تاپیک جامع تقویت یا تعویض موتور پیکان
مباحث مربوط به پيكان
hassanhesab
پست: 9
تاریخ عضویت: 01 دسامبر 2017, 19:14
نوع خودرو: پیکان
Re: تاپیک جامع تقویت یا تعویض موتور پیکان
پست توسط hassanhesab » 25 دسامبر 2017, 08:52
الان دیگه وقت خرج کردن روی موتور پیکان نیست. همون ۱۶۰۰ خوبه.
برای افزایش بهینه کارکرد موتور کسی راهی بلده با هزینه کم
مثل ۴تا کویل ببندم؟
سوپرشارژ؟
روش بستن کسی داره بگه
۸۳ انژکتوری هست
Salar2020
پست: 34
تاریخ عضویت: 07 ژانویه 2016, 05:17
نوع خودرو: XU7- Paykan 1600
محل اقامت: Shiraz
پست توسط Salar2020 » 28 دسامبر 2017, 10:29
سوپرچارج بعید میدونم بشه . البته بعضیا میان فن میذارن جلوی لوله هوای وروردی ولی این که نشد سوپرچارج. سوپر باید با تسمه بیفته گردن موتور که اینم الکی نیس . محاسبات داره از جمله قطر پولی سوپر. تنظیم مجدد ای سی یو . نسبت تراکم . مقاومت مصالح .
فیلتر هوای اسپرت هم همچین تاثیری ندیدم من . حتی خمره ای هم دستکاری کردم دود راحت تر خارج بشه ولی اونم مالی نیس فقط مصرف بنزین میره بالا.
کویل هم تغییر بده اسلن برق رو قویتر کن. مشکل موتور پیکان بالاتر ازین حرفاس = نسبت تراکم پایین . طراحی قدیمی محفظه احتراق . عدم احتراق کامل بنزین . تنفس ضعیف موتور و.....
اگه روی سیستم انتقال قدرت ( دف تویوتایی) هم کار کنی کشش کمی بهتر میشه ولی ضعف موتور هنوزم محسوسه
شاید من توقعم بالاست ممکنه همین کارا شمارو راضی کنه
اگه میخای تغییر احساس کنی باید واقعن خرج کنی و کلی کار انجام بدی . پیستون و شاتون و سرسیلندر روا 1600 راحت ترین راهه . با بلوک پیکان هم همخونی داره
ولی بحث هزینه هست که دیگه فقط این قطعات نیس و باید کلی قطعه دیگه نو بشه . به عبارتی موتور باز بشه باید تعمیر کامل بشه.
با دسمزد و قطعات روی 2 تومن حساب کن
پایونیر
پست: 3575
پست توسط پایونیر » 29 دسامبر 2017, 08:39
هر چند پر دردسره ولی برا پیکان بنظر من فقط تعویض موتور و بس . نمونه کار هم که تو نت خیلی زیاده . جیب پولدار میخواد و همت و طاقت =n
«محمد»
Salar2020
پست: 34
محل اقامت: Shiraz
پست توسط Salar2020 » 13 فوریه 2018, 10:20
دوستان میشه فقط سرسیلندر روا 1600 بست و زیر موتور فابریک باشه . سرسیلندر روا با پیستون تخت پیکان ست میشه ؟
نسبت تراکم خیلی بالا میره؟
موتور انژکتوری هست
lord_saeed
پست: 21
تاریخ عضویت: 17 نوامبر 2011, 19:49
نوع خودرو: rd 1600
محل اقامت: تبریز
پست توسط lord_saeed » 21 مارس 2018, 23:01
pejipejman نوشته شده:
16 آپریل 2017, 14:31
یاروفادار... نوشته شده:سلام به دوستان گلم . می‌خواستم درمورد برقو زدن سیلندر پیکان بپرسم ، میتونم سیلندر پیکان برقو بزنم ؟آیا رینگ و پیستون بزرگتر هست که درصورت برقو خوردن از اون ها استفاده کنم،؟ در سرسیلندر مشکلی ایجاد نمیشه ؟؟
واسه برقو زدن بلوک سیلندر رو میبری تراشکاری.
