آموزش تغییرات ظاهری و داخلی و ساخت آپشن برای پیکان
مباحث مربوط به پيكان
Rowdy horse
پست: 2199
تاریخ عضویت: 17 ژانویه 2011, 01:47
نوع خودرو: paykan78-GLX83
محل اقامت: AHVAZ
پست توسط Rowdy horse » 02 مارس 2013, 17:24
چون تو سرم بود که چراغ های جلو رو دیگه فابریکی نزنم رفتم تو فکر چراغ های جوانان
چراغ هاشو که داشتم،فقط موضوع این بود که باید یه سینی براش درست کنم،که فکر اونجاشم از قبل کرده بودمتصویر
رفتم یه فروشگاه تلق فروشی،گفتم2تا ورق پلی کربنات میخوام تو اندازه18در46
یه ورق بزرگتر برام آورد،گفت میشه؛8000تومن!!
گفتم چه خبره،گفت خب تو چه تیکه مورد نظرتو ببری،چه کلشو ببری همینه،چون دیگه باقیش به کارم نمیاد
منم کلشو خریدم؛6000تومن.
آوردم خونه
اندازه مورد نظر رو با کاتر بریدم
با استفاده از عینکی جوانان،دایره های چراغ ها رو مشخص کردم،و البته کمی دایره ها رو متمایل به بالا دادم،که چراغ ها به کاپوت نزدیک تر بشه و حالت خشونت بگیره :دی
بعد رفتم 4تا سنگ سنباده خریدم؛2000تومن
یه صفحه سنگ 1میل هم خریدم؛1500تومن
یه تبدیل برای دریل هم خریدم؛2000تومن
اومدم خونه،صفحه رو بستم رو دریل و شروع کردم به بریدن داخل دایره(به صورت ضلع دار) و بعد با سنگ سنباده ضلع های به وجود آمده رو کاملا صاف و هم سطح خطکشی کردم،و چراغ ها رو،روی ورق پروو کردم
بعد رفتم 16 تا پیچ شماره(تقریبا 4)خریدم با طول5 سانتیمتر،و برای هر پیچ،3تا مهره خریدم،و 3تا واشر کلا شدن؛2000تومن.
چراغ ها رو با توجه به زایده قرار گیری لامپ گذاشتم روی صفحه،و جای سوراخ هاشو با ماژیک علامت زدم،و بعد با مته4 سوراخ کردم و بعد پیچ ها رو بستم رو صفحه
بعدش چراغ ها رو روش نصب کردم
همونطور که تو عکس بالایی مشخصه،رگلاژ نور چراغ ها توسط مهره های بالایی انجام میشه
و چون جایی برای سکن نداشت،خودم جاشو درآوردم،اما متفاوت تر!!
به صورت +ای با مته4 ،4تا سوراخ درآوردم برای LEDها،که با این روش نور پخش تر و بهتری داشتمتصویر
چون صفحه روی برشش چند جایی حالت کج داشت،و صاف صاف نبود،برای اینکه این موضوع مشخص نشه،رفتم با چسب کاغذی،روی شیشه چراغ ها رو پوشوندم
و یه دست رنگ مشکی مات زدم
بعد چسب ها رو برداشتم،واین موضوع هم حل شدتصویر
انقدر ذوق داشتم که سری بردم همینطوری روی ماشین گیرش دادم،و چندتا عکس گرفتمتصویر
با دیدن این صحنه،کل خستگی این چند وقتم از بین رفت،و از زور خوشی تو پوست خودم نمیگنجیدمتصویر
بعد رفتم سراغ سکن هاش،هر 4تا ال ای دی(کلاهی) رو با یه مقاومت 100 اهم سری کردم :دی
خب،چون صفحه پلی کربنات،خیلی پیچ کاری داشت،و یه حالت خط خطی روش بود،رفتم تلق(پلکسی)خریدم که روشو بپوشونم
4تا تیکه 48 در 18 خریدم؛7000تومن
البته جنس بهتر هم بود که دوتا تیکش میشد 8000تومن،که ای کاش از همون میخریدمتصویر
بعد از خطکشی،با صفحه شروع کردم به برش دادن،خیلی آروم و با دقت این کارو کردم که یه وقت کار ترک نخوره
بعد با سنگ سنباده ضلع ها رو صاف و صیغلی کردم
و بعد روی کار تست کردم
همونطور که میبینید،از دو طرف نیم سانت اضافست،که با کاتر اضافه هاشو گرفتم
بعد رفتم 6تا پیچ بلند(حدود10 سانت)خریدم،و برای هر پیچ،4تا مهره و واشر، شد 1500 تومن
این پیچا برای نصب پلی کربنات روی سینی هستن،که دوتا وسط سینی میخورن،و یکی هم توی سوراخ پایینی راهنما(روی سینی)میخوره
