چانگان CS35 -محصول سایپا
تصویر ایدو، CS 35
mojtaba79
تاریخ عضویت: 08 مارس 2017, 14:52
Re: چانگان CS35 -محصول سایپا
پست توسط mojtaba79 » 17 ژوئن 2018, 16:29
دوستان سلام.
میخواستم برای چانگان خودم از لاستیک های کره ای استفاده کنم.
پیشنهاد شما چه لاستیکی هستش.
نرمی برام اهمیت بیشتری داره.
و اینکه چه سایزی بندازم که بیشتر به ماشین بیاد.
به نظرتون 225 خوبه؟
ممنون میشم اگر کسی تجربه خوبی داره راهنمایی کنه
دينگاليگا
پست: 5313
تاریخ عضویت: 25 اکتبر 2005, 16:24
نوع خودرو: L90,ChanganCS35
Been thanked: 8 times
پست توسط دينگاليگا » 17 ژوئن 2018, 17:20
mojtaba79 نوشته شده:
17 ژوئن 2018, 16:29
دوستان سلام.
به نظرتون 225 خوبه؟
در مورد اينكه توي اين بازار چه لاستيكي گير مياد فكنم بايد اول تحقيق كنيم بعد پيشنهاد بديم ولي من خودم بين كره اي ها رودستون رو از نظر نرمي دوست دارم. روي گل CP641 تجربه خوبي داشتم ولي نميدونم سايز فابريك چانگان يا اصلا سايز پهنترش هم هست يا نه. بعد از اون هم از نظر موجود بودن و قيمت فكر كنم نكسن زياد توي بازار پيدا ميشه و بد نيست نسبتا. ضمنا پيشنهاد ميكنم تغيير سايز رو انجام نديد چون تا جايي كه من ميدونم ECU چانگان مثل 206-207 قابليت اعمال تغييرات رو نداره و روي ترمزگيري و ... تاثير ميذاره و البته با افرايش پهناي لاستيك بايد فاق رو كوتاه كنيد كه ارور كمتري روي كيلومتر داشته باشين كه خود همون كار ممكنه باز باعث خشك تر شدن سواري بشه. حاصلضرب دو عدد (مثلا روي سايز 205-60 حاصلضرب 205 در 60) ميشه عدد مورد نظر و هر سايزي انتخاب ميكنيد بايد حاصلضربش نزديك به سايز فابريك در بياد كه ارور كمتري داشته باشين. پيشنهاد ميكنم تاپيك جامع رينگ و لاستيك رو مطالعه كنين:
viewtopic.php?f=274&t=1097&p=3891876&hi ... F#p3891876
mojtaba79
پست توسط mojtaba79 » 17 ژوئن 2018, 18:20
ممنون از توضیحات خوبتون.
واقعا استفاده کردم.
فقط یه سوال.
این موضوع پهنای لاستیک چراباید ربطی داشته باشه به کیلومتر.
فاق و رینگ که ثابت انتخاب کنیم فکر نکنم مشکل ارور داشته باشه .
البته تاپیک مورد نظرتون رو حتما میخونم
(ادغام شد)
ویرایش: با این عکس جواب سوالم رو گرفتم
با تماس هایی که اینور انور گرفتم 215/55/17 رو پیشنهاد کردن.
و مدعی شدن سنوسری نداره که ارور بده.
پهن تر هم بخاطر فشار به گیربکس پیشنهاد نکردن.
میخوام ببینم دوستان این تاپیک کسی لاستیک رو دستکاری کرده؟
پهن کنه.
فاق و تغییر بده.
ارور داشته باشه
دينگاليگا
پست: 5313
پست توسط دينگاليگا » 18 ژوئن 2018, 08:54
17 ژوئن 2018, 18:20
پهن کنه.
فاق و تغییر بده.
ارور داشته باشه
خب اين سايز پيشنهادي كه نزديك به سايز فابريكه
نه سنسوري براي ارور نداره ولي وقتي سايز تغيير بكنه "سرعت سنج" دقتش رو از دست ميده. اين اندازه پيشنهادي تاثير كمي روي دقت سرعت سنجتون ميذاره ولي انچنانچشمگير نيست پيشنهاد ميكنم با اپليكيشن هاي سرعت سنج موبايل قبل و بعد از تعويض لاستيك يه كاليبره بكنيد كه خداي نكرده توي جاده هاي بيرون از شهر جريمه نشيد.
براي ماشيني مثل 206 سايز جديد رو تعريف ميكنيم و اين خطاها از بين ميرن مخصوصا وقتي سايز رينگ عوض بشه نياز به تعريف اين سايز جديد توي سيستم هست تا ترمزها با سايز جديد كاليبره بشن.
اگه اشتباه نكنم توي تاپيك مزايا و معايب ميتونيد تجربه تعويض لاستيك رو هم مطالعه كنين (از جستجوي بالاي سايت ميتونيد استفاده كنيد)
mojtaba79
پست توسط mojtaba79 » 18 ژوئن 2018, 21:49
ممنونم.
در تاپیک مورد اشاره در مورد چانگان تجربه ای ندیدم.
بازم ممنونم.
اگر تغییر دادم حتما تجربه خودم رو با دوستان در میون میزارم.
دينگاليگا
پست: 5313
پست توسط دينگاليگا » 19 ژوئن 2018, 07:26
18 ژوئن 2018, 21:49
ممنونم.
بازم ممنونم.
يه صحبت ها و بررسي هايي اينجا شده:
viewtopic.php?t=100980&start=380
mojtaba79
پست توسط mojtaba79 » 19 ژوئن 2018, 14:12
دينگاليگا نوشته شده:
19 ژوئن 2018, 07:26
18 ژوئن 2018, 21:49
ممنونم.
بازم ممنونم.
مطالب خوبی توش مطرح شده بود.
دوستی پیشنهاد کرد که برای عقب که روی موتور و خیلی از موارد تاثیر نداره 225 بندازیم. و جلو رو تغییر ندیم.
اینم فکر میکنم ایده بدی نباشه
دينگاليگا
پست: 5313
پست توسط دينگاليگا » 19 ژوئن 2018, 15:50
19 ژوئن 2018, 14:12
19 ژوئن 2018, 07:26
18 ژوئن 2018, 21:49
ممنونم.
بازم ممنونم.
من باشم اينكار رو نميكنم دليلش هم اينه كه براي استفاده بهينه از لاستيك بهتره هر 20/000 يا 30/000 لاستيكهاي جلو و عقب رو با هم عوض كنيم (در مورد لاستيك هاي روتيشن دار يا جهت دار) و براي لاستيك هاي معمولي هم به صورت ضربدري بهتره عوض بشن. اينجوري عملا نميشه اينكار رو كرد.
در كل به نظرم با توجه به كليات اصلا نيازي به تغيير سايز لاستيك نيست و در مجموع همون سايز فابريك رو با برند ديگه تهيه كنيد مناسبترينه... گرچه خود من با 20/000 كاركرد از لاستيك فابريك چيني خود ماشين هم ناراضي نبودم و به نظرم كيفيتش قابل قبوله. البته نيتروژن زدم كه اونم اثرش بيشتر روانيه تا كارامد باشه ولي در كل با توجه به مشكلات لاستيك هاي تاريخ گذشته و عدم اطمينان به وارد كنندگان و اشفتگي بازار و اينكه به هر حال صفر تا صد اين ماشين ساخت چين هست حساسيت نسبت به برند لاستيك چيني به نظرم زياد نتيجه خاص و چشمگيري جز هدر رفتن پول نداره.
بازگشت به “چانگان Changan”
