B50,B50F,B30,...
دينگاليگا
پست: 5230
تاریخ عضویت: 25 اکتبر 2005, 16:24
نوع خودرو: L90,ChanganCS35
پست توسط دينگاليگا » 13 فوریه 2018, 08:01
دوستان عزيز
لطفا يه مقدار انتقاد پذير باشيد. قرار نيست خودروي شما بي ايراد باشه و اگر ايرادي در زمينه صداي سانروف توي سرعت داره مطرح ميشه به نظرم بهتره بررسي بشه نه اينكه كاربر رو به تمسخر بگيريد. هرگونه برخورد شخصي و توهين و تحقير نه تنها چيزي از مخاطب شما كم نميكنه بلكه اول از همه مبين شخصيت گوينده و سطح علمي و فكري و فرهنگيش هست پس فراموش نكنيم كه اينجا يك فروم تخصصي خودرو هست و همه براي يادگيري و شناسايي و رفع عيوب احتمالي دور هم جمع شديم پس نظرات ما بايد با نظرات افرادي كه با اطلاعات كمتر مشتريان رو "چيني سوار" يا "بي تجربه" يا "ظريف" خطاب ميكنند متفاوت باشه.
از اين پست به بعد هرگونه توهين و بازي با كلمات و يا مقابله با مشترياني كه منتقد خودروي خودشون هستند و در صدد بيان ايرادهاي كوچك احتمالي هستند به صورت جدي تر مطابق قوانين پايش ميشه. نگران بازار خودروي بسترن بي30 نباشيد فعلا در اين رنج قيمتي رقيب چنداني با اين امكانات و كيفيت نداريم پس به جاي پوشاندن عيوب سعي كنيم يا رفعشون كنيم يا در صدد رفع اون عيوب با نمايندگي ها صحبت كنيم مسلما اونها هم دوست دارن خودروي عرضه شده رو اصلاح كنند و از درگيري هر روزه با مشتري به خاطر يك عيب جزيي ولي شايع جلوگيري بشه.
مورد سانروف كه دوستمون ميگن مورد جديدي نيست و توي خيلي از خودروها هست.فرضا براي چانگان هم وقتي تا ته سانروف رو باز كنيد صداي باد اذيت ميكنه و بايد اقلا 5 سانت قبل از باز شدن كامل سانروف رو متوقف كنيم. توي جيلي هم همين ايراد بوده. پس اگه توي بسترن هم اين ايراد ديده بشه آخر دنيا فرا نرسيده!
ممنون كه قوانين رو رعايت ميكنيد.
ieamn
پست: 39
تاریخ عضویت: 25 سپتامبر 2017, 15:43
پست توسط ieamn » 13 فوریه 2018, 08:13
Jingooz نوشته شده:
09 فوریه 2018, 12:58
با تشکر از همه دوستان چینی سوار که با لطف خودشون و پاسخ های متنوع این تاپیک رو همراهی میکنند...
در رابطه با بوق هشدار 120 کیلومتر بنده گفتم مطمئناً تمامی چینی ها روی 120 و بصورت ممتد این آلارم رو ندارن که لازمه دلیلش برای بسترن یا اونهایی که دارند بررسی بشه ... داشتن همچین آلارمی با انواع مختلف روی ماشین ها امری طبیعیه ولی معمولا چندتا تک بوقه و بعدش قطع میشه .
درخصوص دوستی هم که با لحن بسیار جالبی که نشون دهنده خیلی چیزها بود بقیه رو به داشتن ماشین .... متهم کرده بودند !! عرض کنم بنده فعلا با فروش تیبا در مرحله انتخاب اتومبیل بعدی هستم انشااله اگر ماشین سه نقطه مد نظر شمارو خریدم حتما میدم شما هم یه دوری باهاش بزنید ... هدف من اینجا تخریب نبود ولی با دیدن یه بسترن بی 30 در سربالایی اوشان در وضعیتی که گیربکس پیشرفته 6 دنده ژاپنی اش سخت مشغول تفکر در تصمیم گیری بود و راننده بیچاره هم با قیافه ای ملتمسانه و عاجز به ما که سوار تیبا2 ای وحشی داشتیم ازش سبقت میگرفتیم ، نگاه میکرد به فکر افتادم بیام از فروم تخصصی و خصوصاً دوستان چینی سوار بسترن اطلاعات بگیرم ... اگه صحبت های من باعث رنجش خاطر عزیزی شده متاسفم .
