تزريق آب water injection system
hamedheidar
پست: 570
تاریخ عضویت: 24 ژوئن 2016, 11:09
نوع خودرو: persia-maxima-suzuki
محل اقامت: 68
تزریق آب به موتور
پست توسط hamedheidar » 26 آپریل 2017, 16:50
چند وقتیه ذهنمو این موضوع تزریق آب به موتور مشغول کرده :div:
موضوع از اونجایی شروع شد که با سیستم تزریق آب BMW M4 آشنا شدم بعدش یکم سرچ کردم دیدم رو ماشینای دیگه هم سوار میکنن به این صورت که ورودی آب رو به ورودی هوا وصل میکنن و سنسور یا شیری که حساس به فشار هست سر راه قرار میدن حالا اگه به موتور فشار بیاریم تزریق آب به صورت پودری شروع میشه که نتیجه اون محفظه احتراق خنک تر و احتراق بهتر هست در ضمن آب تقریبا کار یه کربن زدا هم انجام میده
حالا نظر دوستان چیه که این سیستم رو روی پرشیا سوار کنیم چون دیدم دریچه گاز یه جای خالی داره که برای این کار مناسبه :srch:
کویر عین کویر است، این بس است مرا
تاپیک مکملهای ترمیم کننده:
viewtopic.php?f=279&t=105895
حامد هستم
Kayhan3773
فعال خودروهای داخلی
پست: 2529
تاریخ عضویت: 19 اکتبر 2012, 10:53
نوع خودرو: 405GTI
Re: تزریق آب به موتور
پست توسط Kayhan3773 » 27 آپریل 2017, 18:18
فکنم در مورد این سیستم یه تاپیک توی سایت هست .
ولی اگه بحث رو عملی کردین حتما عکس بذارین .
WORK SMARTER , NOT HARDER
mehdi713
پست: 243
تاریخ عضویت: 08 ژولای 2016, 08:45
پست توسط mehdi713 » 27 آپریل 2017, 18:38
فکر نکنم این سیستم واسه موتورای قدیمی خوب باشه.احتمال خیلی قوی موتورای جدید هم که این تکنولوژی داخل اونا پیاده شده هم از الیاژ های خاصی تولید میشن.البته منم مشتاقم از ته دل که بشه پیاده کرد رو ماشینای ایرانی و این تاپیکو دنبال میکنم
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
__Pontiac__
پست: 447
تاریخ عضویت: 18 دسامبر 2008, 06:21
نوع خودرو: PARS ELX
پست توسط __Pontiac__ » 27 آپریل 2017, 19:57
در این تاپیک در موردش کلی بحث شده
viewtopic.php?f=4&t=8486
منم خودم در حال انجام اینکار هستم اکثر وسایلش رو تهیه کردم و فقط مونده خرید سوزن هاش
محاسبه حجم موتورسیلندر و تراکم موتور
www.tuningtalk.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=106760
افزایش تراکم و تاثیر ان بر اسب بخار
www.tuningtalk.com/forum/viewtopic.php?f=73&t=108343
hamedheidar
پست: 570
محل اقامت: 68
Re: تزريق آب water injection system
پست توسط hamedheidar » 28 آپریل 2017, 00:28
تشکر بابت ادغام تاپیک
امروز به موضوع جدیدی برخوردم که فکر کنم راحت تر از بحث تزریق آب باشه ولی با آب کار میکنه
به جای تزریق آب میشه هیدروژن رو جداسازی کرد وگاز هیدروژن رو به محفظه فرستاد فکر کنم تاثیر بیشتری داشته باشه نیازی به نازل هم نیست گاز رو خود مکش موتور میکشه سیستم ساده ای هم داره
یکی دیکه هم که دیدم تقریبا مثل سیستم قلیون بود نمیدونم تاثیری داره یا نه :srch:
ولی تو این یکی حتما الکل هم میریزن
برای پاشش آب هم باید یه سیستمی باشه مثلا تو دور موتور 5000 پاشش شروع بشه که نیاز به سنسور فشار داره و یکم پیچیدگی داره
همه اینا شدنیه ولی فکر کنم تاثیر هیدروژن بهتر باشه
حامد هستم
__Pontiac__
پست: 447
نوع خودرو: PARS ELX
پست توسط __Pontiac__ » 29 آپریل 2017, 11:23
چرا فکر میکنید تاثیر هیدروژن بیشتر هست ؟
بخار یا پودر شدن اب دو تا حسن بزرگ داره
اولیش خنک کردن هوای ورودی به موتور (بستگی زیادی به دما اب داره) (هر چی هوای ورودی خنکتر -> موتور پر قدرتر)
دومیش افزایش زیاد حجم بخار اب (همون پودریش) بعد از احتراق کامل (از تبخیر یک مول آب در 100 درجه سانتی گراد، در حدود 1700 میلی لیتر بخار آب تولید می شود !)
