تاپیک جامع دزدگير
مدیر انجمن: امير معيري
hm6971
تاریخ عضویت: 31 می 2017, 15:47
Re: تاپیک جامع دزدگير
پست توسط hm6971 » 05 ژوئن 2017, 16:40
من دزدگیر ردبت استیل میت دارم دربهای سمت راننده رو که بازمیکنم هم چراغ سقف وهم اینکه ماشین فلاشر میزنه ولی با بازکردن درهای سمت شاگرد هیچ عکس العملی صورت نمگیره مشکل چیه
.R-E-Z-A
پست: 843
تاریخ عضویت: 27 فوریه 2015, 22:57
پست توسط .R-E-Z-A » 06 ژوئن 2017, 01:36
hm6971 نوشته شده:من دزدگیر ردبت استیل میت دارم دربهای سمت راننده رو که بازمیکنم هم چراغ سقف وهم اینکه ماشین فلاشر میزنه ولی با بازکردن درهای سمت شاگرد هیچ عکس العملی صورت نمگیره مشکل چیه
سوئیچ لادری چک بشه،ایراد داره
hm6971
پست توسط hm6971 » 06 ژوئن 2017, 14:59
.R-E-Z-A نوشته شده:
مرسی ممنون
sepehr-201412048
پست: 21
تاریخ عضویت: 10 مارس 2016, 13:44
نوع خودرو: پژو روا
پست توسط sepehr-201412048 » 15 ژوئن 2017, 17:54
سلام ما ماشین را دادیم دست یک برقکار زد قفل مرکزی ماشین که با سویچ باز بسته میشد در را نمی دانم چیکار کرده کار نمی کنه( ریموتی که رو ماشین به صورت فابریک است) سویچ سالمه لامپش روشن میشه اما در ها باز بسته نمیشه امکان داره قطع کرده باشه راهنمایی کنید
rasol6379
پست: 26
تاریخ عضویت: 08 ژانویه 2017, 18:03
پست توسط rasol6379 » 21 ژوئن 2017, 01:19
سلام اساتید یه دزدگیر viperبه دستم رسیده منتها نقشه سیم کشی رو ندارم احتمالا کسی نقشه این مدل دزدگیرو داره ممنون میشم لطف کنه
aMir.hYpEr
پست: 385
تاریخ عضویت: 29 دسامبر 2009, 19:58
محل اقامت: تــهـــران
پست توسط aMir.hYpEr » 30 ژوئن 2017, 11:43
سلام و وقت بخیر خدمت دوستان گرامی
پسر بنده از سال 82 که گرفتیمش صاحب یک دستگاه دزدگیر سیلیکون ساده شد
عکس ریموت:
متاسفانه رفته رفته هی آپشن های این دزدگیر از بین رفت و البته یک آپشن هم به خودش اضافه کرد !
آپشن اضافش این شد که با دکمه کوچیکی که برای بازکردن قفل بود حالا هم قفل رو باز میکنه و هم میبنده !
و البته با این دکمه برای باز و بست اصلا صدایی نمیده
دکمه بزرگ برای قفل درها صدا داره و مثل قدیم کار میکنه.
مشکل اصلی که پیش اومده اینه که وقتی فعالش میکنی دیگه حسگر تکان خوردنش کار نمیکنه
یعنی به چرخ لگد بزنی یا ماشین رو با هر سرعتی تکون بدی صداش در نمیاد
فقط در صورت باز شدن در صداش در میاد
و در آخر اینکه این اواخر دیگه وقتی در رو باز میکنیم فلاشر ها هم کار نمیکنه (نه پشت کیلومتر و نه خود چراغ ها) فقط صدای تیک تیکش میاد
به چندتا نصاب و برقکار ماشین هم نشون دادم نتونستن مشکل فلاشر رو حل کنن
ببخشید که یکم طولانی شد
لطفا راهنمایی کنید که آیا این دزدگیر قابل تعمیر هست و ارزش هزینه رو داره یا کلن نو بندازم؟
ممنونم
.R-E-Z-A
پست: 843
پست توسط .R-E-Z-A » 30 ژوئن 2017, 16:37
aMir.hYpEr نوشته شده:سلام و وقت بخیر خدمت دوستان گرامی
عکس ریموت:
ممنونم
ب نظرم ارزش تعمیر نداره
دزدگیرهای بوستر با قیمت100.110تومن
واقعا نسبت ب قیمتشون ارزش دارن من روی ماشینم نصب کردم
mojtaba.f
پست: 91
تاریخ عضویت: 06 اکتبر 2016, 20:02
نوع خودرو: peugeot2008-pride111
محل اقامت: اصفهان
پست توسط mojtaba.f » 05 ژولای 2017, 21:20
سلام,من یه دزدگیر اسمارت روی پراید نصب کردم,ظاهرا دارای این آپشنه که اگه بعد از خاموش کردن ماشین و خارج شدن از اون حتی اگه دکمه ی قفل رو هم نزنم بعد از یک دقیقه یکبار راهنما روشن میشه (البته درب قفل نمیشه)و بعد اگر درب باز بشه آژیر میکشه میخوام بدونم راهی برای غیر فعال کردن این مورد هست؟یعنی فقط وقتی دزدگیر وارد عمل بشه که دکمه ی قفل رو زده باشم,و یه سوال دیگه اینکه نصاب هیچ جعبه یا کاتالوگی بهم نداد مشکلی نداره؟مثلا تو جعبش کد ریموت و از این حرفا نیست؟ ,ممنون.
mojtaba.f
پست: 91
محل اقامت: اصفهان
Re: RE: Re: تاپیک جامع دزدگير
پست توسط mojtaba.f » 15 ژولای 2017, 22:45
mojtaba.f نوشته شده:سلام,من یه دزدگیر اسمارت روی پراید نصب کردم,ظاهرا دارای این آپشنه که اگه بعد از خاموش کردن ماشین و خارج شدن از اون حتی اگه دکمه ی قفل رو هم نزنم بعد از یک دقیقه یکبار راهنما روشن میشه (البته درب قفل نمیشه)و بعد اگر درب باز بشه آژیر میکشه میخوام بدونم راهی برای غیر فعال کردن این مورد هست؟یعنی فقط وقتی دزدگیر وارد عمل بشه که دکمه ی قفل رو زده باشم,و یه سوال دیگه اینکه نصاب هیچ جعبه یا کاتالوگی بهم نداد مشکلی نداره؟مثلا تو جعبش کد ریموت و از این حرفا نیست؟ ,ممنون.
جواب:
مارک دزدگیر هوتای بود ولی مدلشو نمیدونم به هر حال این مورد روی این مارک هست و اگر از این حالت خوشتون نمیاد باید تعمیر کار آی سی مورد نظرو دستکاری کنه تا درست بشه و متحمل هزینه ی مجدد میشین ,کاری مجبور شدم انجام بدم.
msz.zarei
پست: 53
تاریخ عضویت: 26 ژولای 2017, 13:05
نوع خودرو: پارس
پست توسط msz.zarei » 08 سپتامبر 2017, 23:59
سلام دوستان. یه دزدگیر خوب برای پارس tu5 میخوام. برام معرفی میکنین؟
و اینکه با نصب دزدگیر، گارانتی باطل میشه؟
بازگشت به “دزدگیر - ایموبلایزر و سیستمهای ایمنی خودرو”
