تاپيك جامع جنتو اتوماتيك
تصویر مباحث مربوط به پروتون
کلینیک خودرو جاوید
پست: 15
تاریخ عضویت: 08 فوریه 2013, 18:37
محل اقامت: ارومیه
Re: مشکل در گیربکس اتوماتیک.
پست توسط کلینیک خودرو جاوید » 13 فوریه 2013, 10:35
آقا این سرویس BG خیلی بالا آب میخوره
blackGen2
تاریخ عضویت: 23 آپریل 2013, 09:39
نوع خودرو: Gen2
Re: تاپيك جامع جنتو اتوماتيك
پست توسط blackGen2 » 23 آپریل 2013, 09:43
سلام به همه دوستان
1 سوال داشتم
تعمیرکار حرفه ای گیربکس اتوماتیک برای جنتو کدومیک از تعمیرگاه هاست؟
اگر کسی تجربه ای از مشکلات گیربکس اتومات هم داره لطفا بگه
گیربکس من که بد جوری لگد می زنه...
mostafa1359
پست: 829
تاریخ عضویت: 27 نوامبر 2010, 15:40
نوع خودرو: ریو
پست توسط mostafa1359 » 29 آپریل 2013, 18:32
دوستان من دنبال سنسور سپر عقب میگردم کسی تو کرج یا تهران ادرسی یا شماره تلفنی داره؟
soheil.karaj
پست: 73
تاریخ عضویت: 27 فوریه 2012, 04:09
نوع خودرو: Gen2,persia
پست توسط soheil.karaj » 30 آپریل 2013, 01:50
mostafa1359 نوشته شده:دوستان من دنبال سنسور سپر عقب میگردم کسی تو کرج یا تهران ادرسی یا شماره تلفنی داره؟
یه زنگ به اقای اسیابری بزن ادمه منصفیه 09125153631
alfa.beta
پست: 35
تاریخ عضویت: 29 ژولای 2012, 23:07
نوع خودرو: genesis coupe
پست توسط alfa.beta » 30 آپریل 2013, 10:55
blackGen2 نوشته شده:سلام به همه دوستان
1 سوال داشتم
دوست عزیز در درجه اول باید ببینی که روغن گیربکست فول باشه و هر 40000 تا از نوع خوب atf3 تعویض شده باشه و فیلتر گیربکستم هر 80000تا باید تعویض بشه اگر اینارو رعایت کرده باشی بعدش با آقای پرویز آسیابری تماس بگیر ببر پیشش تا بگه مشکلش چیه.09125153631
mostafa1359
پست: 829
نوع خودرو: ریو
پست توسط mostafa1359 » 04 می 2013, 18:37
GEN2.Pasdaran نوشته شده:
soheil.karaj نوشته شده:
سنسور دنده عقب برا جنتو می خواهید؟
اگه برا جنتو می خوایین دو نوع سنسور موجوده
2007 و 2006 سنسوراش بزرگتره و یونیتش فرق داره
2008 و 2009 سنسوراش کوچیک ترن
دوستان من هنوز سنسور نتونستم پیدا کنم به این اقای اسیا بری زنگ زدم متاسفانه موجود نداشت دوستان هر جا سراغ دارند یه خبر به بنده بدهند
dr_data_13
پست: 5731
تاریخ عضویت: 07 آپریل 2010, 16:14
نوع خودرو: 206A/SanderoStepWayA
پست توسط dr_data_13 » 04 می 2013, 19:40
دوستان چند صفحه آخر رو میخوندم و دیدم که برخی دوستان متوجه این قضیه که موقع سرد بودن اگر مثلا جوری گاز بدن که روی دور 3000 یا بالاتر دنده از 1 به 2 بره یک گاز هرز بین دنده میخوره و بعد با یه تکان میره 2 البته این حالت بعد از اینکه ماشین کمی گرم شدن مثلا 3-4 دقیقه بعد حل میشه
خب این مشکل برای چیه(البته برای این سبک ماشینها مثل جنتو اتومات و تیپ 6 و ... طبیعیه و مشکل حساب نمیشه و دلیلش هم میگم)
وقتی ماشین سرده و به طبع اون کل ادوات گیربکس و مهمتر از همه روغن گیربکس سرده ویسکوزیته روغن گیربکس بالاست و بیشتر از زمان گرم بودن گیربکسه که خب این یه چیز عادیه
