ایرانی و چینی صفر یا خارجی مدل پایین تا 70 میلیون؟
سعید81
پست: 4
تاریخ عضویت: 25 آپریل 2018, 19:38
پست توسط سعید81 » 25 آپریل 2018, 21:51
دوستان عزیز سلام. من مدتی هست که از مطالب فروم استفاده میکنم اما تازه عضو شدم.
در حال حاضر یه ال90 دارم که خدا رو شکر از نظر فنی خیلی راضی ام. مدل 90 اما اصلا اذیت نداره. منتها از اولش هم با ظاهرش مشکل داشتم و هیچوقت باهاش اخت نشدم. و البته بی آپشن بودنش هم که دیگه نگم!
میخوام عوضش کنم و تا حدود 70تومن هزینه کنم.
ایرانی که همش عین هم و خب ماشین خودم بهتر از همشونه. قبل ال90 , پرشیا و 206 داشتم. ال90 واقعا فنی عالی داره
چینی هم چندباری تصمیم گرفتم که بخرم اما واقعا چون اصالت ندارن , هر بار پشیمون میشم. حالا فارغ از مشکلات فنی که دارن...
حالا تصمیم گرفتم یه خارجی مدل پایین بگیرم. و خب با شرایط مالی من مزدا3 مدل مثلا 87 میشه گرفت و یا سوناتا 2006 مثلا. مشکلی که هست اینه که این ماشینا هزینه تعمیرات بالا دارن و البته هزینه نگهداری جاریشون هم حتما سنگینتر از ال90.
دوستانی که این ماشین ها رو دارن و یا تجربه دارن , صلاح به چی میدونن؟ با توجه به اینکه چند سالی کار کرده و ممکنه توی خرج باشه و من به عنوان یه کارمند شاید سخت باشه یهو هزینه سنگین کنم. ببخشید طولانی شد
sahandsalili
پست: 5
تاریخ عضویت: 23 مارس 2016, 21:15
نوع خودرو: 206T5
Re: ایرانی و چینی صفر یا خارجی مدل پایین تا 70 میلیون؟
پست توسط sahandsalili » 26 آپریل 2018, 10:30
خرید ماشینی که 10 سال از عمرش میگذره توصیه نمیشه. این ماشین ها در واقعیت موقع اوراق شدن شون هست.
مشکلات رو خودتون گفتید. بهش این مورد رو اضافه بفرمایید که کیلومتر رو هم به احتمال زیاد کم می کنن و می فروشن (متاسفانه).
البته استثنا وجود داره : اگر آشنایی دارید که قصد فروش یک خودروی تمیز و کم کارکرد داره، بخرید. ولی باز هم ال 90 خودتون نمیشه از لحاظ استهلاک و سادگی دسترسی و ارزانی تعمیرکار و قطعه.
________________________________
هان مشو نومید چون واقف نه‌ای از سر غیب
باشد اندر پرده بازی‌های پنهان غم مخور
مهرداد8086
پست: 819
تاریخ عضویت: 04 فوریه 2008, 12:10
نوع خودرو: H30
محل اقامت: طهران
پست توسط مهرداد8086 » 26 آپریل 2018, 12:06
سعید81 نوشته شده:
ماشین 10یا 12 ساله تمیز پیدا کردن واقعا سخته و دشوار...و تقریبا پیدا نمیشه.مزدای 87 خب 10 سال کارکرده....منم مثل شما سردرگم بودم.راستش هیچ ماشین ترتمیزی تو رنج 50 تومن پیدا نکردم :D
دل رو به دریا زدم و با اینکه مردد بودم چینی گرفتم...البته بعد از 5ماه فعلا که کاملا راضی هستم.تو رنج 70 میلیون انتخاب های مثل بسترن B30 با چهارستاره کیفی و گیربکس آیسین بسیار خوب و یا چانگان CS35 رو پیشنهاد میکنم....
