اخبار و اطلاعات مسابقات موتو جی پی - Moto GP
alireza.alpnia
پست: 28
تاریخ عضویت: شنبه 30 شهریور 1392, 1:34 pm
نوع خودرو: Rio
محل اقامت: بابل
پست پنج‌شنبه 20 اردیبهشت 1397, 4:22 am
چرا اینجا اینقدر سوت و کوره؟
خب اتفاقات این فصل هم تحت تاثیر موتورهای ضعیف یاماهاست.وینالز که رایدر توانمندیه و اینو حتی دوسال پیش که سوزوکی بود نشون داد.پارسال هم که برای سال اولش اومده بود یاماها عملکرد خوبی داشت و اوایل فصل تو صدر جدول بود به همراه دکتر.اما رفته رفته ضعف های یاماها پررنگ تر شد و نتونست نتیجه خوبی بگیره.اما امسال عملکردش ضعیفتر از پارسال شده.البته این موضوع رابطه مستقیم با موتور فاجعه تیم یاماها داره.چیزی که تابحال متوجهش شدیم ضعف عملکرد سیستم های پایداری الکترونیکی موتورهای یاماهاست که هرزگرد زیادی تو چرخ های عقب داره و از طرفی بخاطر ضعف سیستم آنتی ویلی نمیتونه لانچ و استارت خوبی داشته باشه و تو سرعت گیری بعد پیچ هم مشکل داره.بطور خلاصه ضعف عملکرد ترکشن و هرزگرد بالای چرخ های عقب موتور باعث فرسایش شدید تایرها میشه و رایدر در اواخر مسابقه با ضعف تایر روبرو میشه و عملکردش رو به ضعف میره و تو هر پیچ و شتابگیری تایم از دست میده و البته ترس از ساید شدن باعث میشه تمرکز رایدر بهم بریزه.البته لازمه توضیح بدم که فرسایش لاستیک قدرت شتابگیری موتور رو تحت تاثیر قرار میده و عدم چسبندگی چرخ عقب باعث میشه سنسور ها دستور محدودیت شتاب رو به واحد کنترل موتور بفرستن و در نتیجه شما میبینید موتور بعد پیچ ها هم جا میمونه.حالا چی از اعصاب رایدر باقی میمونه
از طرف دیگه دکتر روسی هم به همین درد مبطلاست.البته پارسال عملکرد خوبی داشت و یه بدشانسی تو پیچ اخر و دوتا مصدومیت بدموقع باعث شد که شانس قهرمانی رو از دست بده اما با پای شکسته شاهکار تکرار نشدنی کرد و نشون داد دود از کنده بلند میشه و سن برای ایتالیایی ها فقط یه عدده.
یکی از نقاط قوت دکتر تو سال های قبل عملکرد فوق العاده تو پیست های خیس بوده که پارسال و امسال با توجه به ضعفی که بالا گفتم تبدیل شده به پاشنه آشیل دکتر .و هربار تو پیست بارونی یاماها به شدت میلنگه.در واقع فلج میشه.امسال هم اوضاع وخیم تر شده و رایدرهای یاماها فعلا با ترس و دست به عصا میرونن تا حداقل امتیاز رو بدست میارن.کلا استراتژی وینالز اینه که تا چند دور آخر فشار نیاره تا تایر از دست نده و در دورهای نهایی فشار بیاره و خودشو بالا بکشه.که نمیشه توقع نتیجه فوق العاده ای داشت
از منزل کفر تا به دین یک نفس است
وز عالم شک تا به یقین یک نفس است
این یک نفس عزیز را خوش می دار
کز حاصل عمر ما همین یک نفس است
alireza.alpnia
پست: 28
نوع خودرو: Rio
محل اقامت: بابل
پست پنج‌شنبه 20 اردیبهشت 1397, 4:43 am
دوکاتی هم که با رفتن یانونه به سوزوکی و اومدن خورخه لورنزوی پر مدعا و گوشت تلخ متحول شده بود اوایل فصل نتیجه دلچسب و قابل توجهی نمیگرفت اما رفته رفته شاهد ثبات بالای دوویتسیوزو و عملکرد بی نقص اما رو به رشدش بودیم که با توجه به عقب کشیدن رایدرهای یاماها و چند اشتباه از مارکز خودشو به صدر نزدیک کرد و البته مدتی در صدر هم قرار گرفت و میشه گفت قهرمانی رو بخاطر یه اشتباه توی یه پیچ از دست داد.البته ناهماهنگی تیمی و عملکرد به دور از اخلاق لورنزو هم جالب توجه بود.اما نکته مهم این تیم بهبود عملکرد موتوراش تو پیچ و البته چسبندگی بالا تو پیست های خیس بود.قدرت فوق العاده موتورهاش و شتابگیری بسیار قوی اونها هم کاملا به چشم میومد و تو مسیرهای مستقیم کاملا متمایز بودن.البته دووی قوی ترین عملکردش رو تو تمام دوران حرفه ایش داشت و یه جورایی به قول دکتر به جوونا درس صبر داد.چقدر جای خالی یانونه ی دیوانه تو دوکاتی حس میشد.
