گریت وال وُلیکس - Great Wall Voleex C30 - محصول راین خودرو.
تصویر هاوال H6 Haval ، M4 ، ولکس C30 ، وینگل 3 ، وینگل 5
hossein.race7413
پست: 50
تاریخ عضویت: 01 سپتامبر 2012, 01:19
نوع خودرو: ببینیم چی میشه
Re: گریت وال وُلیکس - Great Wall Voleex C30 - محصول راین خودرو.
پست توسط hossein.race7413 » 16 سپتامبر 2016, 21:10
با سلام خدمت دوستان c30 سوار :)
یه ویدیو آپلود کردم درسایت آپارات نحوه کار با گیربکس amt c30 خوشحال میشم بازدید بفرمایید
http://www.aparat.com/v/CHwUq
و اگر امکانش هست دوستانی که ماشین مدل اتومات amt دارن چندتا شتاب صفرتاصد :-x درحالت دنده دستی و اتومات بزارن
باتشکر :mrgr:
داداش جان بخاطر اشک مادر یواش
ifa2002
پست: 17
تاریخ عضویت: 06 نوامبر 2014, 14:18
نوع خودرو: 206 هاچبک
پست توسط ifa2002 » 21 سپتامبر 2016, 16:19
سلام. یه سوال گیربکسای سی وی تی قبلی عملکرد بهتری داشتن یا این amt های جدید؟
hossein.race7413
پست: 50
پست توسط hossein.race7413 » 08 اکتبر 2016, 01:14
ifa2002 نوشته شده:سلام. یه سوال گیربکسای سی وی تی قبلی عملکرد بهتری داشتن یا این amt های جدید؟
باسلام :)
بنظرم amt بهتر هستش اما یکم تاخیر داره در حد 1.5 تا 2 ثانیه اونم برای این که به ماشین فشار نیاد که با توجه به خصلت این گیربکس طبیعی هستش
موفق باشد :mrgr:
hossein.race7413
پست: 50
پست توسط hossein.race7413 » 19 اکتبر 2016, 21:57
با سلام به همه دوستان عزیز :)
یکی از آشنایان بنده، یک دستگاه ماشین ولکس C30 خریده و من مسافتی رو با اون رانندگی کردم و نظر خودم رو نسبت به این ماشین براتون می نویسم.
این ماشین از گیربکس amt استفاده می کنه
اولین چیزی که بعد از سوار شدن نظرم رو جلب کرد کیفیت نسبتا خوب داشبورد بود و بدون هیچگونه اغراقی از ماشین های ساخت داخل و خودروهای چینی زیر 80 میلیونی بهتر بود با توجه به قیمت مناسب این ماشین نسبت به ماشین های چینی گرونتر از اون
طراحی داشبورد خیلی جدید نبود ولی نسبتا زیبا و قرص و محکم به نظر می رسید همچنین جای سیستم تهویه اتومات بد نبود ولی ای کاش بالاتر بود خنکی کولر هم در حالت درجا راضی کننده بود
همچنین با وجود اینکه این ماشین مدت زیادی در آفتاب پارک شده بود ولی توی کابین، خیلی خیلی کم بوی پلاستیک میومد که برای من تعجب برانگیز بود چون قبلا داخل سوناتا lf دوستم که نشسته بودم تقریبا دو برابر بیشتر بوی پلاستیک می داد
بعد صندلی ها رو تست کردم که صندلی های جلو و عقب راحت و جادار ولی کمی سفت بودن همچنین برای افرادی که قد 180 به بالا دارن ارتفاع سقف برای سرنشینان صندلی عقب اذیت کننده است ولی فکر می کنم با توجه به این طراحی، این موضوع طبیعی باشه
البته من این ماشین رو برای خانواده هایی که بچه های بزرگ دارن توصیه نمی کنم چون ممکنه احساس خفگی کنن من به این قسمت از 1 تا 10 نمره 6 رو میدم
بعد مانیتور رو تست کردم که هم صفحه نمایش اون عالی بود و هم کار با اون خیلی راحت
امکاناتی هم مانند USP SD و بلوتوث هم ساپورت می کرد از همه مهم تر صدای سیستم صوتی اون بود که از کیفیت مناسبی برخوردار بود
این ماشین خوراکه سیستم صوتیه چون دو تا بلندگو گرد احتمالا 16 سانتی روی درهای جلو و عقب داره و دو تا بیضی یا همون خربزه ای روی طاقچه