شما میتونید بوش سیلندر رو تا قطر 89 میلیمتر برقو بزنید .
که با این سایز میتونید پیستون Bmw e21
و یا پیستون نیسان وانت 2400 سی سی رو نصب کنید.
افزایش حجم از طریق افزایش قطر سیلندر ، به سرسیلندر مشکلی ایجاد نمیکنه که هیچ ،
اگر سوپاپ ها با نمونه بزرگتر تعویض کنید که بهتر هم میشه .
چون با افزایش قطر سیلندر ، دیواره سیلندر از دور سوپاپ ها (محل تنفس سیلندر) فاصله میگیره ،
شما میتونید سوپاپ بزرگتر هم نصب کنید که در نتیجه تنفس موتور بهتر هم میشه.
سلام استاد گرامی خسته نباشید
شرمنده سوالی که داشتم اگه بوش سیلندر رو تا ۸۹ میلیمتر برقو بزنیم و پیستون نیسان ۲۴۰۰ رو نصب کنیم شاتون باید چی نصب بشه؟؟
و سوال دیگه این که اگه میشه این ارقام رو واسم توضیح بدین ممنون
‌piston
ÆD =89 h =70.5
Piston pin
ÆD =21 L =66.5
اینا مشخصات پیستون نیسان ۲۴۰۰ هست
IF ONE DAY SPEED KILS ME,DONT CRY BECAUSE I WAS SMILING
-PAUL WALKER-
ارادتمندم:
Ƨαєє∂|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|Tαвriz
شناسه کاربری از ss110 به lord_saeed تغییر یافت
SASAali
پست: 13
تاریخ عضویت: 03 آپریل 2018, 21:45
نوع خودرو: پیکان
پست توسط SASAali » 04 آپریل 2018, 11:24
سلام خسته نباشید به نظر من موتور پیکان ارزش تقویت رو نداره چون خرجش دو برابر پژو هست من خودم یه پیکان ۸۳ انژکتور دارم یه واشر سر سیلندر خودم عوض کردم ۲۵۰ در اومد چه برسه تعمیر کل
SASAali
پست: 13
نوع خودرو: پیکان
پست توسط SASAali » 04 آپریل 2018, 11:29
اگه کسی پیکان میخواد که سرعت بالا بره به نظرم بهتره پیکان پژویی بخرید
SASAali
پست: 13
نوع خودرو: پیکان
پست توسط SASAali » 06 آپریل 2018, 23:13
سلام خسته نباشید سوال درباره گیربکس پیکان .گیربکس خودپیکان ۴ دنده هست .بنظر شماها گیربکس ۵دنده بندازم بعد ها ازهم نمیپاشه .و چه گیربکسی خوبه گتراگ یا آرژانتینی
__Pontiac__
پست: 431
تاریخ عضویت: 18 دسامبر 2008, 06:21
نوع خودرو: PARS ELX
پست توسط __Pontiac__ » 06 آپریل 2018, 23:32
‌piston
ÆD =89 h =70.5
این مربوط به پیستون هست
یکیش قطر پیستون هست و یکی هم ارتفاع پیستون باید باشه (شما نیاز اساسی به دانستن ارتفاع سطح پیستون تا مرکز گزنپین دارید برای انتخاب پیستون)
Piston pin
ÆD =21 L =66.5
این مربوط به گژنپین هست
66.5 میلیمتر طول گزنپین و 21 میلیمتر قطر گزنپین هست
محاسبه حجم موتورسیلندر و تراکم موتور
www.tuningtalk.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=106760
افزایش تراکم و تاثیر ان بر اسب بخار
www.tuningtalk.com/forum/viewtopic.php?f=73&t=108343
SASAali
پست: 13
نوع خودرو: پیکان
پست توسط SASAali » 04 می 2018, 14:02
سلام دوستان به نظر من علکی خرج موتور پیکان نکنید اخرین سرعتی که بره 140 من خودم پیکان 83 انزکتور دارم یه واشر سر سیتندر و سوپاپ خودم عوض کردم 300تومن برام در اومد خدا رحم کنه به تعمیر اگه بیوفته 2برابر پراید خرج داره لوازماش خیلی گرونه
بازگشت به “كلوپ پیکان”
