طراحی وساخت خطر LED برای پیکان
مباحث مربوط به پيكان
AMIR-HO3IN
پست: 275
تاریخ عضویت: 16 آگوست 2013, 23:29
نوع خودرو: پيكان
محل اقامت: اردبيل-خلخال
Re: طراحی وساخت خطر LED برای پیکان
پست توسط AMIR-HO3IN » 21 آگوست 2016, 02:06
M 1987 نوشته شده:
AMIR-HO3IN نوشته شده:سلام اينم يه طرح ديگه:
نئون:
مه شكن:
دنده عقب:
راهنما:
البته خود كار خيلي دقيقتر و واضحتر ديده ميشه تا فتوشاپ. فك كنم چراغش شبيه جگوار شده =n
اون مستطيل وسطي كه بين راهنما و مه شكن هستو شبرنگ ميكنيم
سلام خسته نباشيد ، اين طرحتون خيلى جالبه من از اين خيلى بيشتر از طرح ديگه خوشم اومد ، خودم ١پيكان دارم ، اگر اين مدل ساخته شد حتما ميخوامش ، لطف كنيد مه شكن عقب رو هم در نظر بگيريد براش ، اما چراغ ترمز رو لطف كنيد پر نورتر و وسيع تر در نظر بگيريد چون در روز ديده بشه و از شيشه دودى استفاده بشه روى كلش، لطفا حتما اطلاع بديد در صورت ساخت ، تشكر :-)
سلام داداش این فقط یه طرح پیشنهادی بود و مطمئنم طرحای دیگه و حتی طرح اجرایی خودمم دیدی.این طرح ساخته نشد به چن دلیل از جمله عدم استفاده از حداکثر فضای موجود(میبینی که گوشه ها برهوت موندن)-نمیشه ال ای دیارو درست و دقیق چید کنار هم و ....
من تو طرحی که دارم اجرا میکنم واقعا به یه مشکل جدی برخورد کردم که ممکنه طرحو بزارم کنار و از اول یه طرح دیگه رو بزنم مشکل طلق روشه که نمیخوام دس ساز به نظر باید طلق کارخونه ای مناسب هم نداریم.برا همین مجبورم طلق رو لایه به لایه با خود چراغ خطر یکی کنم از فردا مشغله م تموم میشه و عرایضم رو به روایت تصویر توضیح خواهم داد.فقط از علی جان و کسایی که تو خم کردن فلکسی تجربه دارن کمک میخوام تا تجربه شونو در اختیارم بگذارن ممنون
..::RIDE OR DIE::..
FARHAD CAMPER
Rebuilder
پست: 753
تاریخ عضویت: 28 ژانویه 2015, 06:36
نوع خودرو: 4WD Caravan Camper
محل اقامت: Tehran - Iran
پست توسط FARHAD CAMPER » 21 آگوست 2016, 03:01
AMIR-HO3IN نوشته شده:سلام داداش این فقط یه طرح پیشنهادی بود و مطمئنم طرحای دیگه و حتی طرح اجرایی خودمم دیدی.این طرح ساخته نشد به چن دلیل از جمله عدم استفاده از حداکثر فضای موجود(میبینی که گوشه ها برهوت موندن)-نمیشه ال ای دیارو درست و دقیق چید کنار هم و ....
سلام امیر حسین جان آقا کم پیدا شدی :hb:
در مورد ساخت طلق بصورتی که کارخونه ای به نظر بیاد هیچ راهی وجود نداره مگه با کلی هزینه و ساخت قالب و تزریق و... که اصلا معقولانه و به صرفه نیست . منم تو پروژه خودم به همین مشکل برخوردم و سه بار چراغ عقب ساختم. نشد که نشد، آخر مجبور شدم از چند تا کاسه چراغ یک ماشین دیگه استفاده کنم اما فریم و فلاپ قالب بدنه رو با رزین و فایبر درست کردم یک جورایی جواب داد باز هم ببین میتونی از این روش کارایی بکنی یا نه. موفق باشی
کلوپ تخصصی اتوکمپینگ (خودروهای مسافرتی)
viewforum.php?f=402
کلوپ تخصصی سفر و گردشگری
viewforum.php?f=176
AMIR-HO3IN
پست: 275
نوع خودرو: پيكان
پست توسط AMIR-HO3IN » 01 اکتبر 2016, 01:49
FARHAD CAMPER نوشته شده:
سلام داداش چطوری بدنه شو درست کردی یه توضیحی میدی بی زحمت؟
..::RIDE OR DIE::..
mostafase2006
تاریخ عضویت: 18 می 2018, 08:10
پست توسط mostafase2006 » 18 می 2018, 08:14
سلام اقا امیر حسین من از این چرا غ خطر پیکان میخام 09382600536
AMIR-HO3IN
پست: 275
نوع خودرو: پيكان
پست توسط AMIR-HO3IN » 31 می 2018, 23:10
..::RIDE OR DIE::..
بازگشت به “كلوپ پیکان”