با سلام به عزیزان نگران این تاپیک و سایر تاپیک ها از جمله ساندرو (که الحمدلله اعضای فعالی هم این طرف دارن!) بخصوص آقای جین گوز سوار تیبا۲ وحشی:
دیدم که زحمت کشیدید و صحبت از گیربکس بسترن b30 کردید گفتم خالی از لطف نیست که مجددا مطرح بشه گیربکس این خودرو دقیقا طی بازه های زمانی سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ روی خودروهای معروف و پرفروشی نظیر فولکس واگن جتا ، فولکس واگن گلف و فولکس واگن بورا قرار داره و همانطور که از شکل های ذیل مشخصه ، همخوانی خوبی با موتورهای ۱۶۰۰ سی سی فولکس واگن داره ، لذا فارغ از این مباحث، پیشنهاد میدم به عزیزان نگران که با توجه به فراهم بودن امکان تست درایو در نمایندگی ها ، حتما از این امکان استفاده کنید.
پیوست ها
Rubens.Barichello
پست: 170
تاریخ عضویت: 24 نوامبر 2017, 20:29
نوع خودرو: KIA Cerato AT
محل اقامت: ایران 11
پست توسط Rubens.Barichello » 13 فوریه 2018, 08:37
ieamn نوشته شده:
Jingooz نوشته شده:
صرفنظر از نقل قولهای بعمل آمده و مقدمه کوتاه اولیه ! مستندات ( تصاویر پیوست ) ارائه شده توسط شما حکایت از یک پست مستدل و مستند داشت که بهتر از هر توضیح و بحثی مطلب رو به بهترین وجه به خواننده انتقال میده . آفرین . به این میگن یه پست خوب . :-)
hm912
پست: 22
تاریخ عضویت: 20 دسامبر 2017, 08:43
پست توسط hm912 » 13 فوریه 2018, 09:47
Oghab59 نوشته شده:
12 فوریه 2018, 20:38
سلام دوستان بسترن سوار عزیز.من یک مدتی هست درباره خودرو بسترن تحقیق می کنم ولی متاسفانه هر کی یه چی میگه بالاخره نفهمیدیم این خودرو خوبه یا نه.؟؟؟؟!!!!در نهایت هم میگن در حد قیمتش خوبه ولی خوب هر ماشینی ایرادای خودشو داره!!! من تا الان وقتی ماشین می خریدم برام مهم بود که ماشینی که می گیرم افت قیمت نداشته باشه و این یعنی محصولات محدود وبی کیفیت ایرانخودرو و سایپا :da: از هر کی هم می پرسم میگه قبول داریم ماشبن چینی بهتره ولی خدمات ندارن.اصلا موندم با این مردم دربه در چی کار کنم :box: من از این ماشین خوشم اومده ولی هنوز سوار این ماشین نشدم.البته تو نمایندگی دیوم و روشن کردم ولی تستش نکردم.من قزوین هستم حالا هر کدوم از این دوستان بسترن سوار همشهری هست یه پیام بده این ماشینو تست بکنیم ببینیم چطوریست.خسته شدیم از بس ماشینای بی خودیه لگن خودرو رو سوارشدیم.در ضمن تو این تایپیک راجع به هزینه های نگهداری صحبتی نشده بد نیست قیمت لوازمش رو هم به اشتراک بگذارین.هزینه تعویض روغن و فیلترها.لنت و .....شماره جهت پیام ۰۹۱۲۸۸۱۴۲۲۶
سلام این خودرو 100 هزار کیلومتر یا سه سال گارانتی داره ودر زمان گارانتی سروسیهای خودرو طبق دفترچه راهنما توسط نمایندگیهای مجاز گروه بهمن بصورت رایگان انجام میشه . نگران هزینه نگهداری نباش . ضمنا من این خودرو رو پس از دو ماه تحقیق ومقایسه با خودروهای هم ردیف خودش و تست رانندگی انتخاب کردم والان واقعا ازش راضی هستم .
