مسائل، سوالات و تغییرات سیستم پخش و مالتی مدیا دنا
مدیر انجمن: milad IV
kahroba77
پست: 6
تاریخ عضویت: 15 ژانویه 2016, 22:28
نوع خودرو: دنا
Re: مسائل، سوالات و تغییرات سیستم پخش و مالتی مدیا دنا
پست توسط kahroba77 » 07 می 2017, 08:41
mahdi1113 نوشته شده:
kahroba77 نوشته شده:
bahman1653 نوشته شده:
kahroba77 نوشته شده:سلام
امروز ماشينو كه روشن كردم ضبط ماشين روشن نشد !!؟ فقط دنده عقب كه ميگيرم يه صفحه سفيد با چندا تا خط عمودي مياد رو LCD ...
كسي به مشكل بر خورده ؟ چجوري ميتونم چك كنم ؟
سلام دوست عزیز-اگه مشکلتون هنوز حل نشده از تو آدرس زیر نزدیکترین نمایندگی مولتی مدیا پیدا کن و مطمعن ترین راهه
http://denaclub.ir/#cd-placeholder-4
ادغام شد
دوستان مالتي مديا دنا كه روشن نميشد بردم يكي از نمايندگي ها ، گفتن گارانتيش يك ماهه كه تموم شده بين 500 هزار تا يك ميليون تومن هزينه داره !!!!!!!! مگه نوش چنده ؟؟؟ كسي اطلاعي داره ؟ آيا ميشه مالتي مديا ديگه بزارم جاش ؟
كسي اطلاعاتي نداره در اين زمينه ؟
ماشین من هم امروز این جوری شد .دیگه روشن نمیشه .گارانتی شما دوسالش تمام شده بود؟یا گارانتی مولتی مدیا کمتر هست؟اگر مشکلتون حل شد منم راهنمایی بفرمایید.
واسه من دقيقا دو هفته بود گارانتيش تموم شده بود نمايندگي ميگه اگه گارانتي بود واست نوشو مينداختيم ... يعني جوري ميسازن دقيقا به موقع خراب بشه.
حالا ميخوام بدونم چيزي هست بجاي فابريكش بندازم رو ماشين ؟
مثلا من بخوام 400- 500 بدم تعميرش كنه كه آيا بعد تعمير دوباره خراب بشه يا نشه ... چه بهتر كه ماركاي با كيفيت بهتر كه تو بازار هست به قيمت يك ميليون بندازم البته اگه با دنا و مالتي پلكس جور دربياد
mahdi1113
پست: 36
تاریخ عضویت: 22 ژوئن 2007, 19:03
پست توسط mahdi1113 » 08 می 2017, 11:37
دوست عزیز گمان نکنم هزینه تعمیر 500 تومان باشه .به نظرم ایراد روشن نشدن یک ایراد برقی کوچیک تومدارات دستگاه باشه .عموما یک ایراد سلفی یا خازنیه .به نظرم دستگاه رو به یک تعمیر کار مجرب نشون بدین .این بچه هایی که تو کار نصب سیستم هستند معمولا بی انصافند .
samandef7
پست: 237
تاریخ عضویت: 09 ژوئن 2010, 08:02
نوع خودرو: X60<Runna<EF7
پست توسط samandef7 » 12 می 2017, 01:23
دوستان کسی می دونه تفاوت مالتی مدیای فعلی دنا با سیستم چند رسانه‌ای که جدیدا تبلیغ می کنن روی دنا پلاس نصب شده در چی هست؟
massun
پست: 371
تاریخ عضویت: 11 ژوئن 2011, 12:09
نوع خودرو: دنا
محل اقامت: اهواز - زیر آفتاب داغ
پست توسط massun » 05 ژوئن 2017, 11:20
Am_Rsh نوشته شده:
Am_Rsh نوشته شده:سلام دوستان وقتتون بخیر
سیستم صوتی ماشین من ب صورت خودجوش باندهاش ب خش خش افتاده.وقتی ماشین رو خاموش میکنم و بعد 1 مدت روشن میکنم خوب میشه و دوباره به خش خش میوفته
میخواستم ببینم کسی این مشکل رو داشته؟
چطور میشه حلش کرد؟؟؟
مرسی
دوستان کسی این مشکل رو نداشته؟؟؟؟
من بردم نمایندگی گفتن باید دستگاه عوض بشه و گفتن باید بره تهران و ۱۰ روز طول میکشه و دستگاه رو تعمیر میکنن میخوام بدونم کسی این مشکل رو داشته چطور حل شده
دستگاه رو براش عوض کردن یا همون رو تعمیر. کردن
اینجور ک من دیدم مشکل خیلی شایعی هست
من یک بار باند های عقب خش خش افتاد
توی تنظیماتش صدا رو آوردم باند جلو
بست باتری رو 5 دقیقه باز کردم درست شد و دیگه هم اینجور نشد
kahroba77
پست: 6
نوع خودرو: دنا
پست توسط kahroba77 » 14 ژوئن 2017, 10:18
mahdi1113 نوشته شده:دوست عزیز گمان نکنم هزینه تعمیر 500 تومان باشه .به نظرم ایراد روشن نشدن یک ایراد برقی کوچیک تومدارات دستگاه باشه .عموما یک ایراد سلفی یا خازنیه .به نظرم دستگاه رو به یک تعمیر کار مجرب نشون بدین .این بچه هایی که تو کار نصب سیستم هستند معمولا بی انصافند .