حداقل امکانات امروزی رو دارن و درسته چینی ها هنوز کار دارن مثل حداقل کره ائیها بشن ولی بنظر من از تولیدات داخل بمراتب بهترن و ریسک ماشین دست دومم رو هم نداری...بیشتر تحقیق کن رو این دو گزینه
مرد بودن سخته باید مثل تراکتور کار کنی، مثل پرادو شیک باشی، مثل پورشه کاین پرتوان،مثل ام وی ام کم مصرف باشی و مثل ماکسیما با گذشت عمرت از ریخت نیوفتی
سعید81
پست: 4
پست توسط سعید81 » 26 آپریل 2018, 14:33
sahandsalili نوشته شده:
والا این که شما میگی درست اما همین ال90 هم که دارم الان 7مدل اومده پایین و با اینکه من اصلا اهل رسیدگی به ماشین نیستم و فقط روغن عوض میکنم , اون هم نه دقیقا سر وقت , اما هنوز ماشین سالمه خدا رو شکر. اون وقت یه کره ای مثل هیوندا یا ژاپنی مثل مزدا , توی 10سال ترکیده میشه واقعا؟
سعید81
پست: 4
پست توسط سعید81 » 26 آپریل 2018, 14:39
مهرداد8086 نوشته شده:
سعید81 نوشته شده:
دوستان عزیز سلام. من مدتی هست که از مطالب فروم استفاده میکنم اما تازه عضو شدم...
در مورد چینی ها بازخورد خوبی نشنیدم. هم گیربکس اکثرا اشکال دارن , هم سر و صدای اتاق و نبود قطعه و بازار بد دست دوم و....
فقط خوب آپشن دارن که در نگاه اول خیلی وسوسه کننده س اما در گذر زمان شاید مشکلات ماشین بیشتر به چشم بیاد
hamedf22
پست: 87
تاریخ عضویت: 08 سپتامبر 2017, 11:09
نوع خودرو: برلیانس 230
پست توسط hamedf22 » 26 آپریل 2018, 17:47
سعید81 نوشته شده:
ماشین صفر تو این قیمت چینی باید بگیری، چانگان 35 خوبه کراس اور هم هست
در مورد گیربکس اگه مدل گیربکس cvt چینی نباشه مشکلی ندارن، نسبت به گیربکس مزدا3 میگن خنگن نه ماشینهای داخلی
بازار دست دوم و لوازم یدکی هم تیراژ ماشین مهمه، اچ30 کراس امسال 30 هزارتا تولید شده، موتورشم با 206 یکی هست، مشخصه 1-2 سال یدکیش همه جا پیدا میشه، یا برلیانس امسال 50 هزارتا تولید شده ولی ماشینی مثل جیلی gc6 هزارتا تولید شده پس یدکیش تو بازار نمیاد و فقط باید از نمایندگی گرفت
بنظر من تا وقتی از ماشین چینی خوشت نمیاد یا نگیر یا قبل از خرید نظرتو در موردش عوض کن، ماشینی که خوشت نمیاد برا چی میخری
دست دوم هم نهایت تا 60 میلیون هزینه کن یه موقع ماشین خرج داشت خیالت راحت باشه، ماشین ارزونتر با خیال راحت سوار شی بهتره تا ماشین گرون با استرس سوار شی
پیشنهاد منم مگانه، با 60 میلیون اتومات تمیزشو میتونی بخری دستی هم ارزونتره، هم ماشینو ارتقا دادی ماشین راحتتر و ایمنتر و باکلاستر گرفتی هم ماشین بادوامیه
این لینک آمار تولید ماشین سواری تو سال 96 و 95 هست
http://asbe-bokhar.com/article/news/%d8 ... %b4%d8%af/
سعید81
پست: 4
پست توسط سعید81 » 26 آپریل 2018, 19:47
hamedf22 نوشته شده:
سعید81 نوشته شده:
بله مگان هم ماشین خوبیه و با اینکه از نظر ظاهر تفاوت خیلی زیادی با همین ال ممد خودم نداره اما یکی از انتخابام هست :smile:
ولی ماشین چینی ها رو اصلا اعتمادی بهشون ندارم. هم فنی و هم از نظر ادامه تولید و در دسترس بودن لوازم. هر سال یه مدل ازشون مد میشه بعد دیگه تولید نمیشه
sahandsalili
پست: 5
نوع خودرو: 206T5
پست توسط sahandsalili » 27 آپریل 2018, 17:21
این که می فرمایید خودروی خودتون 6-7 سال بی مشکل کار کرده صحیح، ولی بالاخره شناخت دارید روش، حداقل روغنش رو خودتون عوض کردید، دیر یا زود.