یعنی افزایش بسیار زیاد قدرت موتور
پ.ن : یک مول آب ۱۸.۰۱۵۲ گرم وزن دارد (همون 18 گرم رندش میشه)
hamedheidar
پست: 570
محل اقامت: 68
پست توسط hamedheidar » 29 آپریل 2017, 14:52
__Pontiac__ نوشته شده:چرا فکر میکنید تاثیر هیدروژن بیشتر هست ؟
نقل قول از ویکی پدیا:
از هیدروژن در نیروگاه‌های برق به عنوان خنک کنندهٔ ژنراتورها بهره برده می‌شود. این به دلیل ظرفیت گرمایی بسیار بالای این گاز است که از همهٔ گازها بالاتر است.
خنک کاری هیدروژن که حرفی برای گفتن نمیذاره
بازم نقل قول از منبع قبلی:
هیدروژن می‌تواند در موتورهای درون‌سوز سوخته شود و یا در پیل‌های هیدروژنی، انرژی الکتریکی تولید کند. تاکنون چند خودروی آزمایشی توسط چند شرکت خودروسازی از جمله BMW (موتور گرمایی) و بنز، تویوتا، اپل و ... (پیل هیدروژنی) تولید شده است. پیل‌های سوختی هیدروژنی، به‌عنوان راه کاری برای تولید توان بالقوهٔ ارزان و بدون آلودگی، مورد توجه قرار گرفته‌است.
اگه هیدروژن توان احتراق داشته باشه که داره پس شاید حتی میتونه تو مصرف سوخت هم کمک کنه
در ضمن هیدروژن ساز خشک هم میشه ساخت (آموزشش هست) برای همین نیازی به نازل و پمپ نیست نگران تموم شدن آب هم نیستیم
در آخر هم پاشش آب اگه کم باشه تاثیر چندانی نداره زیاد هم باشه بدتر میکنه بلکم باعث خودرگی بشه
ببخشید پر حرفی کردم :-o
حامد هستم
__Pontiac__
پست: 447
نوع خودرو: PARS ELX
پست توسط __Pontiac__ » 29 آپریل 2017, 17:15
hamedheidar نوشته شده:
شما درست میگید
مطمعنا هیدروژن خنکتر هست
مسئله تولید مقدار مورد نیاز هیدروژن برای مسافت مثلا 200-300 کیلومتر یا بیشتر هست
ایا با این پیشنهاد شما میشه
انقدر هیدروژن میشه تولید کرد که هم هوا رو به مقدار مناسب خنک کنه که کار کرد موتور بهتر بشه هم برای مدت و مسافت طولانی بشه ازش استفاده کرد ؟
در مورد نسبت هم حق با شماست نمیشه همینطور دیمی اب بست به موتور باید محاسبه بشه
امیدوارم باقی دوستان هم به این موضوع ورود کنند و نظرشون رو بدن :hb:
hamedheidar
پست: 570
محل اقامت: 68
پست توسط hamedheidar » 29 آپریل 2017, 19:40
شما درست میگید
اگه هیدروژن سازمون به اندازه کافی بزرگ باشه حتما میشه مسافت های طولانی رو باهاش رفت حتی اگه سرچ کنید بعضی ها ماشین رو هیدروژن سوز کردن که جواب هم داده فقط تنها سوختی هم که نیاز داره آب نمک (بعضی ها بیکینگ پودر هم میزنن) هست
این سایت رو ببنید : http://www.fuelingdynamics.co.nz/products/hydrogen.html فروشنده کیت آماده هیدروژن هست
کیتی که این سایت میفروشه سلول خشک هیدروژن ساز هست
اما میشه کیت با سلول تر هم ساخت که با چندتا واشر هم میشه ساخت مثل زیر:
که این یه تک سلولی هست که تو آب نمک قرار میگیره که تولید هیدروژن کنه
حالا اگه مثلا چهار تا چهار سلولی بسازیم که به صورت موازی وصل باشن هیدروژن با فشار کافی رو تولید میکنن
حامد هستم
__Pontiac__
پست: 447
نوع خودرو: PARS ELX
Re: RE: Re: تزريق آب water injection system
پست توسط __Pontiac__ » 29 آپریل 2017, 20:16
شما درست میگید
ظاهراً تاثیر داره
هزینه تهیه ای این وسایل چقدر هست برای ما ؟
قیمت سایتش نزدیک ۴ میلیون در میاد !
ماشینی که این کیت روش نصب شده رو داینو رفته در عمل چقدر کارای داره ؟
باید دید نسبت به روش واتر اینجکشن تاثیرش بیشتر هست بعلاوه هزینه ساخته شدنش
Sent from my XT1562 using Tapatalk
بازگشت به “مباحث تيونينگ”