یانونه هم با مشکلات متعدد موتورهای سوزوکی نتیجه قابل توجهی نداشت و الکس رینز هم به چشم نیومد.
از تیم ال سی ار هوندا هم کراچلو شدیدا افت داشت و حتی تو پیست های بارونی(کراچلو متخصص پیست های بارونیه)هم نتیجه نگرفت اما امسال ظاهرا اوضاش بهتره.
از دیگر رایدرهای مطرح پارسال پتروچی بود که عملکرد روبه رشدی داشت. و زارکوی جوان و جسور که گربه سیاه جمع بود و گاهی همه رو غافلگیر میکرد.
alireza.alpnia
پست: 28
نوع خودرو: Rio
محل اقامت: بابل
پست یک‌شنبه 23 اردیبهشت 1397, 6:34 am
دنی پدروسا هم جز تو دو سه تا مسابقه عملکرد قابل توجهی نداشت و پر فراز نشیب ظاهر شد.
اما مارک مارکز که از مصدومیت دکتر و وضعیت بد موتورهای یاماها استفاده کرد و البته امسال برخلاف گذشته تو پیست های بارونی عملکرد عالی رو به ثبت رسوند و تونست خودشو از بقیه تا حدی جدا کنه اما اواخر فصل عملکرد فوق العاده دوویتسیوزو ، مارک رو با چالش جدی روبرو کرد اما در نهایت این مارک بود که از عدم حمایت تیمی در تیم دوکاتی نهایت استفاده رو کرد و تونست تو رده بندی از دووی سبقت بگیره.
اما بطور کل با توجه به روند فصل و امتیازات نهایی میشه گفت فصل پر هیجان و باکیفیتی رو شاهد نبودیم.
از زیباترین رقابت های فصل پیش میشه به جدال های مارک و دووی اشاره کرد.
mohsen1414
پست: 36
تاریخ عضویت: شنبه 21 خرداد 1390, 6:05 pm
پست یک‌شنبه 23 اردیبهشت 1397, 7:33 am
تو این فصل مارکز عالی بوده ، دو تا از مسابقات رو با اختلاف فوق العاده نسبت به نفر دوم پشت سر گذاشت . تو بقیه هم خوب بوده . بنظر نمیاد امسال هم در کل کسی بتونه جلودار مارکز باشه .
نه دکتر ، نه ایانونه ، نه لورنزو ، نه دویتسیوزو نه زارکو و نه وینالز هیچکدوم کیفیت و ثبات لازم رو برای رقابت با مارکز ندارن ، باید قبول کرد که مارکز داره افسانه ی خودش میسازه .
اینم جدول تا اینجا :
alireza.alpnia
پست: 28
نوع خودرو: Rio
محل اقامت: بابل
پست یک‌شنبه 23 اردیبهشت 1397, 7:47 am
mohsen1414 نوشته شده:
البته مارک یک بار دیگه هم ثابت کرد همون مارکز سال 2015هست. و البته موتورش با اختلاف برترین موتور پیست هست.مسابقه قبل هم لورنزو به عمد برای مارکز مثل دیوار دفاعی عمل کرد.از طرفی موتورهای یاماها ضعیف تر از پارسال عمل کردن و توان و پتانسیل قهرمانی ندارن
بازگشت به “موتو جی پی - Moto GP”
