تاپیک جامع تزئینات و آپشن ( پیکان )
مباحث مربوط به پيكان
احمد محمدی
پست: 776
تاریخ عضویت: 14 آگوست 2013, 10:52
نوع خودرو: bardo87 & XU9
محل اقامت: Khomein & Babolsar
Re: تاپیک جامع تزئینات و آپشن ( پیکان )
پست توسط احمد محمدی » 11 مارس 2016, 21:46
AMIR-HO3IN نوشته شده:سلام داداشام خدا لعنت کنه تلگرام و امثالهم رو.هیشکی دیگه نمیاد سایت من واقعا متاسفم
آقا من مشورت میخوام سریع دارم یه طرح جدید برا داشبوردم میسازم میخوام یه طرح کانسپت که با فتو شاپ درستش کردم رو براتون بزارم ینی کار هم دقیقا عین همین در میاد فقط بفرمایید کلا تیپش خوبه؟میاد یا نه به داشبورد؟ ممنونم :hb:
پس کنترل بخاری و دریچه ها چی شد؟
ساخت توربوشارژر الکتریکی
viewtopic.php?f=4&t=95753
AMIR-HO3IN
پست: 275
تاریخ عضویت: 16 آگوست 2013, 23:29
نوع خودرو: پيكان
محل اقامت: اردبيل-خلخال
پست توسط AMIR-HO3IN » 13 مارس 2016, 02:44
داداش دکمه بزرگ بخاری با یه دکمه راکر دوحالته کوچیک تعویض شد.به جای کنترل دستی بخاری از دوتا موتور گیربکس12 ولتی استفاده میکنم که با ریموت کنترل بهش فرمان میده که دمندگی از کجا صورت بگیره ویا شیر بخاری باز یا بسته باشه فردا طرح نهایی رو تو تاپیک قرار میدم ایشالا
..::RIDE OR DIE::..
AMIR-HO3IN
پست: 275
نوع خودرو: پيكان
پست توسط AMIR-HO3IN » 13 مارس 2016, 12:10
اینم از طرح نهاییم البته چارتا فلاشر که استفاده نمیکنم اون یه دکمه ش فلاشره و بقیه دوتا مه شکن عقب و جلو و یکی هم المنت شیشه عقبی وسطیه همون کلید راکر دوحالته ست
پایین وسط یه مربع بنفش میبینید که تو تموم طرحام هست اون برا ریموت کنترله با استفاده از اون میتونم هم پخشمو هم بخاریمو و اگه بعدا چیزی خواستم اضافه کنمو باهاش کنترل کنم ریموتم فعلا 4 تا کانال خالی داره این ینی 4 تا آپشن دیگه هم میتونم به داشبورد اضافه کنم مث کی لس استارتر یا....
البته این طرحا هم هستن نگاه کنید:
اما چون داشبوردم مشکیه دوس ندارم زیاد توش نقره ای استفاده بشه اخه مناسبتی نداره
..::RIDE OR DIE::..
khaled007
پست: 145
تاریخ عضویت: 14 ژوئن 2010, 18:57
نوع خودرو: پراید
محل اقامت: خوزستان
پست توسط khaled007 » 13 مارس 2016, 14:31
نظر شخصی بنده بالا سمت چپ شیک هست
AMIR-HO3IN
پست: 275
نوع خودرو: پيكان
پست توسط AMIR-HO3IN » 13 مارس 2016, 21:22
بالا چپیه رو من دومین انتخابم میدونم اما مشکل بزرگی که داره اولا توش از رنگ نقره ای استفاده شده که مناسبتی نداره دوما خیلی خلوته
دوستان نظر بدین فردا دیگه حتما میرم برش بدم
..::RIDE OR DIE::..
رضامولوی پور1361
پست: 5566
نوع خودرو: خط 11
پست توسط رضامولوی پور1361 » 13 مارس 2016, 22:06
طرح های جالبیه منم بالایی چپ رو میگم بهتره
ehsan_balvardi
پست: 1918
نوع خودرو: MB.G class lover
محل اقامت: SIRJAN
پست توسط ehsan_balvardi » 13 مارس 2016, 23:31
آقا دستمریزاد
جیگرم حال اومد :-) :-)
مخصوصا" با اون طرح پایین سمت راستی
یه خروجی پاور اوت لت هم یه گوشه واسش در نظر بگیر
AMIR-HO3IN
پست: 275
نوع خودرو: پيكان
پست توسط AMIR-HO3IN » 14 مارس 2016, 03:28
رضامولوی پور1361 نوشته شده:سلام
رضا جان سلام اخه یخورده شبیه قیافه ادمه انگار عینک آفتابی زده دکمه ها دماغشن پلیر دهنشه و اون گیرنده مادون قرمز بنش پایینه ته ریششه :div:
ehsan 1045 نوشته شده:آقا دستمریزاد
سلام داداش ممنون.پاور اوت لت به چه دردم میخوره حالا؟؟!باید اینورتر 12 به 220 داشته باشم البته خوب فکریه ها.دیگه چیکارا میشه کرد تو این فضای 20 در 27 سانتی متری.البته خیلی طرح های بهتری هم دارم.فعلا به همین اکتفا میکم اخه اینم اجبارا شد وگرنه دس نمیزدم.از یه طرفم از دکمه های پیکان متنفرم برا همین باعث شد تن به این کار بدهم
..::RIDE OR DIE::..
ehsan_balvardi
پست: 1918
محل اقامت: SIRJAN
پست توسط ehsan_balvardi » 14 مارس 2016, 11:00
AMIR-HO3IN
پست: 275
نوع خودرو: پيكان
پست توسط AMIR-HO3IN » 17 مارس 2016, 21:48
خیلی عالیه اما حیف دیره و من طرحمو در آوردم نمونه کامل شده رو ایشالا عکسشو میزارم به زودی
..::RIDE OR DIE::..
بازگشت به “كلوپ پیکان”