fmms
پست: 73
تاریخ عضویت: 30 ژولای 2005, 17:35
پست توسط fmms » 13 فوریه 2018, 10:59
hm912 نوشته شده:
دوست عزیز البته خدمات سرویس دوره ای (روغن و فیلترها) فقط در طول سال اول و یا 20 هزار کیلومتر اول بصورت رایگان انجام میشود و نه در طول دوره گارانتی
محمد یل
تاریخ عضویت: 10 فوریه 2018, 03:19
نوع خودرو: بسترن b30
پست توسط محمد یل » 13 فوریه 2018, 17:17
سلام.وقت بخیر.برای آپدیت GPS نقشه خودرو باید به سایت www.target-gps.com برید و تو برخی کانال ها نوشته بودن باید به سایت کروز مراجعه کنیم که اشتباه بود.من بعد از کلی تماس و بررسی متوجه شدم که اونجا نسخه رایگان رو میتونید دانلود کنید .خواستم اطلاع بدم که درگیر نمایندگی برای این موضوع نشید.موفق باشید.یا علی
Reza.IL76
پست: 171
تاریخ عضویت: 06 ژانویه 2018, 19:21
نوع خودرو: Alfa Romeo Giulietta
محل اقامت: Shiraz
پست توسط Reza.IL76 » 13 فوریه 2018, 18:19
دیروز نقشه نویگیشن ماشین رو آپدیت کردم و ورژنش از H1 تبدیل شده به H2.البته من که فرقی بینشون ندیدم و به طور مثال تونل کوهسار مهدی شیراز که بلوار جمهوری رو به چمران متصل میکنه هنوز تو نقشه نیست !!! البته درسته جفت تونل و خیابونش تقریبا تازه به بهره برداری رسیده ولی دیگه به نظرم بعد تقریبا 10 ماه از تاریخ بهره برداریش دیگه باید کروز این مسیر مهم و اصلی رو تو نقشه میزاشت.حالا تو این دو سال که آپدیت رایگان داره خوبه ولی بعد از اون اگه کروز بخواد همین روند رو پیش بگیره ارزش خرید آپدیت رو نداره
جانا قبول گردان این جست و جوی ما را *** بنده و مرید عشقیم برگیر موی ما را
بی ساغر و پیاله درده میی چو لاله *** تا گل سجود آرد سیمای روی ما را
AMIR_SHOJAEI
تاریخ عضویت: 13 فوریه 2018, 21:28
پست توسط AMIR_SHOJAEI » 13 فوریه 2018, 22:50
با سلام به همه دوستان
چند وقتی هست که در این تاپیک موضوع عدم وجود باد گیر و ورود صدای باد از سانروف خودرو b30 بسیار جنجالی شده
خودروی مزدا3 نیز این بادگیر را نداره ولی مالکان این خودرو بصورت شخصی اقدام به نصب بادگیر میکنند که از لوازم فروشی ها میشه تهیه کرد و شاید به این صورت بشه این مشکل رو رفع کرد
(البته اگه عرض سانروف b30 با مزدا3 یکی باشه در غیر اینصورت باید دنبال یه بادگیر هم اندازه باشید )
پیوست ها
بادگیر سانروف
Oghab59
تاریخ عضویت: 12 فوریه 2018, 20:16
نوع خودرو: 206 sd
پست توسط Oghab59 » 13 فوریه 2018, 23:31
سلام دوستان عزیز.امروز با یکی از دوستانی که اینجا آشنا شده بودم قرار تست ماشین گذاشتم چون سوار این ماشین نشده بودم.به همراه همکارم سوار این ماشین شدیم و من از این ماشین و نرمی وبی صدایی و کیفیت موتور و گیربکس و .... خوشم اومد و الان با دل قرص ومحکم می رم ثبت نام می کنم.از دوست عزیزمون هم که مزاحمش شدم خیلی ممنونم واقعا وقت گذاشتن و ماشینشون رو آوردن تا سوار بشیم و تستش بکنیم.هر کی که میگه این ماشین مشکل داره و خوب نیست مطمئنآ تا حالا این ماشینو سوار نشده.واقعا ماشین خوبیه.دوستانی که دلال نیستن و یه ماشین مطمئن و خانوادگی می خواهند بخرن این ماشین رو پیشنهاد می دم .
دينگاليگا
پست: 5230
پست توسط دينگاليگا » 14 فوریه 2018, 07:44
Oghab59 نوشته شده:
مباركتون باشه از تاپيك ثبت نام ميتونيد براي اطلاعات بعدي استفاده كنيد و بعد از تحويل هم منتظر حضورتون هستيم.
در مورد تست هم خود نمايندگي امكان تست رو داره و من شخصا خودم توي نمايندگي سه راه ضرابخونه ماشين رو تست كردم و برخوردشون هم خوب بود.
