ریپ زدن پیکان انژکتور
مباحث مربوط به پيكان
مجتبی01
پست: 17
تاریخ عضویت: 30 آپریل 2011, 21:09
نوع خودرو: پیکان
پست توسط مجتبی01 » 08 می 2011, 21:20
پیکان مدل 83 دنده ی 2 به 3 ریپ می زنه .به نظرتون مشکلش چیه؟
و یه سوال دیگه انژکتور پیکان چه مدت یه بار باید شستشو بشه؟
kuhnavard
Banned
پست: 288
تاریخ عضویت: 24 آگوست 2009, 01:30
نوع خودرو: OPEL VECTRA
Re: ریپ زدن پیکان انژکتور
پست توسط kuhnavard » 10 می 2011, 23:12
مجتبی01 نوشته شده:با سلام
اول وایرها وشمعهارو بررسی کن ببین برق دزدی ندارن؟
استپر هم تست کن ببین سالم باشه
زندگی درلحظه
mortezahosani
پست: 95
تاریخ عضویت: 02 مارس 2013, 00:55
نوع خودرو: پیکان
پست توسط mortezahosani » 06 ژوئن 2013, 00:36
من فکر میکنم از شمع هاش باشه.البته میتونه از کثیف بودن صافی بنزین و یا ضعیف بودن پمپ بنزین هم باشه
از خدا خواهیم توفیق ادب .............. بی ادب محروم شد از لطف رب
Rahim R2R
پست: 208
تاریخ عضویت: 08 آپریل 2013, 10:45
نوع خودرو: پیکان 83
محل اقامت: هشتگرد
پست توسط Rahim R2R » 08 ژوئن 2013, 02:40
خواستم مشکلمو جای دیگه بزارم که اینجا رو دیدم
ما یه ماشین مدل 83 داریم که مدتیه داره ما رو اذیت میکنه،
مشکلشم همین ریپ زدنه
وقتی ماشینو روشن میکنی و رو حالت بنزین میزاری (ماشین بنزین و LPG است) ماشین شروع به لرزش شدید میکنه
طوری که موتور به کمترین دور ممکن میرسه و میخواد خاموش بشه که نمیشه
بردم براش یه دست شمع بوش اصل آلمان گرفتیم باز ریپ میزد
یه دست وایر شمع بهترین مارک و ابریشم گرفتم باز ریپ میزد
بردیم سوزناشو شستشوی دادیم باز.......
حالا جالب اینجاست که وقتی ماشین رو رو حالت گاز میزاری ماشین مثل ساعت کار میکنه
ولی یه نموره که دقت کنی از روز اولش میلرزه
ولی قابل توجه نیست، خیلی خیلی کم.
الانم میگم یا از صافی بنزین هست یا دلکو
صافی رو فک نکنم باشه چون یه علتی که ما رو دوباره گمراه میکنه اینه که، رو حالت بنزین که هستی وقتی ماشین که داره ریپ میزنه وایر شمع اولی رو که میکشی ماشین بدون کوچکترین تغییری همون لرزش اولیه رو داره
مثل اینه که سیم شماره ۱ رو اصلا نزدی ولی وقتی سیم رو نزدیک بدنه میکنی جرقه رو می زنه
یه نکته دیگه هم هست اینه که جرقه دلکو شماره 1 و 4 نسبت به 2و3 ضعیف تره و این رو میشه از صدای جرقه و رعدش فهمید
این مشکل رو پیش هر مکانیکی بردم انگار برای اولین بار دارن با این مشکل مواجه میشن
و هیچ راهی به جز بیا برات فیلر بزنم، برو سوزنو بشور و شمعته بهم نگفتن
حالا از دوستانی که همچین تجربه ای دارن می خوام بهم کمک کنن تا دوباره سفیدم مثل روز اولش بشه
majid26
پست: 42
تاریخ عضویت: 26 نوامبر 2011, 21:55
پست توسط majid26 » 08 ژوئن 2013, 21:46
با توصیفاتی که شما کردی رو حالت بنزین بنزین به سیلندر یک نمیرسه حالا یا انژکتور کار نمیکنه یا سیمش برق نمیرسونه
یه توصیف درستی از ریپ زدن برا ما انجام بده داداش 3 کار میکنه یا نامنظم کار میکنه اگه وایر بقیه سیلندر ها را بکشی این
ریپ زدن چجوریه؟ در ضمن اگه پیکان یه سیلندرش کامل از کار بیفته خیلی ضغیف میشه ببر یه جا دیاگ بزن ببین خطایی نشون میده یا نه؟
BOSS
پست توسط BOSS » 08 ژوئن 2013, 21:59
اورینگ سوزن انژکتورها رو چک کنید احتمالا داره از اونجا هوا میکشه
وقتی مپ اشتباه بخونه اینجوری میشه
مپ سنسور رو هم یه شستشو بدید
Rahim R2R
پست: 208
نوع خودرو: پیکان 83
محل اقامت: هشتگرد
پست توسط Rahim R2R » 08 ژوئن 2013, 22:31
ممنون از دوستان که به این موضوع پاسخ دادن
اول جواب سوال آقا مجید اینه که وقتی ماشین رو روی بنزین میزاریم و روشن میکنیم ماشین ریپ میزنه
حالا اگر سیم شماره ۱ شمع ها رو بکشی هیچ اتفاقی نمی افته ولی اگر سیمهای 2,3,4 شمع های دیگه رو بکشی ماشین ریپ زدنش بدتر میشه
مثل اینه که اصلا وصل بودن یا نبودن وایر شماره ۱ برای موتور فرقی نمی کنه(۳ کار میکنه)
و وقتی ماشین رو روی گاز میزاریم موتور کار عادی خودش رو انجام میده
حالا اگر سیم ۱ رو که میکشی خیلی کم موتور میلرزه.
