دسته راهنما (تعمیر یونیت مرکزی دسته راهنما)
مدیر انجمن: morbid
M.V
فعال کلوپ ریو
پست: 5917
نوع خودرو: کیا ریو - رنو کپچر
محل اقامت: کرمان - جیرفت
پست توسط M.V » 12 اکتبر 2014, 12:03
یا هو
سلام به همه ریو سواران گرامی
مشکل دسته راهنما ریو موردیه که کم وبیش همگی درگیر اون هستیم و دیر یا زود گریبان گیر ریو سواران میشه در این فایل سعی شده تا به صورت ساده راه تعمیر یا تعویض قطعه معیوب توضیح داده بشه
شرح ایراد دسته راهنما
معمولا بعد مدتی دسته راهنما دچار این مورد میشه که سو بالا بسیار حساس میشه اول در زمان راهنما زدن خودبه خود سو بالا فعال میشه و درنهایت کار به جایی میرسه به محض روشن کردن چراغ بدون اینکه سو بالا رو انتخاب کنید (از طریق دسته راهنما )این گزینه فعال میشه
مراحل انجام کار
1-سوییچ رو کامل ببندید و فرمون رو بچرخونید تا قفل بشه
2-قاب روی فرمون رو باز کنید
http://www.4shared.com/download/jailZbS ... ?lgfp=1000
3-به وسیله اچار چرخ مهره فرمون رو باز کنید
4-دو طرف فرمون رو محکم بگیرید و به سمت خودتون بکشید تا از روی هزارخاری خارج شه
5- جعبه پشت فرمون رو باز کنید
با کمی کشدن به سمت بالا و پایین خارهای اتصال دوقسمت باز می شن
قسمتهای مشخص شده در عکس را کمی گریس کاری کنید(جهت نرم وبی صدا حرکت کردن دسته راهنما درجهات بالا،پایین ،جلو و عقب)
قطعه فلزی مشخص شده در کادر قرمز رو با باز کردن دوتاپیچ و ازاد کردن خار پلاستیکی مشخص شده به ارومی از محل خود خارج کنید (بعداز باز کردن اصلا به دسته راهنما دست نزنید تا دوباره ببندینش چون ممکنه از جاش خارج بشه)
روی این قطعه یک خط تا (خم شدن )کاملا مشخصه شما به مقدار کمی این خم شدکی رو بیشتر کنید وقطعه رو جای خودش ببندید
6- فیشهای برق متصل به مجموعه دسته راهنما رو جدا کنید
http://www.4shared.com/download/AMRyQAF ... ?lgfp=1000
7- پیچ زیر مجموعه دسته راهنما رو باز کنید و کل مجموعه رو به سمت خودتون بکشید تا از روی میل فرمون بیر ون بیاد
پشت مجموعه باز شده قطعه ای بسته شده که تمام مشکلها از اونه و با باز کردن پیچهای مشخص شده از محل استقرارش خارج میشه
8- قطعه مذکور ایشون میباشند
9- با ازادکردن خارهای دوطرف قطعه که در عکس مشخص شدن پوسته اون رو باز کنید
پس از بازکردن با عکس زیر مواجه میشید
10-محلهای مشخص شده در عکس زیر را با یک پیچ گوشتی کوچیک کمی به سمت بالا هل دهید تا خم شدگی انها بیشتر شود (اگر درعکس خوب دقت کنید در محل هر کادر قرمز رنگ یک نقطه سیاه رنگ ریز میبینیددقیقا زیر همین نقطه را به بالا بفشارید)
11- قسمت مشخص شده رو کمی گریس بزنید و پوسته رو ببندید
قطعه بالا حالت مکانیکی داره و با حرکت کردن قطعات بر روی هم فرامین راننده به اجرا در میاد و اگر شما هم جز کسایی هستید که با مورد با لا روبه روهستید با تعویض این قطعه هم میتونید مشکلتون رو رفع کنید و دیگر نیاز به خرید کل مجموعه دسته راهنما نیست
