سوال در مورد زانتیا
تصویر مباحث مربوط به بقيه خودروهاي سيتروئن به غير از زانتيا
مدیران انجمن: whiteshark, Monarch
kamalm
پست: 35
تاریخ عضویت: 01 آپریل 2016, 16:52
نوع خودرو: soren elx turbo
سوال در مورد زانتیا
پست توسط kamalm » 05 می 2016, 13:56
سوالم از اساتید محترم اینه که آیا در افزایش ارتفاع زانتیا جلو و عقب ماشین دقیقا باید همزمان بالا بیان یا دو سه ثانیه اختلاف مجاز هست؟
اگر بله دلیل عدم همزمانی تغییر ارتفاع چی میتونه باشه؟
سیستم تعلیق زانتیای مذکور بوش خورده و تعمیر شده،احتمالش هست مشکل به همین دلیل باشه؟
متشکرم
masimili
پست: 80
تاریخ عضویت: 26 ژانویه 2014, 17:07
Re: سوال در مورد زانتیا
پست توسط masimili » 07 می 2016, 11:51
سلام،دوست عزیز این چند ثانیه تاخیر بدلیل نوع تقسیم بندی عملگر یعنی از پمپ هیدرولیک تا مصرف کننده ها که کمک های خودرو و در اصل جک های هیدرولیک نصب شده هر چرخ میباشد،یعنی مربوط به مکانیک سیالات و مباحث مربوطه، نگران نباش و زیاد حساس نشو.
Sent from my HUAWEI SCL-U31 using Tapatalk
mkwt
تاریخ عضویت: 07 ژولای 2016, 22:16
نوع خودرو: سیتروین
سلام خدمت اساتید امپر حرارت ماشین من توی دست اندازها بالا پایین میره فشنگی و سوکت رو عوض کردم دسته سیم توی گلگیر رو
پست توسط mkwt » 07 ژولای 2016, 22:25
سلام خدمت اساتید
ماشین من الان چند وقتی هستش که امپرحرارت وقتی توی دست اندازه و چاله چوله ها میزنم خود به خود می افته فشنگی حرارت و سوکت و دسته سیم توی گلگیر رو چک کردم درست نشد الان دمای واقعی رو نشون نمیده مثلا در حرکت 120 رو نشان می دهد یا هر عدد دلخواهی رو که بخواد نشون میده نمیدونم چیکارش کنم پیش هر مکانیک و برقکاری بردمش درست نشد
mkwt
نوع خودرو: سیتروین
پست توسط mkwt » 07 ژولای 2016, 22:27
ماشین سیتروین مدل 86 هستش
Ebiiaass
تاریخ عضویت: 17 ژولای 2016, 02:37
نوع خودرو: Xantia
پست توسط Ebiiaass » 17 ژولای 2016, 02:45
سلام به همه من تازه زانتیا گرفتم یه سوال دارم چرا چرخ عقبم تویه دست اندازای ریز بیشتر روی بزرگا کمنر میکوبه مثل ماشین فنر داری که کمکش خراب شده باشه و درضمن توی سر بالایی وقتی دنده معکوس بهش میدم بشدت کم جون میشه وشتابش بشدت افت میکنه اروم اروم میره بالا مثلا اگه یه پراید پشتم باشه باید برم کنار اون رد بشه اما تو کفی عالیه ممنون از راهنماییتون
farhang.dt
پست: 173
تاریخ عضویت: 17 اکتبر 2014, 14:04
نوع خودرو: زانتیا
محل اقامت: اصفهان
Re: سلام خدمت اساتید امپر حرارت ماشین من توی دست اندازها بالا پایین میره فشنگی و سوکت رو عوض کردم دسته سیم توی گلگیر رو
پست توسط farhang.dt » 18 ژولای 2016, 15:33
mkwt نوشته شده:سلام خدمت اساتید
احتمال داره از داخل صفحه کیلومتر شمار باشه.وقتی بنظرت عدد اشتباه رو نشون میده به صفحه کیلومتر شمار یا روی داشبورد ضربه بزنید اگه عقربه جابجا شد اشکال از داخل صفحه کیلومتره
adelzadeh
پست: 250
تاریخ عضویت: 15 ژولای 2012, 20:22
نوع خودرو: 2000i
محل اقامت: مازندران
پست توسط adelzadeh » 09 اکتبر 2016, 15:26
سلام دوستان کد دسته سیم داخل موتور زانتیا 2هزار رو میخواستم ممنون میشم راهنماییم کنین
زندگی زیباست نامردی چرا؟
کوچیک دوستان حسن هستم
ميتسوبيشي گالانت92
پست: 370
تاریخ عضویت: 31 می 2007, 15:00
نوع خودرو: xantiasx85-207a90
محل اقامت: مازندران-ساری
پست توسط ميتسوبيشي گالانت92 » 05 سپتامبر 2017, 13:02
با اینکه دیر شده ولی شاید سوال بعضیا باشه
این مشکل اکثرا برای زانتیا ها پیش میاد و راه حل ساده ایی داره .
زیر باطری یه محل اتصال بدنه وجود داره اونو تعویض کنین درست میشه.در غیر اینصورت هر کاری بکنی دما رو اشتباه میزنه
mas.sad
پست: 179
تاریخ عضویت: 19 می 2012, 17:11
نوع خودرو: دناپلاس - بسترن B50F
پست توسط mas.sad » 07 ژانویه 2018, 17:28
سلام به همه
دوستانی که زانتیا 2000 دارن
میشه یه راهنمایی کنن
دنده 4 و 5 با دور موتور 3000 چه سرعتی هستش؟
بازگشت به “سیتروئن Citroën”
