تاپيك جامع بسترن B30 - تجربه سواري و مزايا و معايب
B50,B50F,B30,...
ahmadb30
پست: 73
تاریخ عضویت: 06 نوامبر 2017, 08:22
نوع خودرو: بسترن B30
Re: تاپيك جامع بسترن B30 - تجربه سواري و مزايا و معايب
پست توسط ahmadb30 » 12 می 2018, 10:43
فقط گارانتی را باطل میکنه حواست باشه
seyedi
پست: 183
تاریخ عضویت: 12 دسامبر 2005, 15:19
نوع خودرو: شورلت کاپتیوا
محل اقامت: متاسفانه ایران نیستم!
پست توسط seyedi » 12 می 2018, 19:02
r.jafari59 نوشته شده:
12 می 2018, 10:08
Mehr7400 نوشته شده:
12 می 2018, 09:57
12 می 2018, 08:58
باسلام خدمات دوستان
نور چراغ جلو نسبتاً كم هست. اگه بخوام لامپ 100 وات را جايگزين كنم به نظرتون به چراغ آسيب مي زنه.
هدلايت هم نمي تونيم بگذاريم چون درب پشتش بسته نمي شه و گرد و خاك واردش مي شه. مي مونه يا زنون بگذارم كه مي ترسم به گارانتي دچار مشكل بشه يا همون هالوژن با وات بالاتر. اگه از دوستان تجربه اي در اين زمينه داره راهنمايي كنه ممنون مي شم.
اگر از نظر فنی بخواهید زنون مضراتش کمتر از هالوژن 100 وات یا هدلایتی هست که درب پشت چراغ رو نتونی ببندی!
زنون 55 وات نورش خیلی بیشتر و حرارتش کمتر از هالوژن هست و جریان مصرفیش هم کمتر از هالوژن هست
هالوژن 100 وات علاوه بر حرارت بسیار بالا جریان زیادتری میکشه که همون حرارت ممکنه کاسه چراغتون رو خراب کنه و جریان بیشتر هم ممکنه به سیم کشی فشار بیاره
مورد بعدی هالوژن 100 وات این هست که 99% لامپهای 100وات موجود اصل نیستند و بعد از 1-2 ماه استفاده (شایدهم زودتر) میسوزند!
بهترین حالت استفاده از زنون هست با کلوین (فکر کنم) 4300 هست که نورش سفید یخی نیست و نورش مثل لامپ هالوژن هست
ممنون از لطف و پاسختون.اتفاقا زنون GTR دارم كه برا ماشين قبليم گرفته بودم كه استفاده نكردم و رو اين ماشين نصب مي كنم.(مي گن اين مارك زنون مارك خوبي هست).
دوستمون هم توضیح دادند...در مورد هالوژن ۱۰۰ وات که اصلا به همون دلایلی که فرمودند. به غیر از هالوژن ۵۵ هر چی بندازین مشکل احتمالی ابطال گارانتی رو داره.
زنون رو حتما با سیم کشی مخصوص اماده در بازار به همراه رله نصب کنید که هیچ تغییری و دستکاری تو سیم کشی اصلی ماشین رو نخواهد داشت .و هر وقت هم باز کنید چیزی مشخص نمیشه.
شورلت کاپتیوا/سانتافه 2012/سانتافه 2016/پاترول/سورن/B30/هوندا 125XL
Dayyiamir
پست: 26
تاریخ عضویت: 20 آپریل 2018, 00:18
پست توسط Dayyiamir » 13 می 2018, 09:42
سلام دوستان یه میخواستم نظرتونو درباره سیستم صوتیش بپرسم که ایا کیفیت صدای خوبی داره ؟ و اینکه ۶ بانده هست یا ۴ بانده ؟
Dayyiamir
پست: 26
پست توسط Dayyiamir » 13 می 2018, 09:46
و یک مورد دیگه هم اینکه من برای تحویل خرداد ماه ثبت نام کردم خواستم بپرسم باتوجه به اینکه درصد بسیاری از دوستان بدلیل افزایش قیمت انصراف دادند ایا امکانش هست که خودرو را در خرداد ماه زود تر تحویل دهند ؟
r.jafari59
پست: 92
تاریخ عضویت: 24 آپریل 2010, 09:47
پست توسط r.jafari59 » 13 می 2018, 10:42
seyedi نوشته شده:
12 می 2018, 19:02
12 می 2018, 10:08
Mehr7400 نوشته شده:
12 می 2018, 09:57
12 می 2018, 08:58
باسلام خدمات دوستان
ممنون از راهنمايي دوستان.با اين اوصاف دست نزنم بهتره
r.jafari59
پست: 92
پست توسط r.jafari59 » 13 می 2018, 10:57
Dayyiamir نوشته شده:
13 می 2018, 09:42
والا بستگي به نياز و انتظار شما داره. به نظرم كيفيتش خوب هست.شايد حرفه اي و عالي نباشه اما براي استفاده عادي خوبه
Dayyiamir
پست: 26
پست توسط Dayyiamir » 13 می 2018, 12:25
13 می 2018, 10:57
13 می 2018, 09:42
ممنونم
تعداد بلند گوهاش چند تاست ؟
r.jafari59
پست: 92
پست توسط r.jafari59 » 13 می 2018, 12:36
13 می 2018, 12:25
13 می 2018, 10:57
13 می 2018, 09:42
ممنونم
دوتا درب عقب دوتا درب جلو. دوتا هم توييتر رو قاب آيينه ها.شايد اگه دوتا بلندگوي خربزه اي رو تاقچه عقب نصب بشه كيفيتش خيلي بهتر بشه. اما همين هم كه الان هست بد نيست خوبه.
drmahvah
پست: 116
تاریخ عضویت: 07 فوریه 2012, 17:25
نوع خودرو: رانا،ساندرو
پست توسط drmahvah » 13 می 2018, 13:57
از دوستان خوزستانی کسی این ماشین را دارد؟کولر خوب جواب میده؟!
بنده همچنان متوجه نشدم کولر این ماشین آیا ایراد داره یا نه ؟
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
rezarngh
پست: 5
تاریخ عضویت: 29 آپریل 2018, 07:59
پست توسط rezarngh » 14 می 2018, 08:15
drmahvah نوشته شده:
13 می 2018, 13:57
[/quote
کولر ماشین من از اول مشکل داشت خیلی کم خنک میکرد و تو دور موتور بالا قطع میکرد بردم نمایندگی حل شد الان هیچ مشکلی نداره مثل اینکه مشکل کولر را خیلی از B30 ها از اول داشتند که تو نمایندگی حل میشه
اما مشکل دیگه ای که هست اینه که دریچه های وسط را خوب نمیشه تنظیم کرد و پرتاب باد دریچه های کناری هم ضعیفتر از دریچه های وسطه
یه خوبی هم اینکه کولر هیچ تاثیری روی موتور نداره و شتاب ماشین را نمیگیره
در کل من از کولر راضیم و اگه بخوام ایرادی ازکولر بگیرم همون دریچه های وسطه
کاربران حاضر در این انجمن: Zahramoafi و 3 مهمان