دقيقا هزينش 400 -500 ميشه چند نفر ديگه هم ميدونم همين قيمت يا بيشتر دادن. ميگن يه برد داره كه اون ميسوزه بايد عوض بشه
shamsshams
تاریخ عضویت: 14 ژوئن 2017, 17:35
نوع خودرو: دنا
پست توسط shamsshams » 14 ژوئن 2017, 17:40
سلام دوستان خسته نباشین میخواستم بپرسم من همیشه از طریق بلوتوث دنا به موبایلم وصل میشدم وآهنگ گوش میکردم حالا فقط وصل همه کارهارو هم انجام میده منتهاش دیگه آهنگ پخش نمیکنه لطفا راهنمایی کنید
shamsshams
نوع خودرو: دنا
پست توسط shamsshams » 18 ژوئن 2017, 12:47
سلام دوستان بنده دوربین را به قیمت ۷۰هزار تومن خریدم و نصب کردم در ضمن سیم کشی دوربین تا صندوق عقب اورده شده و در داخل درب صندوق عقب زیر موکت جاساز شده است که کلا بیرون اوردن سیم زیر موکت و نصب دوربین کمتر بیست دقیقه طول میکشد
sasan_sa
پست: 22
تاریخ عضویت: 27 آگوست 2016, 21:02
نوع خودرو: Citroen New C5
پست توسط sasan_sa » 29 ژوئن 2017, 08:46
دوستان سلام
سوالي در مورد ارتباط سيستم مالتي مديا با موبايل داشتم . پس از ارتباط بلو توثي با موبايل فقط 160 تا از تلفنهاي دفترچه تلفن موبايل روي سيستم لود ميشه . آيا ظرفيتش حافظه اش همينه يا اشكال ديگه اي وجود داره ؟ دوبار هم چك كردم همون نتيجه رو گرفتم . لطفا راهنمايي كنيد .
arash64a
پست: 103
تاریخ عضویت: 25 دسامبر 2014, 18:29
نوع خودرو: دنا
محل اقامت: ارومیه
پست توسط arash64a » 01 ژولای 2017, 11:40
از دوستان کسی سیستم حرفه ای به همراه پخش روی دنا نصب کرده؟
sasan_sa
پست: 22
پست توسط sasan_sa » 05 ژولای 2017, 18:04
onlyjuve نوشته شده:
onlyjuve نوشته شده:
onlyjuve نوشته شده:سلام دوستان
یه سوال راجع به سیستم مدیا دنا داشتم
من یه فلش دارم که توش تقریبا ۳۰۰ تا آهنگ داره و فرض کنیم این آهنگ ها به ترتیب شماره گذاری شده
موقع پخش تراک ها اگه حالت نرمال باشه که به ترتیب شماره پخش میشه ولی وقتی انتخاب تصادفی رو میزنم ترتیب پخش تراک ها همیشه یکیه مثلا همیشه اول آهنک ۵۵ رو پخش میکنه بعد ۷۰ بعد ۳۰ بعد ۱۶۰ بعد ۹ بعد ......و همیشه همین ترتیب تکرار میشه
نه اینکه همین چند تا آهنگ تکرار بشه ترتیب پخش همین میشه یعنی هر وقت که پخش رو روشن میکنم همین ترتیب تکرار میشه
نمیدونم منظورمو درست تونستم برسونم یا نه ؟؟
حالا سوال اینه که واسه همه همینجوریه ؟؟؟؟ راه حل چیه ؟؟؟
:cry: :cry: :cry:
هیچکی این مشکل رو نداشته ؟؟؟
کسی نمیتونست کمک کنه ؟؟
سلام دوست عزيز
براي من هم اين مشكل وجود داره و واقعا مسخره است . در خوندن ترانه از فلش مموري وقتي ميزارين روي حالت Random كه بصورت اتفاقي خودش انتخاب و اجرا كنه بجاي اجراي رندم از يه الگوي خاصي تبعيت ميكنه كه شما ده بار هم اگه سيستم رو ريست كنيد يا فلش رو دربياريد و دوباره جا بزنيد همون ترانه هاي قبلي رو بترتيب اجرا ميكنه . به اين ميگن Random از نوع ايران خودرويي!!
بازگشت به “دنا - Dena”