چرا این مثال رو میگم؟ همکارم مزدا 323 خرید. در ظاهر بسیار تمیز، ولی صاحب قبلی اش بی سواد بوده و فرق روغن پیکان و روغن مزدا رو نمیدونسته. خلاصه موتورش سوخت و همونطور به ضرر فروخت.
ماشین دست دوم ریسک های خاص خودش رو داره و شخصا با این مقدار بالای ریسک نمی تونم کنار بیام. دستکاری کیلومتر، پنهان کردن ایرادات ماشین، تصادفات احتمالی و ...
hamedf22
پست: 87
پست توسط hamedf22 » 29 آپریل 2018, 09:55
سعید81 نوشته شده:
مگان که قیافه و کابین و سواریش خیلی بهتره از ال نوده، از هر نظر یه ارتقا برای ماشین حساب میشه
پس شما باید یا 207 (206 گرون) بخرید یا استپ وی (ال نود گرون)، گزینه دیگه ای ندارید، ماشینهای خارجی هم بیشتر از 1-2 سال یه مدلو تولید نمیکنن
ماشینهای قدیمی هم مثل مزدا 3 هم هنوزم لوازمش خیلی گرونه
همین مگان لوازمش چراغ جلو 500 هزارتومن، در 1.5 میلیون، کاپوت 2 میلیون، سپر عقب 1 میلیون
ماشینهای داخلی بخاطر تیراژ بالا و همچنین کیفیت پایین قطعاتشون ارزونه، چینیها هم گفتم ماشینی که یکی 50 هزارتا تو سال تولید میشه یکی هزارتا یا کمتر، چینها از نظر افت قیمت و یدکی و خرابی شرایطشون فرق میکنه ولی برای شما ماشین چینی خوب نیست، چون خوشتون نمیاد احتمالا پشیمون میشد میگید کاش ال نود خودمو نگه میداشتم :sad:
am_ete
پست: 635
تاریخ عضویت: 22 آگوست 2010, 19:15
نوع خودرو: خود ........ رو
پست توسط am_ete » 29 آپریل 2018, 15:39
بنظرمن کاملترین چینی که صفرباشه وامکانات فنی وایمنی خوبی داشته وقیمتش هم معقول باشه باتوجه به بازارایران، بسترن بی30هست که قیمت ثبت نامیش شده 64.5 ولی خب فرمون برقی وچهارچرخ دیسک وESP روی هیچ ماشینی دراین رنج قیمتی نیست ولی مشکلی که وجود خواهد داشت ازدید من اینست که تولیدکنندگان داخلی خصوصا سایپا وایران خودرو چون چشم دیدن تولیدشدن یه ماشین باامکانات ایمنی وقیمت خوب ندارن،احتمالا تولید بسترن بی30 هم همچون بسترن بی50اف متوقف بشه
ساندرو وتندرپلاس هم چهارچرخ نیستن وبنظرمن ترمزشون نسبت به تندر90 تیپ E2فول که سال87داشتم ضعیف شده
ضمنا قیمت محصولات سایپا وپارس خودرو ازدیروز هشتم اردیبهشت97 افزایش پیداکرد مثلا چانگان سی اس35 یا آریو وبرلیانس ها افزایش 5میلیونی داشتن، سراتو چه آپشنال وچه غیرآپشنال حدود نه میلیون افزایش داشته وسراتو2000آپشنال شد113میلیون وساده ش 104میلیون (البته اینهاقیمت کارخونه س)
برلیانس 230و220اتومات حدود50میلیون شدن وغیره
روز پایان خدمت 1.1.91
آخرعاقبت ماکتبازی >===>@
بازگشت به “[30 تا 80 میلیون]”
