پايين آمدن اتوماتيك آينه برقي به هنگام دنده عقب
مدیر انجمن: امير معيري
amirsadeghi
پست: 583
تاریخ عضویت: 28 ژوئن 2010, 23:29
نوع خودرو: لیفان
Re: پايين آمدن اتوماتيك آينه برقي به هنگام دنده عقب
پست توسط amirsadeghi » 28 ژولای 2010, 00:29
خب این که راحته!
شما اولا یه سوییچ داری که می خوای با باز کردنش لامپ 1 روشن بشه!
خب اینجا یه رله می خواد حالا یا تک کنتاکت یا دو کنتاکت. اگه تک کنتاکت باشه منفی رو مستقیم میفرستی تو لامپ. مثبت رو میدی تو ورودی رله و از خروجی NO رله وصل میکنی به مثبت لامپ. و تحریک رله رو هم وصل می کنی به پشت سوئیچ. البته دقت کن که برق پست سوئیچ 12 ولته. پس باید یه رله 12 ولت تهیه کنی
تا اینجا لامپ 1 رو درست کردی.
حالا برای لامپ دوم:
یک کلید در نظر می گیری که برق تحریک که معمولا 12 ولته رو هدایت کنه به رله. یعنی این کلید سر راه پایه تحریک رله باشه.
یه ولتاژ ورودی داری که خب از باطری تهیه می کنی. و وصلش می کنی به پایه ورودی رله.
حالا خروجی NO رله رو وصل می کنی به لامپ.
ولی برای اینکه بخوای با قطع و وصل شدن رله شماره 2 لامپ یک رو هم از مدار خارج کنی باید اینکارو بکنی.
باید سیم ولتاژ ورودی رله لامپ 1 رو وصل کنی به پایه NC رله دوم.
با این کار تا زمانی که رله 2 فعال نشده باشه رله 1 فعاله و به محض فعال شدن رله 2 ولتاژ ورودی رله 1 قطع میشه و لامپ 1 خاموش میشه.
ولی الان اگه باز می خوای بگی این پایه ها رو از کجا پیدا کنم دیگه کلامون میره تو هما!!! :???:
سعی میکنم یه نقشه هم برات بکشم.
آخرین ويرايش توسط 1 on amirsadeghi, ويرايش شده در 28.
bigwig
پست: 681
تاریخ عضویت: 18 آپریل 2010, 20:29
نوع خودرو: پيش بسوي پورشه
محل اقامت: رضائيه
پست توسط bigwig » 28 ژولای 2010, 00:42
مرسي با آزمون و خطا بوسيله يه رله پيداش كردم.البته بدون راهنمايي هاي شما غير ممكن بود.
حالا بايد ببينم ايده من واسه اين سيستم بوسيله اين رله ج ميده يا نه.اگه ok بشه ميمونه يه مدار تايمر كه تامشو بتونم تنظيم كنم
amirsadeghi
پست: 583
نوع خودرو: لیفان
پست توسط amirsadeghi » 28 ژولای 2010, 00:52
یعنی اینقد دیر جواب دادم؟
دیگه نقشه نکشم؟ حل شده داستان؟
bigwig
پست: 681
محل اقامت: رضائيه
پست توسط bigwig » 28 ژولای 2010, 12:42
نه عزيز من با راهنمايي هاي شما انجامش دادم.اونقدر كافي بود كه تونستم انجام بدم.مرسي
bigwig
پست: 681
محل اقامت: رضائيه
پست توسط bigwig » 29 ژولای 2010, 00:12
ايده من:
در مسير چراغ دنده عقب يك رله وصل باشه
و دو سر مدار كه no , nc هست ان سي به تايمر پايين آورنده آينه و ان سي به بالا برنده آينه وصل باشه.
در اين حالت:
وقتي دنده عقب ميگيرم ولتاژ رو به رله ميدم و رله به پايه ان سي وصل شده و آينه ها مياد پايين.
وقتي دنده جلو دادم ولتاژ رله قطع ميشه و پايه ان او رله وصل ميشه و آينه ها ميره بالا.
مسئله اي كه بايد رعايت كنم اين هست كه:
موازي با مدار تايمر ان او بايد يك سيم مستقيم هم به آينه ها داشته باشم كه بصورت دستي هم بطونم آينه ها رو تكون بدم
بايد مدار تايمري داشته باشم كه تايمش بصورت خيلي دقيق در حد ميلي ثانيه قابل تنظيم باشه تا بهترين حالت رو بتونم تنظيم كنم.
سوال:
بايد مدار تايمر من بتونه آمپراژ و ولتاژ لازم موتور آينه ها رو تامين كنه يا بايد با رله اينكارو انجام بدم؟
amirsadeghi
پست: 583
نوع خودرو: لیفان
پست توسط amirsadeghi » 29 ژولای 2010, 01:01
من یه مدار برات می کشم میزارم اینجا برات.
تایمر هم نیاز نیست آمپراژ تحمل کنه چون این کار کار رله است
فقط باید بتونه رله رو تحریک کنه
bigwig
پست: 681
محل اقامت: رضائيه
پست توسط bigwig » 29 ژولای 2010, 01:21
من تايمري نياز دارم كه در حد ميلي ثانيه بتونم تنظميش كنم
amirsadeghi
پست: 583
نوع خودرو: لیفان
پست توسط amirsadeghi » 29 ژولای 2010, 15:30
این حالت روشن کردن لامپ ها- انیمیشن رو هم میزارم تا شب برات
ولی ایده ات رو یکم مفصل تر توضیح بده. دقیق نفهمیدم چی تو ذهنته :hb:
Maziar.M
پست: 246
تاریخ عضویت: 03 ژوئن 2010, 11:29
محل اقامت: Tehran
پست توسط Maziar.M » 29 ژولای 2010, 16:30
از اینجور مشکلات تو ماشینای ساخت داخل زیاد پیش میاد.
پسر دایی من هم یه 405 مدل 88 داشت که وقتی داشبورد رو باز می کردی چراغ دنده عقب روشن می شد :-(
Don't be jealous
bigwig
پست: 681
محل اقامت: رضائيه
پست توسط bigwig » 29 ژولای 2010, 17:11
كدوم مشكلات مازيار جان؟؟؟؟
ما ميخوايم اينو بسازيم و به ماشين اضافه كنيم. يعني پلاس + كنيم.
بازگشت به “آینه برقی”