ماشینهای اتوماتیک امروزی از سلنوید ولو و یا همون شیر برقی ها برای کنترل باندها و ترمزها و کلاچهای گیربکس و ... استفاده میکنن(در ماشینهای قدیمی که سیستمشون فرق میکرد و اصطلاحا گاورنری بودن و قضیشون فرق داره)
شیر برقی ها درون بلوک هیدرولیک یا همون ساعت گیربکس قرار دارن و از طرف ECU گیربکس یا به قول بعضی ها TCU (چون ECU مخفف Electronic control unit هست نه Engine Control unit ) زمان باز یا بسته بودن این شیر برقی ها کنترل میشه با توجه به عملی که گیربکس میخواد انجام بده.شیر برقی هم دو حالت داره یا باز یا بسته که با باز و بسته بودنشون جهت روغن گیربکس رو در بلوک هیدرولیک که شبیه یه هزارتو هست اگر داخلش رو ببینید عوض میکنه و باعث هدایت روغن گیربکس برای انجام وظایف گیربکس در جاهای مختلفه
حالا وقتی روفن گیربکس در موقع سرد بودن ماشین ویسکوزیته یا گرانرویش بالاست و روغن سفته درست نمیتونه از شیر برقی ها عبور کنه و مسیر حرکتش رو طی کنه و باعث فشار اومدن بیش از حد به شیر برقی ها میشه و عملکرد گیربکس هم زیاد جالب نیست
برای جلوگیری از این حالت چیزی که خودم بهش رسیدم چون توی 206 و حتی مزدا 2 و 3 !هم این حالت(البته خیلی خفیفتر از 206) هست اینه که چند دقیقه ای خیلی خیلی سر گاز برید که تعویض 1 به 2 در دور زیر 2000 اتفاق بیوفته و مشاهده میکنید که خیلی نرم میره 2 و هیچ تنش و تکانی وارد نمیکنه و اینجوری به شیر برقی هم فشاری نمیاد و احیانا باعث مشکلهای بعدی و فالت دادنشون نمیشه.و مثلا یه 4-5 دقیقه ای هر بار ماشین میخواد 1 به 2 بده سعی کنید از گوشه خیابون برید و خیلی سر گاز برید حتی سعی کنید دنده های بعدی هم میخواد عوض شه خیلی سرگاز برید که اونها هم تو دور پایین تعویض شن بعد از چند دقیقه هر جوری میخواید برید چه اسپورت و چه آروم چون دیگه روغن به ویسکوزیته مناسب رسیده و ویسکوزیتش کم شده و به خوبی انجام میده وظیفشو
ولی این مورد رو مثلا در مورد ماشینی مثل آزرا و آریون و ... ندیدم و اونها اصلا فرقی نداره سرد باشن یا گرم!
به هر حال امیدوارم مفید واقع بشه
ببخشید پر حرفی کردم
وحید
دينگاليگا
پست: 5252
نوع خودرو: L90,ChanganCS35
پست توسط دينگاليگا » 08 ژوئن 2013, 10:33
دوستان اينجا تاپيك خريد و فروش لوازم نيست.
براي هرگونه معامله و ... بايد با رعايت قوانين از بخش "بازار" سايت استفاده بشه.
لطفا رعايت كنيد :excl:
GEN2.Pasdaran
پست: 172
تاریخ عضویت: 19 اکتبر 2010, 22:00
نوع خودرو: GEn2
پست توسط GEN2.Pasdaran » 08 ژوئن 2013, 21:11
alfa.beta نوشته شده:
1 سوال داشتم
پرویز تو گیربکس اتوماتیک کارش حرف نداره
البته اگه بتونی ببری قزوین پیش عبدلی که شاهکاره
arashgr
پست: 27
تاریخ عضویت: 16 نوامبر 2006, 02:46
پست توسط arashgr » 16 ژولای 2013, 20:16
موتورم روغن بخار میکرد بالاخره دادم تعمیر همه چیشو تعویض کردن و روغن گیربکس هم تعویض کردن بجاییکه سرعت و شتاب ماشین بهتر بشه ماشن همش لگد میزنه و شتابی هم ماشین نداره و مصرف سوختش بالا رفته نمی دونم مشکل ازچیه ؟ کلی حلم گرفته شد نه اینکه ماشین بهتر نشد بدترم شده
