تاپیک جامع دزدگير
مدیر انجمن: امير معيري
mrts0ft
تاریخ عضویت: 07 ژولای 2017, 21:54
Re: تاپیک جامع دزدگير
پست توسط mrts0ft » 07 ژانویه 2018, 23:54
mrts0ft نوشته شده:
04 ژانویه 2018, 19:17
سیم سبز ignition که تو عکس مشخص کردم به کدوم پین سوکت bsi پژو 206 مالتی پلکس باید وصل بشه؟
مدل دزدگیر ماجیکار 939 با سوکت فابریک!
به پین 6 سوکت 16v.Gr میشه متصل کرد آیا؟
من این سوال رو تو تاپیک ماجیکار پرسیدم ،هنوز کسی راهنمایی نکرده
گفتم اینجا مطرح کنم شاید ،کسی بتونه راهنمایی کنه
پیوست ها
kavehn
پست: 34
تاریخ عضویت: 07 ژوئن 2016, 01:58
Re: نزدن فلاشر
پست توسط kavehn » 11 ژانویه 2018, 06:33
kavehn نوشته شده:
07 ژانویه 2018, 10:12
سلام دوستان.پژو ۴۰۵ دارم.مدتیه که با باز کردن درب های خودرو و همچنین قفل و باز کردن درب ها با دزدگیر، فلاشر ماشین روشن نمیشه.اما با استفاده از کلید فلاشر و یا راهنما زدن مشکلی نیست.تمام فیوزهای اطراف دزدگیر هم چک کردم سالم هستن.سرچ کردم احتمالی که هست مشکل میتونه از رله خاکستری رنگ باشه که مربوط به راهنما هست.آیا این درسته؟و اگر درسته چطوری بفهمم رله خرابه؟(لطفا راهی بجز چک کردن با رله سالم بفرمایید،فعلا دسترسی ندارم)
سلام.با بررسی جعبه دزدگیر متوجه شدم با تکان دادن یکی از سوکت های متصل به جعبه دزدگیر مشکل برطرف میشه.(احتمالا یکی از سیم ها خوب اتصال برقرار نمیکنه و سر سیمش باید عوض بشه.دیشب نور کافی نبود،موقت درست شده،شاید امروز کامل برطرفش کنم.)
خواستم گفته باشم تا شاید دوستی در اینده جستجو کرد و مشکلش مثل من بود.
مهربان باش...
شاید فردایی نباشد...
salamo
پست: 18
تاریخ عضویت: 04 دسامبر 2017, 14:47
پست توسط salamo » 14 ژانویه 2018, 11:02
بهترین های دزدگیر چه مارکی و چه مدلی هستن؟
روی پژو Slx میخوام نصب کنم.
لطفآ چندتا گزینه بدید که آزادی انتخاب بیشتری داشته باشم و در حد امکان با رنج های مختلف قیمتی.
Sm.kiani
تاریخ عضویت: 03 فوریه 2018, 12:07
نوع خودرو: سمند ال ایکس
پست توسط Sm.kiani » 06 فوریه 2018, 15:00
سلام. من یه دزدگیر تصویری ماجیکار i110A اصلی دارم. سوالی که دارم اینه، زمانی که دزدگیر رو فعال میکنم و از ماشین دور میشم، قدرت انتن نمایش داده شده با افزایش فاصله تغیبری نمیکنه تا زمانی که خودم در فاصله دور تر دوباره دکمه قفل رو بزنم، اون موقع تازه نشون میده که قدرت انتن کاهش پیدا کرده یا کلا دیگه انتن نمیده بدلیل مسافت، ایا این مسئله طبیعیه؟ چون قبلا دزدگیر تصویری مارک دیگه داشتم که خودش بدون احتیاج به دکمه زدن تغییر قدرت انتن رو نشون میداد
salamo
پست: 18
پست توسط salamo » 17 فوریه 2018, 20:48
سلام دوستان میخوام رو slx یه دزدگیر نصب کنم. چندجا رفتم هر کدوم یه پیشنهاد دادن. میخوام نظر شما هم بدونم.
-------یه جا رفتم گفت دزدگیر xinotic نصب کن. از مزایای این دزدگیر گفت جی پی اس داره و میتونی ماشین رو پیگری کنی هرکجا که باشه. بعد گفت سیمکارت میخوره و با اس ام اس کار میکنه و مثلن اگه 1000 کیلومتر اونطرف تر باشی و ببینی در ماشینت باز شده و فرصت نمیکنی خودت رو به ماشین برسونی سریع میتونی با موبایل دستور بدی که کل سیستم ماشین رو قفل کنه آیا اگه ماشین رو دزدیدن سریع پمپ بزنیش رو خاموش کنی. از معایب این مدل پول اس ام اسی هست که برای هر بار باز و بسته کردن درب ها و هر دستوری باید پرداخت کرد واینکه این مدل ها تازه وارد بازار شدن و جواب پس ندادن مثل ماجیکار و غیره.
-------یه جا دیگه رفتم simcartel رو پیشنهاد داد. اینم دقیقا مثل بالایی هست با این تفاوت که طرف میگفت xinotic کپی برداری از simcaftel است.
--------یه جا رفتم گفت steel mate ساده بردار و نیاز هم نداری این همه هزینه کنی. میگفت ماجیکار خوبه ولی نه برای مشتری و از این حرفها.
---------یه جا دیگه هم گفت magicar تصویری بردار ولی این مدل مثل مدل های جی پی اس دار نیست و اگه در ماشین یا صندوق باز بشه فقط تو خود ریموت نشون میده و مثل اون یکی ها تو گوشی نمیشه دید. بعدش بردهای اینا محدوده و مثلآ اگه ماشین رو 5 کیلومتر اونطرف تر پارک کرده باشی نمیتونی بهش دستور بدی و شاید تو این فرصت ماشینت رو دزد ببره.
حالا به نظر شما کدوم رو نصب کنم؟
بازگشت به “دزدگیر - ایموبلایزر و سیستمهای ایمنی خودرو”