دیاگ هم زدم فقط سنسور سرعت کیلومتر رو گیر میده که اونم از کار افتاده
و پاسخ جناب رییس یا boss هم اینه
من ۲ روزه سوزن ها رو باز کردم و دادم شستشو و امتحان و ۱ دست اورینگ تازه گرفتم و نصب کردیم ولی باز همونه
ولی موقع باز کردن شمع متخصص گفت یکی از شمع ها جالب کار نمی کنه ولی بعد شستشو به دستگاه تست که زد کار خودش رو انجام داد
امروز هم ماشین رو بردم پیش یکی از بهترین تعمیر گاها با تجربه و دو دست فیلر اساسی زدن و باز همون جور لرزید و با این مشخصه هایی که بالا گفتم ایشون نظر بر این داشتن که یکی از سوزن ها فقط روی گاز درست کار میکنه
منم موندم برم یه دونه سوزن بگیرم یا نه
آخه سوزن 60 تومنه
BOSS
پست توسط BOSS » 09 ژوئن 2013, 06:23
سیم کشی رو هم چک کنید
سیمهای سوزن انژکتور پیکان بعد یه مدت خشک میشه روکشش و سیما اتصال میکنن
شاید هم سر سیمش از سوکت درومده
خلاصه از بیخ سوکت تا جایی که ممکنه چکش کنید
خرصومی و چس ب و ... رو باز کنید سیمها رو چک کنید
Rahim R2R
پست: 208
نوع خودرو: پیکان 83
محل اقامت: هشتگرد
پست توسط Rahim R2R » 09 ژوئن 2013, 15:20
سلام به همه
امروز که از کار برگشتم رفتم سراغ ماشین و جای سوزن ها رو عوض کردم و به یه نتیجه خوب رسیدم
اونم اینه که وقتی جای سوزن ها عوض شد و موتور روشن شد باز ریپ میزد اما یه فرق اساسی که داشت اینه که عوض وایر شماره ۱ رو که میکشی دیگه ریپ نمیزد
اما این دفعه شماره ۲ رو می کشی ریپ میزنه
چون من سوزن شماره ۱ با ۲ عوض کردم و این نتیجه حاصل شد
ظهر هم رفتم از آبیک یه سوزن گرفتم 80 شاهی
نه هشتگرد سوزن بود نه نظرآباد نه اطراف حصارک کرج و از هر کسی که میپرسیدم می گفت پیدا نمی شه اگر هم بشه بالای 100 تومنه
هیچی دیگه آبیک یه دونه پیدا کردم و خریدم و زود از منطقه متواری شدم تا نظر فروشنده نسبت به سوزن عوض نشده
بگذریم
پس معلوم شد اشکال سوزنه نه سوپاپ یا چیز دیگه ای
امشب قبل از اینکه برم سر کار عوضش میکنم و نتیجه رو فردا صبح اعلام می کنم.
Rahim R2R
پست: 208
نوع خودرو: پیکان 83
محل اقامت: هشتگرد
پست توسط Rahim R2R » 10 ژوئن 2013, 08:34
با سلام به همه دوستان پیکان سوار و پیگیر این موضوع
من همین الان از سر کار بر می گردم
دیشب قبل از رفتن به کار سوزن ها رو عوض کردم و باهاش رفتم و تا الان که سر جمع 2, 3 ساعتی که هست روشنه هیچ مشکلی نداره و مثل روز اولش شده فقط این وسط جیب ما رو درو کرد ، ماشین ما که درست شد، انشاالله ماشین کسی تبو لرز نگیره
این هم از سوزن معیوب
از دوستانی که به من کمک کردن سپاسگزارم
بازگشت به “كلوپ پیکان”