دو تا تیوتر هم روی ستون جلو داره که صداشون انصافا از بریلیانس H330 اتو بهتره
بیس خوبی هم میده ولی برای جوونا کافی نیست من به این سیستم صوتی از 1 تا 10 نمره 8 رو میدم
در تست رانندگی، در حالت درجا وقتی گاز می دادم صدای خوبی می داد اما توی دور بالا صداش داخل کابین میومد
دنده رو گذاشتم روی D که ماشین با یک مکث کوتاه شروع به حرکت کرد در حرکت چیزی که برام جالب بود نرمی فرمان و همچنین نرمی گیربکس موقع تعویض دنده بود ولی کمی تاخیر داشت
در جایی ماشین افتاد توی یک چاله که واکنش سیستم تعلیق با تایرهای بارز بد نبود ولی به دلیل بی کیفیتی تایر، کمی صدا ایجاد شد
و اینکه موقع حرکت آدم احساس می کنه که ماشین تو دستشه
با سرعت حدود 40 کیلومتر در حرکت بودم و به مصرف سوخت لحظه ای نگاه کردم که با وجود کارکرد22 کیلومتری، از 5.6 تا 7.5 متغیر بود
در یک لحظه پدال گاز رو تا ته فشار دادم که ماشین یک معکوس با کمی تاخیر داد و دور موتور تا نزدیک 4 بالا رفت بعد یک دفعه مصرف سوخت لحظه ای رفت روی 22 که با توجه به موتور 1.5 لیتری اون عجیبه ولی به دلیل نو بودن ماشین شاید قابل درک باشه
در حال حرکت در اتوبان یک دفعه ماشین افت کشش پیدا کرد و چراغ بنزین روشن شد البته با توجه به گفته مسئول تحویل، این ماشین وقتی بنزینش کم باشه، به صورت خودکار شتاب و قدرت موتور و کولر رو کم می کنه
چون بنزینش در حال تموم شدن بود رفتم پمپ بنزین که باکش رو پر کنم دیدم باک بنزینش درسمت چپ ماشین قرارداره
بعد از پر کردن باک با بنزین سوپر، کیلومتر رو صفر کردم یا به عبارتی تریپ زدم و حرکت کردم
کولر رو روشن کردم و باید بگم که انصافا کولر خوبی داره و از ماشین هایی مثل ام وی ام 530 یا ام وی ام 550 بهتره ولی دریچه عقب نداره
یک نکته ای که توی سرعت مشخص بود زود سبک کردن دنده بود یعنی وقتی به سرعت 70 رسید دنده روی 6 بود و من مدام دنده رو در حالت های دستی و اتومات جا به جا می کردم که ببینم عملکردش در مقایسه با رقبا چطوره که در این قسمت هم خوب بود
این ماشین در حالت اتو بدرد رانندگی آرام و ریلکس میخوره و بدرد ریس نمیخوره اما رو حالت دستی تقریبا یکم هیجانیه اما چون گیربکس ماشین amt هست کمترین فشار رو روی ماشین میاره و بارها بهم ثابت شده اما خوب ازهیجان کم میشه
درباره مصرف سوخت باید بگم که در حالت تخته گاز، مصرف اصلا بالاتر از 14 لیتر نمی رفت که بدلیل استفاده بنزین سوپرهستش اما باز هم بالاست و باید حداقل پنج هزار تا راه بره تا میزون بشه
این ماشین روی دنده دستی کشش خوبی داره چون من دنده 3 حدود 125 کیلومتر در ساعت می رفتم و ماشین جون دار بود ولی برای اینکه به ماشین نو فشار نیاد تست نکردم چقدر جا داره
توی اتوبان چند تا لایی ریز برای تست قدرت مانور ماشین کشیدم که با توجه به تایرهای بارز تعادل قابل قبولی داشت
رانندگی با این ماشین توی ترافیک نسبت به بریلیانس H330 اتو کمی راحت تر بود
به تعویض دنده هم نمی تونم نمره کامل بدم چون نسبت به بریلیانس H330 اتو کمی تاخیر داره البته با وجود 6 دنده، مصرف سوخت و صدای موتور کمتری در جاده داره در مقابل 4 دنده H330 اتو
بریلیانس H330 اتو تعویض سریع در حد 1 ثانیه داره اما در عوض، C30 به دلیل 6 دنده بودن کشش بهتری توی دور داره که من تو این قسمت، به C30 از 1 تا 10 نمره 5 رو میدم.
