مشکل با سیمهای آینه الکتروکرومیک (Auto Dimming)
مدیر انجمن: امير معيري
homam613
پست: 912
تاریخ عضویت: 11 ژولای 2005, 01:15
محل اقامت: شهرک غرب
پست توسط homam613 » 25 سپتامبر 2016, 13:10
سلام وخسته نباشید به همه
یه آینه الکتروکرومیک بدستم رسیده مدل Gentex 511 ،سوکت برقش روش نبود، به هر حال از سیمهای کامپیوتر براش سوکت ساختم ،اما هرچی نت رو گشتم ، بابت برقش دیاگرامای مختلفی رو دیدم که مطمئن نبودم کدامش به مال من میخوره .ترسیدم تست کنم چیزی بسوزه .آینه چند آپشن داره که صرفا تو ایران همون قطب نما و Auto dimm بدرد من میخوره. تصاویر آینه رو میگذارم. اگر دوستان بتونن کمک کنند ،ممنون میشم.
امير معيري
متخصص الكترونيك
پست: 1377
تاریخ عضویت: 16 آپریل 2007, 17:10
اینستاگرام: siramir45@
Re: مشکل با سیمهای آینه الکتروکرومیک (Auto Dimming)
پست توسط امير معيري » 25 سپتامبر 2016, 13:56
وقت بخیر
homam613 نوشته شده:سلام وخسته نباشید به همه
شاید بازبینی این صفحات مفید باشه .
پست شماره 3
http://www.g6performance.com/forum/show ... hp?t=16816
پست شماره 1
http://www.nastyz28.com/forum/showthread.php?t=179824
http://www.rangerforum.com/threads/how- ... read.3908/
http://www.bugmanweb.com/c6/radar.html
http://www.chevyhhr.net/forums/general- ... one-20322/
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=137887
با احترام
95/7/4
homam613
پست: 912
محل اقامت: شهرک غرب
پست توسط homam613 » 26 سپتامبر 2016, 10:43
با سلام و تشکر از وقتی که گذاشتید.
موفق شدم با بررسی این سایتها کار اصلی آینه و قطب نماشو راه بندازم. طبق تصاویر زیر صرفا با برق + و - روشن و فعال شد.
برخی از شماره سوکتها رو که متوجه شدم درعکس مشخص کردم و خیلیای دیگه رو هم که متوجه تشدم زیرش ذکر میکنم :
شماره های 5 - 9 - 11- 12- 15 -16 رو متوجه نشدم چین و چطور فعال میشن. شماره 15 رو فقط به + میزنم چراغ سبز سمت راست آینه فعال میشه که باید ببینم چیه
homam613
پست: 912
محل اقامت: شهرک غرب
پست توسط homam613 » 26 سپتامبر 2016, 16:08
homam613 نوشته شده:با سلام و تشکر از وقتی که گذاشتید.
خوب با بررسی بیشتر دیدم که شماره های بالا مال سرویس on star و میکروفون و این چیزاست که برای ما استفاده نداره.
شماره 16 و 5 هم برای آینه های کناری الکتروکرومیک دار است ، که اونم هیچی.
فقط یه برق بکاپ دائم مثل ضبط میخواد که ظاهرا شماره 14 است. که در توضیح میگه:
If not using the backup feature, connect this to ground otherwise auto dim will not function properly.
و شماره 9 همچنان برام گنگه.
homam613
پست: 912
محل اقامت: شهرک غرب
پست توسط homam613 » 02 اکتبر 2016, 11:06
شماره 9 هم که به برق دنده عقب متصل میشه ، اگر دوست داشته باشی که موقع دنده عقب autodimm از کار بیافته.
بازگشت به “آینه برقی”
