مباحث کلی پبرامون نویگیشن (NAVI) دنا
مدیر انجمن: milad IV
mhdv
پست: 32
تاریخ عضویت: 20 ژوئن 2015, 00:27
نوع خودرو: دنا
Re: مباحث کلی پبرامون نویگیشن (NAVI) دنا
پست توسط mhdv » 31 اکتبر 2016, 15:15
shanb3h نوشته شده:ممنونم.
تماس گرفتم تا مشکام رو گفتم برگشت گفت " دوربین نصب کردین "
حالا وقت کنم ببرم به نصاب دوربین نشون بدم انشالله درست بشه.
بعضی جاها واقعا GPS به کارم اومده
سلام، منم بعد نصب این مشکل رو داشتم که فهمیدم‌موقع نصب فیش آنتن پشت ضبط آسیب دید که با لحیم درست شد.
saeid.raz
پست: 67
تاریخ عضویت: 13 فوریه 2016, 10:44
نوع خودرو: دنا
Re: تاپيك جامع مشكلات دنا (تشخيص،عيب يابي و رفع)
پست توسط saeid.raz » 31 اکتبر 2016, 22:22
Gps دنا رو چه جوری به روز رسانی کنیم
shanb3h
پست: 102
تاریخ عضویت: 16 ژولای 2016, 15:19
پست توسط shanb3h » 01 نوامبر 2016, 00:10
mhdv نوشته شده:
منم مشکلم حل شد
بردم پیش نصاب دوربین
گفت باز کردم و دوباره بستمش درست شد.
میگفت که همه سیم ها هم وصل بودن.
SLR 722E
پست: 1491
نوع خودرو: Mazda3 FL/ L90E2
محل اقامت: IRAN 63
پست توسط SLR 722E » 01 نوامبر 2016, 00:14
با برنامه target updater میتونید SD کارت رو update کنید و بروزرسانی میشه.شماره سریال دستگاهتون رو در سایت http://target-gps.com ثبت و ثبت نام کنید بعدش از منوی کاربری دسترسی دارید.
adelarena
پست: 28
تاریخ عضویت: 17 می 2016, 10:15
پست توسط adelarena » 05 نوامبر 2016, 21:12
shanb3h نوشته شده:سلام دوستان.
من جدیدا دوربین نصب کردم. یعنی چهارشنبه.
از چهارشنبه متوجه شدم GPS ام قطع هست و اصلا نمیتونه مه پاره ها رو پیدا کنه.
کسی چنین مشکلی براش پیش اومده ؟
ممکنه موقع نصب دوربین GPS سیم کشی هاش مشکل براش پیش اومده باشه ؟
اقا منم امروز متوجه شدم این مشکلو دارم..کلا نقشه کار نمیکنه و مکان رو نشون.نمیده! منم بیرون دوربین نصب کردم..شما متوجه اشکال شدید؟
shanb3h
پست: 102
پست توسط shanb3h » 05 نوامبر 2016, 21:44
adelarena نوشته شده:
خیر
نصاب مولتی مدیا رو به قول خودش باز و بست درست شد.
ولب شرکت که زنگ زدم گفتم انتن ندارم اصلا ، سریع گفت دوربین نصب کردی
برو بگو نصابت سیم جی پی اس قطع شده درستش کنه
SLR 722E
پست: 1491
محل اقامت: IRAN 63
پست توسط SLR 722E » 24 دسامبر 2016, 13:44
SLR 722E نوشته شده:با برنامه target updater میتونید SD کارت رو update کنید و بروزرسانی میشه.شماره سریال دستگاهتون رو در سایت http://target-gps.com ثبت و ثبت نام کنید بعدش از منوی کاربری دسترسی دارید.
در راستای ادامه بحث نحوه اپدیت کردن نرم افزار تارگت رهیاب دنا توضیحات رو کامل قرار میدم.
بعد از اینکه در سایت http://target-gps.com شماره سریال دستگاه رو ثبت و ثبت نام کردید بعدش از منوی کاربری دسترسی دارید برای دریافت برنامه به روز رسان یا همون Target updater که دریافت و باز میکنید.فایل اجرایی EXE هست.
بعدش با استفاده از یک مموری ریدر حافظه میکرو SD نرم افزار رو وارد شکاف حافظه میکنید و به کامپیوترتون وصل میکنید.مسیر کارت حافظه رو براش مشخص میکنید یا اگر مشخص نشد با زدن اون علامت چرخان رفرش در کنارش نمایش داده میشه
نسخه کنونی نرم افزار رو (برای مثال در اینجا 2016H1 ) هم میتونید قبلش از منوی رهیاب روی نمایشگر ماشین یا روی نرم افزار تارگت آپدیتر مشاهده کنید.میتونید برای کسب اطمینان قبل از شروع به اپدیت یه نسخه پشتیبان بگیرید ازش.
اگر اطلاعات درست باشه نوع خودرو ثبت شده و حجم فایل آپدیت براتون در مرحله دوم نشون داده میشه که با زدن دانلود و به روز رسانی مموری کارت به اخرین نسخه نرم افزار کار شروع میشه و بعد از گرفتن حجم فایل اپدیت و به روز رسانی مموری کارت به صورت خودکار در اخر پیام عملیات با موفقیت انجام شد براتون نشون داده میشه و اگر مجددا برورسانی رو بزنید پیام نیازی به نصب بروز رسانین ندارید نمایش داده میشه
بعدش وقتی مموری حافظه رو وارد شیار مربوطه در نمایشگر ماشین کنید با زدن گزینه اطلاعات نرم افزار مشاهده میکنید که تغییر کرده و در اینجا به نیمه دوم سال 1395 تغییر کرده.برای اطمینان از اعمال اخرین تغییرات میتونید یه بار هم بعد اپدیت نرم افزار رو به تنظیمات اولیه برگردونید.
SIALEX
پست: 1003
تاریخ عضویت: 30 ژولای 2013, 15:32
نوع خودرو: SE@92,i20-2017
پست توسط SIALEX » 28 دسامبر 2016, 13:53
من فکر میکنم که شما میبایستی شماره سریال دستگاه خود را از درون این عکسها حذف یا محو کنید و میتواند مورد سوء استفاده قرار بگیرد .
به بعضی ها باید گفت برای حل مشکلات مربوط به گاری خود به تاپیک مخصوص گاری ها و درشکه ها مراجعه کنید ...
Mosi-Akh
پست: 212
تاریخ عضویت: 04 فوریه 2010, 11:17
نوع خودرو: برلیانس H230-MT
محل اقامت: یزد
پست توسط Mosi-Akh » 30 مارس 2017, 11:51
massun نوشته شده:هیچ نقشه ای مثل گوگل مپ نیست
تو هر نقطه ای از کشور هم باشی کامله
در اینکه نقشه گوگل کاملترین نقشه هست شکی نیست.
ولی چند تا ایراد اساسی داره.
1-آنلاینه
2-هدایت مسیر چه صوتی چه تصویری نداره.فقط راه رو به شما نشون میده.
3-اگه اشتباه بری که زیاد هم پیش میاد،مسیر جدید جایگزین نمیکنه.
اگه یه هدایت کننده مسیر داشت عالی میشد...
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته به جاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد
namakdooon
پست: 7
تاریخ عضویت: 07 سپتامبر 2012, 13:01
نوع خودرو: opel
پست توسط namakdooon » 01 ژوئن 2017, 11:45
شماره سریال دستگاه و از کجا باید بگیرم
بازگشت به “دنا - Dena”
