پايين آمدن اتوماتيك آينه برقي به هنگام دنده عقب
مدیر انجمن: امير معيري
carp3
پست: 421
تاریخ عضویت: 28 ژوئن 2010, 21:41
نوع خودرو: سمند
Re: پايين آمدن اتوماتيك آينه برقي به هنگام دنده عقب
پست توسط carp3 » 06 ژولای 2010, 02:31
amirsadeghi نوشته شده:خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین
فقط نکات:
اول اینکه پس تو این حالت سوییچ دنده عقب روی گبریکس سه حالته باشه یا خودمون تبدیلش کنیم به 3 حالته
چون یه حالت توقف یا حالتی که مدار باید خارج بشه رو هم داریم!
دوم اینکه هر دو میکرو سوییچ در مسیر سیم ولتاژ موتور قرار میگیرن؟ سری؟موازی؟ روش دیگه؟
و اینکه تو آینه برقی با تغییر پلاریته جهت عوض میشه! و اگه کلیدا سر راه سیمهای موتور قرار بگیرن چطور برگشت آینه رو انجام بدیم؟
میشه با 2تا رله تغییر پلاریته رو انجام داد.
اما الان دنیا داره میره سمت سیستم های هوشمند! نه سیستم های ابتدائی....
amirsadeghi
پست: 583
تاریخ عضویت: 28 ژوئن 2010, 23:29
نوع خودرو: لیفان
پست توسط amirsadeghi » 06 ژولای 2010, 09:50
با 2تا؟
با 2 تا چجوری میشه پلاریته رو عوض کرد؟
carp3
پست: 421
نوع خودرو: سمند
پست توسط carp3 » 06 ژولای 2010, 12:00
amirsadeghi نوشته شده:با 2تا؟
amirsadeghi
پست: 583
نوع خودرو: لیفان
پست توسط amirsadeghi » 06 ژولای 2010, 13:40
خب اینجوری که استوپ نداره که!
همش میچرخه! یا راست یا چپ.
پس همون 3تا رله باید باشه دیگه!
carp3
پست: 421
نوع خودرو: سمند
پست توسط carp3 » 06 ژولای 2010, 15:16
amirsadeghi نوشته شده:خب اینجوری که استوپ نداره که!
اگه کنترل رله ها جدا بشه میشه یک رله رو تو حالت بسته یکی دیگرو باز نگه داشت اون وقت یا جفتش منفی یا مثبت میشه که موتور قفل میشه.
ولی من ترجیح میدم از یک درایور H-Bridge ترانزیستوری استفاده کنم!!
bigwig
پست: 681
تاریخ عضویت: 18 آپریل 2010, 20:29
نوع خودرو: پيش بسوي پورشه
محل اقامت: رضائيه
پست توسط bigwig » 06 ژولای 2010, 16:04
:gun: عاليه... فقط يجوري بگين ما هم بفهميم... استفاده از اين شماتيك ها خيلي خوبه... دوست عزيز امير صادقي اگه ميشه شما هم از شماتيك واسه گفته هاتون استفاده كنين... فقط تئوري كه نميشه
amirsadeghi
پست: 583
نوع خودرو: لیفان
پست توسط amirsadeghi » 06 ژولای 2010, 19:55
ولی من کلا ترجیح میدم یه L298 بزارم که دیگه این همه دردسر نداشته باشه.
البته با اضافه کردن یه رله دیگه هم مشکل حل میشه.
ولی l298 فکر کنم منطقی تره چون جریان هم چک کردم زیاد نیست.
بایت شماتیک هم باید بگم الان پروتئوس نصب ندارم. ایشالا ویندوز عوض کنم نصب می کنم شماتیک هم میزارم. بروی چشم :cool:
bigwig
پست: 681
محل اقامت: رضائيه
پست توسط bigwig » 12 ژولای 2010, 00:21
براي برگشتن آينه ها بعد از اتمام دنده عقب و وقتي دنده جلو ميديم ميشه از يه مداري كه امروز ساختمش (براي تايمر چراغ سقفي) استفاده كرد و طوري تنظيم كرد كه بعد از قطع جريان، از اين مدار جريان وصل بشه... اما چطوري وقتي جريان قطع شد از اين مدار جريان بكشه؟؟؟/ فكر كنم كار ميكرو هستش؟؟؟
amirsadeghi
پست: 583
نوع خودرو: لیفان
پست توسط amirsadeghi » 12 ژولای 2010, 00:26
از رله هم میشه استفاده کرد.
با یه NOT ولتاژ رو داد به پایه تحریک رله(البته اگه 5v باشه) تا وقتی مدار وصله، رله قطعه. وقتی مدار قطع شد، رله وصله. حالا میتونی ورودی و خروجی رله رو استفاده کنی
bigwig
پست: 681
محل اقامت: رضائيه
پست توسط bigwig » 25 ژولای 2010, 17:10
ميتونين نقشه رله رو برام بكشين؟؟؟يعني 5 تا پايه هركدوم بايد به چي وصل بشن؟؟؟فرضا در مورد روشن شدن چراغ
بازگشت به “آینه برقی”