ولی اون تک پیچی که روی سوراخ راهنما میخوره،3سانت کوتاه تر بود،که مجبور شدم برم 2تا پیچ بلند تر با کلفتی بیشتر بخرم؛1500تومن
بعد رفتم لامپ ها رو خریدم،برای چراغ های داخلی،لامپ زرد،برای چراغ های بیرونی یخی،قیمت دو جفتش هم شد؛30000تومن
یه جفت سه شاخ سرامیکی هم خریدم؛2000تومن
یه جفت هم سوکت سه فیش(نر و ماده)خریدم؛3500تومن(برای راهنما و سکن)
بعد پیچ ها رو بستم روی پلی کربنات،و برای اینکه تلق روش قرار بگیره،چند تیکه از پلی کربنات رو به صورت نواری زدم روی صفحه اصلی
بعد بردم روی ماشین نصب کردم،تا بتونم تلق رو قشنگ روی کار فیکس کنم
اول نشانه گذاری روی تلق،و بعد خم کاری با فندک اتمیتصویر
بعد دوباره بردم روی ماشین،و اضافاتشو با صفحه سنگ بریدم،و با سنباده صیغلی کردم،و گوشه هاشو هم انحنا دادم
و بعد اومدم با فندک اتمی شروع کردم به قوس دادن به قسمت راهنما،که کار خیلی سختی بود،و انقدر حرارت دادم باعث شد موقع نصب نهایی ترکهای ریز بخورهتصویر
بعد با اسپری مشکی مات؛1800تومن،روی تلق ها رو رنگ کردم،البته قبلش جای راهنما ها رو با چسب کاغذی پوشوندم
همونطور که میبینید،قسمت هایی از اون نوارهای پلی کربنات از گوشه ها مشخصه،که رفتم یه قوطی رنگ ربع کیلویی خریدم،و با قلمو رنگ زدم؛3000تومن
بعد رفتم نیم متر اس ام دی قرمز خریدم برای راهنما؛5000تومن
4متر هم سیم شماره 2/5 خریدم(برای نور بالا اختصاصیتصویر)؛2000تومن
سیم کشی چراغ ها رو انجام دادم،اس ام دی ها رو هم روی طلق نصب کردم(قبلش برچسب دودی زدم)
یه قسمت هایی از سینی جلو و پرچ های زه هارو هم با رنگ مشکی کردم که از پشت کار تو ذوق نزنهتصویر
یه قسمت هایی از لبه جلوپنجره رو برش زدم(خیلی جلو بود)
و در نهایت چراغ های با موفقیت نصب شد،و یه آبی هم به ماشین زدیم،تا خاک این دو ماه از روی شونه هاش پاک بشهتصویر
اینم عکس ها:
سکن:
نورپایین:
نوربالا:
نور بالا اختصاصی:تصویر
راهنما:
یه توضیحی بدم:چراغ های وسطی،طبق استاندارده،یعنی نور پایینش و نور بالاش در حالت استاندارد روشن میشن
اما چراغ های بیرونی(یخی)نور پایینش به سیم نور بالای چراغ های زرد خورده
و کنتاکت نور بالاش،با یه سیم مجزا از داخل اتاق توسط خودم روشن میشهتصویر
یعنی اگر کل چراغ ها خاموش باشن،من میتونم نور بالای بیرونی رو روشن کنم
الان سیستم روشناییم فوقلادست،هیچ کمبود نوری ندارم و این دو طیف یخی و زرد مکمل هم هستنتصویر
قیمت ها،مال خرداد91 هستندتصویر
روز بر شما خوشتصویر[/quote]
مهم نیست که به چی اعتقاد داری / مهم نیست که به کی اعتماد داری
*******یا با فکر باز بساز زندگیتو / یا دهنتو ببندو زندگی کن*******
Paykan16
فعال کلوپ پیکان
پست: 2577
نوع خودرو: paykan 1.6
محل اقامت: on earth
Re: تغییرات ظاهری و ساخت آپشن برای پیکان و هیلمن
پست توسط Paykan16 » 05 مارس 2013, 19:52
با تشکر از مطالب مفید داش علی
آموزش نصب تایمر چراغ سقف و آب پاش پژویی
تایمر چراغ سقفی سمند :
این تایمر رو من خریدم 7 تومن . کاربرد خوبی هم داره ، اونطوریه که وقتی شما درب رو باز می کنید لامپ سقفی روشن میشه و بعد از بسته شدن درب ، 15 ثانیه طول می کشه تا لامپ خاموش شه و بعد آروم آروم نورش کم میشه و خاموش میشه .
