تزريق آب water injection system
amirecm
پست: 550
تاریخ عضویت: 20 می 2013, 22:04
نوع خودرو: xantia 2L
محل اقامت: 50% world
Re: تزريق آب water injection system
پست توسط amirecm » 18 آپریل 2015, 13:18
نه نازل معمولیه..چون ارتفاع مخزن پایین تره آب برگشت می کنه روبه مخزن اما همین ی تاخیر میندازه بین زمانی که از پمپ بره به نازل
تاپیک ساخت و تولید
viewtopic.php?f=4&t=89360&start=280
garfild
پست: 700
تاریخ عضویت: 26 ژوئن 2011, 15:20
نوع خودرو: BMW e21 ,BMW 2-2
محل اقامت: دیار کریمان.................کرمان
پست توسط garfild » 31 می 2015, 04:14
سلام دوستان. پروژه خیلی خوبیه. خیلی دووست دارم بدونم به کجا رسیده.
و یک سوال برام پیش اومد که نمیشه از مخزن و پمپ شیشه شور و یک نازل مثل ریگلاتور سوخت گاز استفاده کرد و قبل از دریچه گاز نصبش کرد تا مکش خود دریچه هم به پودر شدنش کمک کنه؟
Mohammad 145
پست: 1096
نوع خودرو: Roa G1
محل اقامت: مـــشـــهـــد
پست توسط Mohammad 145 » 31 می 2015, 08:23
از این مدل نازل ها به کارتون میاد؟
amirecm
پست: 550
پست توسط amirecm » 31 می 2015, 08:30
Mohammad 145 نوشته شده:سلام دوستان
این رو چند پست قبل تر دوست عزیزی معرفی کردن
مه ساز هستش - بد نیست میشه باهاش یه کارایی صورت داد :div:
تاپیک ساخت و تولید
ali hea
پست: 132
تاریخ عضویت: 22 آگوست 2013, 11:16
نوع خودرو: 206, TEANA
پست توسط ali hea » 06 ژولای 2015, 12:13
سلام دوستان :smile:
پمپ بنزین های انژکتوری به درد این کار نمیخوره؟ (ماله پژو اگه اشتباه نکنم حدود 6 bar هست فشارش.)
اگه بشه مشکل دبی هم حل میشه و کارکرد طولانی رو هم جواب میده.
amirecm
پست: 550
پست توسط amirecm » 06 ژولای 2015, 17:59
ali hea نوشته شده:سلام دوستان :smile:
مشکل اینه که استاتور این مدل پمپ بعد از یه مدت کارکرد با آب زنگ میزنه و جام می کنه
من تستم رو به همین مدل پمپ انجام دادم از نظر پاشش و فشار مشکلی باهاش نداشتم
تاپیک ساخت و تولید
mobin93
پست: 44
تاریخ عضویت: 16 ژولای 2015, 10:56
نوع خودرو: پیکان79
محل اقامت: کرمانشاه
پست توسط mobin93 » 15 سپتامبر 2015, 04:01
از اخرین پست هفتاد روز میگذره
اساتید کار به کجا کشید؟
ما منتظریم ببینیم پروژه جواب میده یا نه که خودمون هم دست به کار بشیم برای ساختش.
حالا نظر من اینه که: اول با یه نازل که حجم کمی از اب رو داخل منیفولد میفرسته شروع کنید و اگه مشکلی پیش نیومد و نازل رو با یه نازل دیگه که حجم بیشتری رو پودر میکنه تعویض کنید {{مثلا دفه اول نازل 100cc و دفه دوم 200cc}}
و هیچوقت یادمون نره که میخوایم آب بریزیم داخل موتور ماشین اونم درحالت روشن.
پس دوستان احتیاط کنید
mobin93
پست: 44
نوع خودرو: پیکان79
محل اقامت: کرمانشاه
پست توسط mobin93 » 13 اکتبر 2015, 14:04
ای بابا
یعنی پروژه خوابیده؟؟؟
masoud_6666
پست: 17
تاریخ عضویت: 05 ژانویه 2016, 11:46
نوع خودرو: پژو پارس
پست توسط masoud_6666 » 31 می 2016, 15:48
این پمپ های تصفیه آب خونگی 24 ولت هستند این مشکل و چکار کردید؟ از مبدل برق استفاده کردید؟ رو دینام فشار نمیاره
MG GS
پست: 61
تاریخ عضویت: 09 آپریل 2016, 09:46
نوع خودرو: MG GS - Opel Astra
اطلاعات اولیه
پست توسط MG GS » 29 ژولای 2016, 09:52
والله من این تاپیک رو کاملا خوندم
یه سری موارد برام جالب بود
دوستان همه راجع به نحوه اتمایز کردن آب بحث میکنید و بحث میزان آب رو اهمیت نمیدید
آب رو اگر از یه حدی کم کنید تاثیر مثبت که نداره هیچ روی تمام سیستم موتور و بهد از موتور اثر خورندگی شدید داره
اگر آب رو زیاد بریزید خوب ممکنه اصلا اجازه احتراق بهتون نده
این که شما بر اساس یه اطلاعات کلی دارید کار میکنید اصلا اصولی نیست
موتور هر ماشینی منهای ابعاد و حجم یه سری پارامترخای خاص خودش رو داره که نمیشه با بقیه ماشینها مقایسه کرد
مثلا شما کافیه میزان سوخت وارده به موتور رو بیشتر کنید که روی کاغذ و بر اساس اطلاعات کلی باعث افزایش لازده موتود و در نتیجه توان میشه ولی در عمل اگر سوخت رو همینجوری زیاد کنی جواب میده ؟ نه
به نظرم میزان پاشش و زمان پاشش خیلی مهمه
بازگشت به “مباحث تيونينگ”