12- کار ما تمام شده شروع به بستن قطعات کنید و از دسته راهنمای سالمتون لذت ببرید
چند نکته مهم
1-ممکنه در زمان باز کردن پیچهای عکس دوم بند 7 با مورد زیر مواجه بشید
http://www.4shared.com/download/J1s4BuN ... ?lgfp=1000
یعنی جای پیچ به دلیل زیاد سفت کردن سازنده (کیا موتور ؟ چون ارم کیا کاملا روی قطعه مشخصه)هرز شده باشه که خوشبختانه با تعویض پیچها با پیچ یک شماره ضخیم تر مورد حل شد
2-در هنگام بستن پوسته قطعه بند 11 دقت نمایید که طلقی که تو عکس زیر مشخصه هست رو درست جا بزنید چون این طلق از نفوذ کرد خاک به داخل قطعه مذکور جلو گیری میکنه
3-در هنگام جا زدن قطعه بند 8 دقت کنید زائدهای مشخص شده درجای خودشان قراربگیرند
4-در زمان بستن فرمون دقت کنید خارهای مشخص شده در محل خود قرار بگیرند
در اخر هم به همه دوستان توصیه میشه (مخصوصا کسایی که از لامپ وات بالا استفاده میکنن)که برای چراغ های جلو از رله استفاده کنن تا به دسته راهنما (همون 4تا فنر در عکس سوم بند9)کمتر فشار بیاد
نمونه ای از کیت اماده رله چراغ جلو
نویسنده : محمود وکیل زاده با کاربری M.V
این هم فایل پی دی اف متن بالا
http://www.4shared.com/office/lCmiFvtF/RAHNAMA_RIO.html
Mahyar70
پست: 4556
Re: دسته راهنما (تعمیر یونیت مرکزی دسته راهنما)
پست توسط Mahyar70 » 10 مارس 2015, 13:13
آقا محمود ی سوال . الان این کیت آماده رله رو چند خریداری کردید ؟
من دستیش رو میسازم ولی خوب همیشه با گرم شدن رله همه چیز بهم میخوره :)
جمعه این هفته کار های بالا رو روش پیاده میکنم چون مثل بقیه ریو دوستان این مشکل برای منم وجود داره
M.V
فعال کلوپ ریو
پست: 5917
پست توسط M.V » 10 مارس 2015, 18:55
demon_hunter گرامی
اگر درست یادم مونده باشه 24 خریدم
اگر ازسوکت استفاده کنید هم تمیز درمیاد و هم دیگه هیچی بهم نمیریزه
sabzefosfori
پست: 94
تاریخ عضویت: 10 فوریه 2011, 02:08
نوع خودرو: MAXIMA-206
محل اقامت: TT
پست توسط sabzefosfori » 26 آگوست 2017, 03:21
سلام من بعد 10 سال به این مشکل برخورد کردم (:
شانس من این تاپیک خوب که زحمتش رو کشیدین تمام عکسا باز نمیشن اگه هنوز امکان داره عکس ها اپلود بشه تو این تاپیک فایل pdf هم نمیشه دانلود کرد ممنونم .
hamidak25
پست: 510
تاریخ عضویت: 26 ژانویه 2013, 13:19
نوع خودرو: Kia-Rio
محل اقامت: شمیران
پست توسط hamidak25 » 27 آگوست 2017, 11:06
sabzefosfori نوشته شده:سلام من بعد 10 سال به این مشکل برخورد کردم (:
دوست عزیز سلام
از لینک زیر می تونید این راهنما رو دریافت کنید
http://hamidak25.persiangig.com/documen ... %20RIO.pdf
saeed1590
پست: 15
تاریخ عضویت: 10 ژوئن 2016, 18:47
نوع خودرو: pride gtxi & Rio Ls
محل اقامت: tabriz
پست توسط saeed1590 » 14 سپتامبر 2017, 20:56
باسلام خدمت دوستان آقا محمد ممنون از لطفت منم این مشکل رو داشتم حل شد
بازگشت به “آموزشهای تصویری”
