل اقامت: تهران-ونک
پست توسط عشق شتاب جانبی » 13 مارس 2017, 23:06
دوستانی که فلوئنس دستی گرفتن واقعا بهشون تبریک میگم انتخاب ارزنده ای کردید
من قصد داشتم استپ وی رو تبدیل کنم به فلوئنس که متاسفانه مشکلات مالی که پیش اومد موفق نشدم
ولی از ذهنم خارج نمیشه ایشالا اگه بتونم سال دیگه این کاررو انجام میدم.
عشق و آزادی; این دو را می خواهم جانم را فدا می کنم در راه عشقم و عشقم را در راه آزادی
شاندر پتوفی
تاپیک جامع املاک و مستقلات
خریدار پاترول 2 درب مدل 80 به بالا
arash59b
پست: 36
پست توسط arash59b » 21 مارس 2017, 09:17
سلام و نوروز ۹۶ دوستان بخیر
هفته پیش روی ماشین ضدبه گیر کمک فنر (TTC) نصب کردم صدای ضربه های جاده کمتر وارد اتاق میشه و یه مقدار نرمی سیستم تعلیق هم بهتر شده
تو مسافرت حدود ۱۰۰۰ کیلومتر باهاشون رانندگی کردم با اینکه لاستیک ها رو پر باد و روی حالت جاده گذاشته بودم باز تفاوت رو میشد حس کرد[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 666be8.jpg[/img][img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... d4e6e4.jpg[/img]
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