شماره گذاری پایه همونطوری که مشخص کردم توی عکس هستش و در پایین نوشتم هر پایه باید به کجا وصل بشه .
1-این پایه در تایمر های فرانسوی فعاله و در سمندی ها هیچ کاری نمیکنه . تحریک منفی باز شدن قفل در . اگر تایمرتون فرانسوی بود این پایه رو به اون یکی سیم سوکت قفل مرکزی وصل میکنید . کارشم اینه که وقتی قفل در باز میشه لامپ سقفی رو قبل از باز شدن در ها روشن میکنه .
2-سیم acc . این پایه رو به خروجی سوییچ دو ( همونی که ظبط باهاش روشن میشه وصل میکنید که زمانی که ماشین روشن باشه زمان خاموش شدن کم میشه .
3-تحریک قفل شدن درها (مثبت) شما سوکت قفل مرکزی که به سمت در رفته رو پیدا میکنید و هر کدوم از دوتا سیم رو امتحان میکنید . به این صورت که مثلا الان به سیم 1 وصل هست ، در رو باز و بسته میکنید تا لامپ سقف روشن شه . بعد از طریق قفل مرکزی قفل میکنید ، اگر لامپ 1 ثانیه بعد خاموش شد که درسته و به همون میزنید . اگر نه به اون یکی میزنید . ( توی پیکانایی که فابریک سیم کشی قفل مرکزی دارن سیم طوسی تحریک مثبت قفل هستش ) (این پایه برای اونایی که قفل مرکزی ندارن لازم نیست به جایی وصل بشه .
4-ورودی لادری ها . شما اونطرف سوکت رو که از سیم لامپ سقف جدا کردید باید وصل کنید به این پایه .
5-خروجی لامپ سقف . شما اگه سوکت لامپ سقفتون همون جا هاست بهتره که سوکت رو در بیارید و با سیم این پایه رو به اون سوکت وصل کنید . دقت کنید که یه تک سیم میره به لامپ سقف .
6-منفی اینم از بدنه یا اگه سیم منفی اونجاها هست میگیرید . ( من از منفی چراغ داشبورد گرفتم )
7-مثبت دائمی که میتونید از مثبت لامپ سقف بگیرید .
نصب کنید و حالشو ببرید .
حالا تفاوت فرانسوی و سمندی : 1- همونی که گفتم ، پایه یک به هیچ جا وصل نیست . 2- سمندی به صورت آروم آروم نور لامپ رو کم میکنه و خاموش میشه و فرانسوی یهو قطع میکنه .
من تایمر رو دقیقا زیر جعبه ی داشبورد نصب کردم چون سیم کشی لامپ سقف اونجا رفته تو ستون .
عکس ها :
آموزش نصب آب پاش پژویی برای پیکان : شما میرید مغازه ، مجموعه شلنگ و آب پاش پژو میخرید 1500 نهایتا 2500 .
بعد هم خار هاش رو روی تیغه برف پاکن سوار می کنید و شلنگ ها رو از چشمه های فابریک در میارید و توی تبدلی هایی که همراه مجموعه هست می کنید . بعد شلنگ مشکی رو بین دو برف پاکن تقسیم می کنید و از لاید شیار شبکه ها رد می کنید و وصل می کنید به تبدیل ها . اون طرفش رو هم وصل می کنید به نازل آب پاش که روی تیغه برف پاکن گذاشتید . دوتا بست شلنگ هم هست که با اون شلنگ رو به بازو برف پاکن وصل می کنید .
عکس ها :
یا علی
bohlooli
پست: 41
تاریخ عضویت: 31 مارس 2012, 21:51
نوع خودرو: پراید صبا
پست توسط bohlooli » 07 مارس 2013, 21:31
رودی جان تبریک میگم به ذهن خلاقت ,خیلی رخ ماشین قشنگ وخشن شده
وتمیز کار کردی خسته نباشی.