ماشین C30 تقریبا چهره خوبی داره که از جلو تو مایه های کرولا قدیمیه و پشتش شبیه بی ام و سری 3 قدیمیه توی خیابون به خاطر رینگ جذاب و دی لایت زیبا جلب توجه می کنه
ترمزش هم خوبه ولی موقع ترمز، جلوی ماشین میاد پایین و کمی هم باید پدال ترمز رو بیشتر فشار داد ولی نسبت به H330 اتو یکم بهتره من اینجا از 1 تا 10 نمره 7 رو میدم
با وجود داشتن دوربین عقب پارک کردن وعقب اومدن باهاش یکمی سخت بود چون باید به سبک طراحیش عادت کنید اما مشکل عجیبی نبود
یک چیز جالب که من نمیدونستم و در پارکینگ سربسته متوجه اش شدم این بود که ولکام لایت با آرم C30 هستش که قرمز رنگه و در زیر آینه ماشین قرار داره
در تست نور ماشین در شب، چراغ های جلو نوردهی عالی داشتن و اینکه نور پایین و بالا و مه شکن و حتی دیلایتش هم نور بدی نمی داد یعنی با دیلات هم میشه توی شهر در ساعت 6تا8 رانندگی کرد اما ای کاش وقتی چراغ هاش رو روشن می کردیم دیلات هاش هم روشن بودن مثل اپتیما من اینجا از 1 تا 10 نمره 9 رو میدم
خوب میرسیم به جمع بندی
به نظرمن که طی 10سال انواع ماشین ها رو سوار شدم از پایین ترین تا پورشه و مازراتی باید صادقانه بگم ماشین خوب و راضی کننده ای هست برای داخل شهر و حتی بیرون شهرچون دارای زنجیرتایم هست به جای تسمه ولی قیمت این ماشین باید 25 میلیون باشه ولی به دلیل مسائلی که هست داره 53میلیون فروش میره
به گفته مسئول مربوطه، این سری از ماشین های C30 وارادتی هستن و موتوراونها توی ژاپن مونتاژ شدن و راست و دروغش پای خودشونه ولی قراره تا چند ماه آینده قطعاتش با چندین تریلی وارد کشور بشن تا کمبود قطعاتش جبران بشه
این یک تست ساده بود برای اونهایی که قصد خرید این ماشین رو دارن البته اگه ماشین متعلق به خودم بود یک تست و بررسی بسیار کامل و جامع قرار می دادم :mrgr:
hossein.race7413
پست: 50
پست توسط hossein.race7413 » 29 اکتبر 2016, 14:53
با درود فراوان :)
دوستان چندتا عکس از voleex c30 amt براتون گرفتم امیدوارم حال و هوای اینجا عوض بشه و بدلیل حجم عکس ها و طول کشیدن در موقع آپلود کردن مجبور شدم اسکرین شات بگیرم و بعد آپلود کنم
http://ttupload.ir/uploads/7f991.jpg
http://ttupload.ir/uploads/7f9944.jpg
http://ttupload.ir/uploads/7f9922.jpg
http://ttupload.ir/uploads/7f9955.jpg
http://ttupload.ir/uploads/7f9933.jpg
http://ttupload.ir/uploads/d2977.jpg
http://ttupload.ir/uploads/d297101.jpg
http://ttupload.ir/uploads/d29788.jpg
http://ttupload.ir/uploads/d297102.jpg
http://ttupload.ir/uploads/d29799.jpg
http://ttupload.ir/uploads/d214103.jpg
http://ttupload.ir/uploads/d214106.jpg
http://ttupload.ir/uploads/d214104.jpg
http://ttupload.ir/uploads/d214107.jpg
http://ttupload.ir/uploads/b230105.jpg
البته لازم به ذکر هستش بعدا عکس های بیشتر و اگر شد ویدیو هم قرار میدم براتون :mrgr:
POUYAN2548
تاریخ عضویت: 28 آپریل 2012, 01:28
نوع خودرو: ZENVO
محل اقامت: TEHRON
پست توسط POUYAN2548 » 08 نوامبر 2016, 14:54
سفید بی رنگ مدل دی ۹۳ دو سال تخفیف بیمه دارای بیمه بدنه لاستیک ۱۹۵ کره ای باتری تازه تعویض شده تمیز فروش فوری قیمت ۳۶.۵
۰۹۳۶۴۸۱۹۴۴۳ :mrgr:
hossein.race7413
پست: 50
پست توسط hossein.race7413 » 19 نوامبر 2016, 22:38
با سلام :)
اینم دوتا ویدیو شتاب c30 amt در حالت D و تیپ ترونیک البته قصد تایم گیری نداشتم چون مسیر شلوغ بود و جنس آسفالت نامناسب ولی کشش دنده ها تا تقریبا
مشخصه خوشحال میشم تماشا کنید
http://www.aparat.com/v/MqF2m
http://www.aparat.com/v/ZTvSk
:mrgr:
pedramgolchin
پست: 101
تاریخ عضویت: 05 آگوست 2009, 20:03
نوع خودرو: 206HB T5 -89
پست توسط pedramgolchin » 02 می 2017, 15:23
دوستان من قصد خرید ولکس سی30 دارم، اتومات و کارکرده تمیز ترجیحا
توی باما خیلی کمه، کجا رو پیشنهاد میدید و قیمت حدودی اونو هم لطف کنید بفرمایید
Arvin_Amarth
پست: 3569
تاریخ عضویت: 15 ژانویه 2008, 22:59
پست توسط Arvin_Amarth » 20 می 2017, 12:00
hossein.race7413 نوشته شده:با سلام :)
:mrgr:
میانگین 100_0 حدود 16 ثانیه....
الان این ماشین سریعه?
How "Old School" Motor Head Should Be
Big Block > Small Block
Naturally Aspirated > Turbo
Pure Petrol > Hybrid
Manual Transmission > Automatic Transmission
Analog > Digital
hossein.race7413
پست: 50
پست توسط hossein.race7413 » 03 ژوئن 2017, 07:51
Arvin_Amarth نوشته شده:
:mrgr:
سلام عبادت قبول باشه :)
من گفتم ماشین سریعیه؟ :smile:
بازگشت به “گریت وال Great-Wall”
