دزدگیر EASYCAR
مدیر انجمن: امير معيري
omid_ezraeil
پست: 65
تاریخ عضویت: 07 می 2012, 11:05
نوع خودرو: 206 V9
محل اقامت: ایران 12
Re: دزدگیر EASYCAR
پست توسط omid_ezraeil » 12 نوامبر 2016, 08:58
jakson1 نوشته شده:سلام بچه ها کسی روش کد دهی سیستم ایزی دور(پیجر) رو میدونه؟
دوست عزیز سویچ رو باز کن (در حالت قبل از استارت)بعد هر کدی بهش بدی، همون میشه کد جدید
green day
پست: 191
تاریخ عضویت: 26 آگوست 2011, 14:26
نوع خودرو: 206 V8 Limited
Re: دزدگیر EASYCAR
پست توسط green day » 16 نوامبر 2016, 03:37
دوستان شارژر USB ریموت من خراب شده نمایندگی هم هیچ جوابی بهم نمیده ... همش میگه سفارش دادیم میرسه ! از کجا میتونم تهیه کنم ؟
ulsss
پست: 20
تاریخ عضویت: 24 مارس 2015, 08:02
Re: دزدگیر EASYCAR
پست توسط ulsss » 10 می 2017, 17:11
قبلاً یک دزدگیر ارزان تصویری داشتم که اگر ضربه ضعیف بهش میخورد فقط فلاش می‌زد ولی اگر ضربه سنگین بود صدا می‌داد.
تازگی یک دزدگیر ایزیکار e4 نصب کردم که فقط با هر ضربه ایی صدای میدهد .
می‌خواستم بدونم این امکان را ایزیکار ندارد یا نصاب من درست نصب نکرده است؟
farshadss
تاریخ عضویت: 31 آگوست 2017, 15:28
نوع خودرو: h30 cross
Re: دزدگیر EASYCAR
پست توسط farshadss » 31 آگوست 2017, 15:41
من تازگی یک دزدگیر ایزیکار مدل z1 روی ماشینم که کراس اوور h30 هست نصب کردم. بعد از گذشت 2 روز. الان یهویی دزدگیر شروع به صدا میکنه و علامت چشم رو نشون میده. نه کسی سمت ماشین رفته نه برخوردی. ماشین تو پارکینگ خونست. بعد موقعی که قطع میکنم دوباره بعد یه مدت دوباره صدا میده. به نصابش گفتم . گفت احتمالا چون پمپ اب نزدیکش هست و پمپ صدا میده اینم حساسه. گفت بعد یه مدت عادی میشه. بعد پمپ رو چندبار خاموش و روشن کردم و ارتباطی با این نداشت. خواستم بپرسم مشکلش چی هست؟؟؟؟ چون خیلی اذیت میکنه. ضمنا من ساکن اهوازم . ایا به گرمای هوا یا شرجی ربطی نداره؟؟؟
exxtreme
تاریخ عضویت: 08 ژولای 2017, 10:53
Re: دزدگیر EASYCAR
پست توسط exxtreme » 07 اکتبر 2017, 08:54
دوستان باتری ریموتم 1 خط مونده و باید باتریش تعویض بشه این اولین تعویضش هست و حدود 4 ماه هست گرفتم.
کجا ببرم برای تعویض؟
admiralmk
تاریخ عضویت: 15 سپتامبر 2017, 23:45
Re: دزدگیر EASYCAR
پست توسط admiralmk » 11 اکتبر 2017, 00:00
سلام دوستان. من به تازگی دزدگیر ایزیکار 7000 استارتی روی پراید 131 se نصب کردم.
چند تا سوال داشتم که ممنون میشم اگر جواب بدید.
1- وقتی سوییچ رو روی حالت روشن( قبل از استارت) قرار میدم و در رو باز میکنم که کد جدید برای ایزی دور تعریف کنم، کد جدید قبول نمیکنه. مشکل کجاست؟
2- آیا امکانش هست که دزدگیر رو روی سوییچ انتقال داد؟ توی اینترنت کیت روی سوییچ 206 رو دیدم.
3-طبق راهنما برای استارت از راه دور عمل کردم، ولی نتونستم باهاش استارت بزنم. چطور باید انجام بشه دقیقا؟؟ (ماشینم سیستم ایموبلایزر داره)
4-اگر کسی ریموت یدکی سالم داره پیام بده که خریدارم.
ممنون از زحمات همتون.
mohsen6281
تاریخ عضویت: 26 اکتبر 2017, 20:56
Re: دزدگیر EASYCAR
پست توسط mohsen6281 » 28 اکتبر 2017, 10:31
سلام به همه
من یه دزدگیر easycar x1 خریدم
راهنمای کد دهیش رو می خوام
مثلا اون شخصی که نصب می کرد ، به ریموت تاخیر میداد یا تاخیرش رو حذف می کرد
اگر امکانش هست یه آموزش کددهی easycar قرار بدید
ممنونم
v.kermani
پست: 15
تاریخ عضویت: 04 نوامبر 2017, 15:00
نوع خودرو: پراید
Re: دزدگیر EASYCAR
پست توسط v.kermani » 21 نوامبر 2017, 22:56
من رو ماشینم دزدگیر تصویری چیتا نصبه
حساسیت به قدری بالاس که تا یه موتور یا ماشین از بغلش رد میشه صداش در میاد
چطوری باید حساسیتش رو کم کنم؟
mahdi_z65
تاریخ عضویت: 14 فوریه 2018, 00:08
نوع خودرو: 405 glx
Re: دزدگیر EASYCAR
پست توسط mahdi_z65 » 12 ژوئن 2018, 23:09
سلام دوستان. من ایکس وان پلاس ایزیکار رو نصب کردم. پیجر(کارکال) باید روش باشه یا جداست؟ چنده اگه جداست؟
بازگشت به “دزدگیر - ایموبلایزر و سیستمهای ایمنی خودرو”