راستی جوانان نخریدی؟
Rowdy horse
پست: 2199
محل اقامت: AHVAZ
پست توسط Rowdy horse » 22 مارس 2013, 16:02
مرسی شایان جان
bohlooli نوشته شده:سلام
ممنون دوست عزیز
جوانان دارم،پارسال خریدمش
____________
نصب صندوق پرون برقی:
Rowdy horse نوشته شده: مواد لازم:
1-شستی
2- 3متر سیم(تک رشته)
3-پمپ دزدگیر
4-سه عدد پیچ دراز+مهره
5-سیم مفتولی(شماره یک)
سیم مثبت رو تا زیر قفل صندوق بردم
بعد از فیکس کردن پمپ صندوق پران؛جای پیچ ها رو رو بدنه ماشین علامت زدم
با مته 4 شروع کردم به سوراخ کاری
یکی از پیچ ها رو با زاویه 90درجه خم کردم،و کردم تو سوراخ سر پمپ و با مهره از دو طرف محکم بستمش.
پمپ رو با پیچ بستم به ماشین،و سیم مفتولی رو،یه طرفش رو بستم به سر پیچ و طرف دیگرش رو بستم به ضامن قفل.
یکی از سیمهای پمپ رو بستنم به پیچی که پمپ باش بسته شده بود به بدنه،وسیم دیگر را وصل کردم به سیمی که از شستی کشیدم تو صندوق
چون قاب پشت چراغای عقب،لبش برگشته بود به داخل،مجبور شدم لبش رو بشکنم تا سیم راحت بازی کنه و در صندوق راحت باز بشه.
Paykan16
فعال کلوپ پیکان
پست: 2577
محل اقامت: on earth
پست توسط Paykan16 » 25 آپریل 2013, 11:52
دوستان عزیز ، من دیروز چراغ لادری سمند گرفتم 3000 تومن ، میخوام روی در نصب کنم (اون قسمتی که با ستون وسط موازیه ) مثل سمند ها !
کجای در نصب کنم که نه به بدنه گیر کنه و نه به شیشه ؟ سوراخکاری رو چطور انجام بدم ؟
راهکار ، نظر ، پیشنهاد ...
لطفا کمک کنید :o :o
ehsanema
پست: 324
تاریخ عضویت: 22 می 2012, 14:47
نوع خودرو: 84 pars 88 - RDi
محل اقامت: tehran
پست توسط ehsanema » 27 آپریل 2013, 11:56
Rowdy horse عزیز سلام کارتون خیلی خوب و خلاقانه بود فقط کاش رو قسمت راهنماش بیشتر کار می کردین نمای led زیر قاب پلکسی خیلی قشنگ در نموده ضمن اینکه به نظر میاد به خوبی هم دیده نشه. به نظر من اگر عزمتان روی استفاده از led متری است می تونستین کل زیر چراغ ها رو بزنین البته با روکش دودی یه چیزی توی این مایه ها
اینم یه عکس از هنر یک پیکان سوار خوش ذوق البته یه کم تمیزکاریش خوب نبوده!
تهران مه ندارد! مه شکن عقبت رو خاموش کن درایور!!!
پیکان خشمگین
پست: 13
تاریخ عضویت: 24 فوریه 2013, 12:11
نوع خودرو: پیکان 82
پست توسط پیکان خشمگین » 30 آپریل 2013, 11:56
shayan16 نوشته شده:سلام
لطفا کمک کنید :o :o
شایان جان میتونی به جاش از اینSMDمتریای قرمز بگیری بزنی .
البته هرجور خودت میدونیااااااااااا
من که همین کارو کردم.
ساکت که بمانی، میرود به حساب جواب نداشتنت. عمراً بفهمند
داری جان میکنی تا احترامشان را نگه داری!
Paykan16
فعال کلوپ پیکان
پست: 2577
محل اقامت: on earth
پست توسط Paykan16 » 30 آپریل 2013, 20:34
مرسی از پاسخت . ولی میخوام کار تمیز در بیاد .
میتونی شما یه عکس بزاری از در ماشینت ؟
mortezahosani
پست: 95
تاریخ عضویت: 02 مارس 2013, 00:55
نوع خودرو: پیکان
پست توسط mortezahosani » 03 می 2013, 00:30
به نظر من اصلا خوب نبوده داغونش کرده
تصویر[/quote]
از خدا خواهیم توفیق ادب .............. بی ادب محروم شد از لطف رب
پیکان خشمگین
پست: 13
نوع خودرو: پیکان 82
پست توسط پیکان خشمگین » 05 می 2013, 07:01
شایان جان ببخش دیر شد،اینترنت نداشتم.
اینم 4تاعکس:
بازگشت به “كلوپ پیکان”
